J'ai le même soucis, c'est ce que j'explique au dessus.
Cela n'empêche pas que tout fonctionne normalement sous Jeedom ...
En effet, cela ressemble au souci que j'ai eu et que j'ai résolu comme ca
p.bac a écrit : ↑12 sept. 2019, 19:49Depuis mon passage en V4 et l'installation de la dernière version du plugin squeezbox j'ai plein de dysfonctionnement et de comportement aléatoire.
En cherchant j'ai réussi a réduire ca à 3 problèmes que je n'arrive pas à résoudre :
1/ La commande parle n'accepte plus les caractères unicode alors que ça marchait très bien depuis toujours, par exemple je fait parle avec "accentué " et voici le log :
[2019-09-12 19:02:12.855][DEBUG] : Parle {'volumetts': '55', 'tts': 'accentu\xe9 ', 'webip': 'none', 'amp': '100', 'bitrate': '128', 'multitarget': [Player: b8:27:eb:44:55:0b], 'options': 'fr-FR', 'datafolder': '/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data', 'freq': '44100', 'jeedompath': 'http://192.168.253.30:80', 'moteur': 'picotts', 'action': 'parle', 'ttspath': 'none', 'player': Player: b8:27:eb:44:55:0b, 'device': 'b8:27:eb:44:55:0b', 'blank': 0, 'jingle': 'nojingle'}
[2019-09-12 19:02:12.855][DEBUG] : Hash is : 7fa6367259fe3fae2873130d2b077efa built with fr-FRaccentu\xe9 nojinglepicotts12844100100b827eb44550b
[2019-09-12 19:02:12.855][DEBUG] : exception action 'utf-8' codec can't decode byte 0xe9 in position 7: invalid continuation byte
2/ Dés que 2 client sont synchronisés maitre/esclave le comportement devient erratique (la musique se coupe, reprend, etc.) et une erreur apparait dans les logs en plusieurs centaine d'exemplaire :
[Thu Sep 12 08:25:04.598639 2019] [:error] [pid 26386] [client 127.0.0.1:50428] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:05.261091 2019] [:error] [pid 26305] [client 127.0.0.1:50480] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:05.517743 2019] [:error] [pid 2541] [client 127.0.0.1:50506] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:05.678857 2019] [:error] [pid 26386] [client 127.0.0.1:50518] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:05.841705 2019] [:error] [pid 26523] [client 127.0.0.1:50530] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:06.096937 2019] [:error] [pid 26217] [client 127.0.0.1:50542] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
J'ai verifié le code et voici le log debug du JSON qui est recu :
[2019-09-12 19:02:01][DEBUG] : Received Player State from daemon Array ( [repeat] => 0 [statut] => Lecture [synced] => Array ( [master] => Array ( [mac] => b8:27:eb:75:67:99 ) [slave] => null ) [volume] => 45 [shuffle] => 0 [player] => b8:27:eb:44:55:0b [etat] => On )
Et effectivement, dans le code quand master est non null, il fait un foreach sur slave qui dans mon cas est null. Bizarre... Bug ?
3/ Troisième chose qui apparaît a répétition dans les logs :
[2019-09-12 18:55:29.678][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:55:43.672][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:55:52.630][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:56:35.777][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:56:44.624][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:58:56.027][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
Sinon, j'ai tout verifié, les ports sont configuré, j'ai rescanné les clients, ré-installé le plugins, mis a jour lé dépendances, coté lms le plugin est en 2.1.1 depuis un certain temps, la clé api avait deja été mise et elle est bonne, lms a été redémarré un certain nombre de fois.
Là, Je séche.
# pip -VBull a écrit : ↑13 sept. 2019, 23:25Hola p.bac J'ai les mêmes problèmes dans mon environnement, j'ai signalé ce soir le problème, nous devrons attendre que le développeur le reprenne.
Vous pouvez me donner la sortie de la commande pip --version ou pip -V
Bull
Là, Je séche.
Pas de souci @Bull
une capture est plus claire: sur les widget de squeezebox je n'ai pas le petit symbole en bas a droite pour redimensionner. et quand je met ma souris sur un bord, je n'ai pas la fleche qui se s'affiche et permet d'étirer le symbole.
i-magin a écrit : ↑14 sept. 2019, 12:16Pas de souci @Bull
Et il m'arrive d'oublier de mettre à jour ma signature...
Je n'ai pas constaté de problème global de redimensionnement de widgets en V4
Les deux seuls qui ne le sont pas sur mon dashboard, sont Sonos et Squeezebox
Pour Sonos, c'était déjà le cas en V3... et j'avoue que je ne me souviens pas si Squeezebox peut être redimensionné en V3
Si vous l'évoquez, c'est que son redimensionnement est possible en V3 ?
Poumi a écrit : ↑14 sept. 2019, 12:25une capture est plus claire:
on pouvait bien les redimensionner dans le dashboard sur la version précédente (c'est pour ça que mon 1er est plus large que les autres)
