Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
Re: Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
Si j’ai bien compris pour avoir l’image de la présence avec le plug in il faut mettre la bêta ? Car là pour l’instant j’utilise le plug Netatmo + le plug in caméra sur lequel j’ai une image
Oui c'est ça d'ailleurs si certain veulent tester la beta je suis preneur, elle a été toute refaite :
- refonte de l'interface avec netatmo
- suppression des widgets pour utiliser des widgets standard
- grosse optimisation
- support des détecteurs de fumée de netatmo (dans la mesure de ce que propose netatmo)
- meilleurs gestion des événements (par maison et détails par équipements)
- remonté des événement directement sur le plugin camera
- renommage du plugin en netatmo securité
Par contre a mon grand désespoir je n'arrive pas a faire de conversion automatique de l'ancien vers le nouveau systeme il est donc fortement recommandé de supprimer les équipements netatmo et de relancer une synchronisation
Salutloic a écrit : ↑23 sept. 2019, 14:51Bonjour,
Je suis passé en beta j'ai deux welcome qui s'ajoute au lieu de une seul
Pourrais tu ajouter les détecteur de porte?
Je joints les captures
C'est pas 2 welcomes mais la maison et la welcome (c'est normal)
Par contre ce qui l'es moins c'est l'icone. Pourrais tu dans configuration avancé de l'équipement Welcome faire info et me donner le type dans le champs configuration ?
Voila,
J'ai oublié de préciser que je suis en version beta l'app Netatmo et aussi en firmware.
Je possède le capteurs de porte et la sirène qui va bien
Bizarre tu n'as pas de type... Pourrais tu ouvrir l'accès support (menu gestion des utilisateurs) et m'envoyer en mp ton compte market (comme ca je regarde ca et l'ajout des capteurs de porte voir sirene, meme si pour l'instant la doc netatmo n'en parle pas du tout...)
Je t'ai répondu
Je commence sur JEEDOM et j'ai installé le PLUGIN NETATMO afin de faire apparaître le Thermostat.
J'ai suivi à la lettre la procédure mais j'ai un message d'erreur suivant 500 : Internal Server Error.
Il est impossible de synchroniser le compte.
Pourriez-vous me dire comment faire et je vous remercie d'avance.
- Raspberry Pi : Pi 3 B
Test en version beta on a revu complètement le plugin pour supporter supporté plus de chose.
J'ai installé la version BETA de Jeedom et la version BETA du plugin.
J'ai toujours le même message.
Bonjour, j'ai la même problématique, j'ai testé sur les stables et sur les betas, toujours l'erreur 500 mais qui ne s'affiche que lorsque les identifiants sont justes, s'ils sont faux il y à "bad request".
En espérant que ça aidera.
Ok pourrais tu me donner le log http.error ?
Je subis exactement le même problème.
Erreur 500 lors d'un essai de synchronisation avec mes identifiants.
Je suis passé sous la version Beta de JEEDOM : pas de changement
Sur la version Beta du plugin Netatmo thermostat : pas de changement
Si vous avez une idée ?
Bonne journée,
Bonne journée,
Faire ce que j'ai demandé juste au dessus
J'ai trouvé
- http.error.txt
- (20.88 Kio) Téléchargé 27 fois
Malheureusement je ne vois pas d'erreur, pourrais tu ouvrir un ticket ?
A mon avis ca c'est du stable pas du beta le plugin
Hello @loic,
Je viens de voir que la version beta gérait la Présence (jusque là, j'utilisais le plugin tiers qui gérait déjà la Présence).
J'ai donc installé la version beta pour tester.
Aucun soucis pour récupérer mes deux Présence.
Je vois bien sur le Dashboard, les derniers évènements, l'image associé lorsque l'on passe la souris (pas mal ça!), etc.
Par contre il manque une chose importante pour mon cas d'utilisation : savoir si la lumière est forcé en manuel ou non.
J'utilise un écran Nextion 10" avec Wemos. Il est utilisé (enfin, je finalise encore quelques bricoles) comme une sorte de Dashboard Jeedom.
Une page est dédié à la lumière. Cela m'affiche une lumière allumée lorsque cette dernière est allumée et une lumière éteinte lorsqu'elle est éteinte (qui s'allume ou s'éteint lorsque l'on appuie dessus).
Pour cela, il faut que je me base sur une variable dans Jeedom. Impossible en l'état avec le plugin (idem avec le plugin tiers pour le moment d'ailleurs).
Pour illustrer mon utilisation : Ecran Nextion
