[Plugin Tiers][Sujet Principal] Design background image
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Design background image
Re,
j'avais bien compris que normalement le refresh se fait automatiquement en cas de changement météo ou jour/nuit mais force est de constater
que chez moi le passage nuit-->jour est bizarre . Pour ce qui est des changements météo c'est plus difficile à dire étant donné qu'en ce moment c'est beau constant
Après, la charge de "Refresh" ne pèse pas bien lourd sur mon installation pour le moment
Pour le changement jour/nuit, tu te bases sur les heures de levé et couché du soleil de Weather ou sur autre-chose ? Je vais aussi regarder cotés Weather si il fonctionne bien normalement au cas où.
Merci M'sieur
Merci M'sieur
Jeedom sur Raspberry Pi 3+SSD, Rfxcom et Aeotec Z-Stick - Gen 5,
5 Oregon THGN132, 2 Fibaro FGMS-001, 4 Danfoss LC13, 1 Micromodule Fibaro FGS-212
Ah ok. Autant pour moi. Et du coup, tu peux nous dire quand sont recalculés les images? Comme ça je force un refresh et le tour est joué.Mips2648 a écrit :Tout à l'air de dire que cela a été fait sans erreur au contraire.
"Refresh de la page" contenant le design tu veux dire ?
Ça c'est normal, l'image de fond n'est jamais rafraîchie automatiquement par le design, il faut toujours recharger la page.
bon et bien j'ai désactivé mon scénario hier soir pour voir comment cela allait se comporter ce matin.
Le fait est que je vois bien un pullRefresh started à 7h20, soit 1 minute avant l'heure de levé du soleil indiquée par Weather.
De fait, cela reste en nuit et il n'y a plus de déclenchements depuis.
C'est très bizarre ce décalage de 1 minute le matin car le soir, le pullRefresh started est visible dans les logs 3 secondes après l'heure de couché du soleil de Weather.
Je verrais ce soir si j'ai le courage de jeter un oeil dans le code pour essayer de comprendre.
bonjour,
peut-etre que c'est lié au probleme que j'ai du résoudre dans ma version en script:
le refresh de l'heure de lever du soleil de weather se fait à l'heure du lever du soleil.
en ce moment les journées raccourcissent => la nouvelle heure de lever du soleil est dans le futur => on est encore la nuit.
et il n'y a pas de nouveau refresh à la nouvelle heure.
j'ai résolu dans le script en plannifiant un A si l'heure du lever du soleil est dans le futur.
voila par exemple ce que ça m'a fait ce matin:
declenchement par la variable lever du soleil a 7h23 mais le vrai lever du soleil etait à 7h25
[2019-09-17 07:23:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Meteo ][Lever du soleil].
[2019-09-17 07:23:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2019-09-17 07:23:03][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2019-09-17 07:23:03][SCENARIO] Wall précédent : http://127.0.0.1/core/img/Plan/Images/Meteo/nuit/Nuage.jpg
[2019-09-17 07:23:03][SCENARIO] Nouveau Wall : http://127.0.0.1/core/img/Plan/Images/Meteo/nuit/Nuage.jpg
[2019-09-17 07:23:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-09-17 07:23:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2019-09-17 07:23:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-09-17 07:23:04][SCENARIO] Changement design : 1
[2019-09-17 07:23:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2019-09-17 07:23:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [725 ] = 725
[2019-09-17 07:23:04][SCENARIO] Tâche : 48 programmée à : 2019-09-17 07:25:00
[2019-09-17 07:23:04][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Mais bien entendu !!! Il fallait effectivement savoir que le refresh de l'heure de lever du soleil de weather se fait à l'heure du lever du soleil.Poumi a écrit : ↑17 sept. 2019, 14:06bonjour,
Merci Poumi
bon j'ai compris
et en fait je pensais justement que le refresh de l'heure de lever du soleil de weather se fait à l'heure du lever du soleil mais c'est encore trop flou... et d'ou mon erreur:
à l'heure de lever du soleil du jour, il met à jour avec l'heure de demain... hors je pensais qu'on avait bien l'heure d'aujourd'hui,
je vais fixer ca
bon j'ai compris
je vais fixer ca
j'ai le même problème je pense moi je suis obligé de rafraichir la page pour que ce soit pris en compte
sinon aucun changement, mais un f5 résouds tout. bref, ca marche pas comme dirait madame michu
Merci pour le "ça marche pas". Très encourageant.
Ce n'est pas le même problème si un f5 résoud tout.
C'est juste que tu n'as pas compris comment fonctionne les designs.
Un design ne réactualise jamais son image de fond de lui même.
Tu peux tester : ouvre un design dans un tab, change le fond dans un autre. Il ne sera pas visible jusqu'au f5.
Mais je peux éventuellement rajouter une option pour forcer le reload d'un design en cas de changement de fond; c'est l'équivalent du "gotodesign" des scénarios. Par contre ça va forcer ce design partout... Et c'est jeedom qui fonctionne comme ça.
ok merci pour les explications @Mips2648
pour le "ca marche pas" c'est une boutade
bref tout fonctionne à merveille
C’est marrant, je l’avais pas interprété exactement comme ça.Mips2648 a écrit : ↑17 sept. 2019, 15:16Hello,
bon j'ai compris
je vais fixer ca
Je pensais que c’etait a l’heure de lever du jour précédent qu’il rafraîchissait celle du jour.
Ça change pas grand chose mais c’est marrant de voir qu’avec les mêmes infos on arrive à 2 interprétations différentes
Pour le coup on dit la même chose non?
tu dis qu'à l'heure du lever du jour précédent (hier) il a mis à jour l'heure de lever d'aujourd'hui.
Et je dis qu'aujourd'hui il met à jour demain;
ce qui pour moi veut dire la même chose, à 24h d'intervalle, parce qu'aujourd'hui est le hier de demain
Oui presque, la seule différence est de savoir quelle heure du lever on a dans la journée : celle de ce matin ou de demain matin 🤪
Re,
je vais peut-être dire une énormité mais, à 1 ou 2 minutes près, pourquoi ne pas lancer le changement de background simplement(sans check spécial) lors du changement du "Lever du soleil" (s'il est bien mis à jour comme vous le décrivez) ? Après-tout, on est pas sur un système critique Temps Réel... Non
Parceque si la météo change entre 2 tu repassera en nuit vu que tu es avant l’heureMoctesuma a écrit : ↑17 sept. 2019, 20:49Re,
Alors, je comprend bien cette remarque, mais qu'il fasse beau ou pourri, normalement les heures de levé et couché du soleil ne devrait pas être modifiées. Ce sont juste des positions du soleil et pas une histoire de luminosité
Merci beaucoup pour ce plugin. Il est vraiment efficace. Beau boulot.
Ça met un peu de couleurs au murs.
Ce Plugin est absolument génial. Merci.
L’option de case à cocher pour forcer le rafraîchissement lors d’un changement de fond est une bonne idée.
Merci pour ce plugin et bravo à l’auteur.
Bruno.
Bruno.
Merci pour le retour.
Nouvelle version du plugin avec une option pour forcer le rafraîchissement lors d’un changement de fond disponible.
Plugin génial qui fonctionne à merveille.
j'ai créé mes propres images (dossiers jour & nuit) pour avoir une modif en bandeau
est il possible dans une prochaine version de définir un dossier différent pour les image pour ne pas qu'elles soient écrasées à chaque mise à jour du plugin ?
