[Sujet officiel] Plugin Monitoring
djelau
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Message par djelau » 15 sept. 2019, 10:44
J'arrive après la bataille mais merci d'avoir solutionner ce probleme de plugin. Je ne pensais pas etre tombé sur un bug. C'était pour moi la premiere instal du plugin (pas une mise à jour). Effectivement maintenant celà fonctionne correctement.
MErci à tous.
flowent59
Message par flowent59 » 17 sept. 2019, 14:04
Jef73 a écrit :
12 sept. 2019, 18:34
Darkeyes a écrit :
12 sept. 2019, 12:20
Salut a vous pour votre problèm de carte réseau.
allez sur votre équipement en ssh et faites:
cat /etc/network/interfaces
vous récupérez le nom de votre interface moi c'était "ens18"
Ensuite sur votre équipement dans jeedom:
Vous mettez carte réseau >> autre
Nom de la carte réseau >> ens18 (pour moi)
Local ou déporté dépend s'il sagit du jeedom ou autre.
ça marche chez moi
Merci pour l'info, mais ça ne fonctionne pas chez moi, ça ne me retourne que du texte :
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
Par contre, ça m'a donné l'idée de faire un ifconfig pour vérifier et là, méga surprise, ma carte réseau Ethernet a été renommée avec un nom à la con : "enxb827eb70f456" au lieu de eth0 :shock: :o :shock:
C'est quoi cette histoire ??? Comment ça se fait qu'une interface est renommée comme ça ?
Mon interface Wi-Fi et de loopback n'ont pas été renommées elles. C'est super bizarre.
En tout cas, merci pour la piste, je n'aurai jamais pensé à ça ;)
J'ai exactement la même chose que toi!
Je ne sais pas non plus d'où cela vient!
"enxb827eb46f58e"
Raspberry pi 3 avec Razberry
Jeedom 3.3.39 sur disque dur USB
Et
Jeedom en test du Freebox Delta 4.0.35
Jef73
Message par Jef73 » 17 sept. 2019, 14:53
J'imagine que pour toi aussi c'est l'adresse MAC ?
Mais je n'ai pas la moindre idée de pourquoi la carte a été renommée ???
flowent59
Message par flowent59 » 17 sept. 2019, 16:42
Effectivement oui c'est l'adresse mac de la carte réseau.. mais je ne sais pas du tout d'ou ça peut venir...
Et
Jef73
Message par Jef73 » 21 sept. 2019, 18:41
Résolution :
sudo raspi-config
Puis choisir :
- "2 Network Options"
- "3 Network interface names"
- "Would you like to enable predictable network interface names?" => "Non"
Tu auras alors le message :
Predictable network interface names are disabled
Tu peux ensuite sortir en validant et rebooter : ta carte sera à nouveau appelée "eth0" 8-)
Theduck38
Message par Theduck38 » 24 sept. 2019, 20:51
Un petit bug cosmétique à signaler en V4 : le taux de charge ne s'exprime pas en pourcentage (c'est le nombre moyen de process ayant attendu au cours du temps considéré).
Il y a des % qui sont apparus à côté des valeurs de taux de charge.
-- TD38 --
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 24 sept. 2019, 21:45
Bonsoir.
En V4, avec un thème legacy, la couleur de la police d'affichage du plugin est gris. Ce qui rend impossible la lecture du contenu de la tuile.
- Une police de couleur blanche corrigerai la situation.
- Jeedom : 3.3.36
flowent59
Message par flowent59 » 25 sept. 2019, 11:20
Résolution :
sudo raspi-config
Puis choisir :
Ah!!!
Bien joué!
Je suis en plein déménagement la et mon Jeedom est rangé, mais je test dès que je le ressort!
merci beaucoup en tout cas!
Et
Jef73
Message par Jef73 » 25 sept. 2019, 19:17
De nada ;)
Geogeo57
Message par Geogeo57 » 04 oct. 2019, 23:59
J'ai un serveur nas gérer par un raspberry pi 4 avec 2 disque dur brancher dessus , et il possible d'afficher l'espace de mais de disque dur plutôt de la carte sd?
cadavor
Message par cadavor » 07 oct. 2019, 12:06
Geogeo57 a écrit :
04 oct. 2019, 23:59
Tu as 2 champs personnalisés (perso1 et perso2) disponibles pour cela, il te faut rentrer la commande SSH à passer pour avoir l'info que tu souhaites.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Geogeo57
Message par Geogeo57 » 10 oct. 2019, 21:28
cadavor a écrit :
07 oct. 2019, 12:06
Geogeo57 a écrit :
04 oct. 2019, 23:59
Merci pour la réponse j'ai mis l'adresse ssh dans perso 1 quand je test j'ai bien les valeur du disque dur qui s'affiche par contre sur le dashboard il ne s'affiche pas
cadavor
Message par cadavor » 11 oct. 2019, 13:19
Geogeo57 a écrit :
10 oct. 2019, 21:28
cadavor a écrit :
07 oct. 2019, 12:06
Geogeo57 a écrit :
04 oct. 2019, 23:59
Joue avec grep et awk pour réduire la taille et afficher uniquement ce qui t’intéresse
Exemple :
df -h | grep 'Media' | head -1 | awk '{ print "Total : "$2,"- Libre : "$4,"- Utilisé : "$5 }'
Jeedom Stable 3.3
Jef73
Message par Jef73 » 11 oct. 2019, 14:22
cadavor a écrit :
11 oct. 2019, 13:19
Exemple :
Au poil cette petite commande, merci beaucoup :P
Quelqu'un sait si c'est possible d'ajouter les "coloriages" en fonction d'un pourcentage sur les 2 lignes perso (comme celles des mémoires, HDD et CPU quoi) ?
cadavor
Message par cadavor » 11 oct. 2019, 16:50
Jef73 a écrit :
11 oct. 2019, 14:22
cadavor a écrit :
11 oct. 2019, 13:19
Exemple :
Non pas a ma connaissance.
Jeedom Stable 3.3
PHDB
Message par PHDB » 20 oct. 2019, 18:59
le plugin est-il compatible php 7.3?
Merci!
vincent62100
Message par vincent62100 » 22 nov. 2019, 23:10
Bonjour à tous, depuis peu , le monitoring de mon CPU raspberry a pris 20 °C de plus, suite à une mise à jour peut être, je suis donc à 84 °C au lieu de 50 ° à 60 °C, comment puis je faire pour identifier le plugin ou le processus qui implique cette hausse ?
Merci à tous pour votre aide
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Xiaomi ( 2 gateways / 22 périphériques )
Edisio ( 3 périphériques)
RFXCOM-RFXtrx433E ( 20 périphériques DI-O)
Smart life ( 6 prises Teckin)
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 23 nov. 2019, 11:41
Votre question est sans rapport avec le sujet de ce pluging.
Dans votre cas, si vous avez le plugin FreeboxOS, il faut redémarrer votre PI.
Sinon, c'est en SSH avec la commande htop. Poursuivez cette conversation sur le nouveau forum dans la section PI.
- Jeedom : 3.3.36
Revenir vers « [Plugin Tiers] Monitoring »
