je viens de mettre a jour le plugin et le deamon ne démarre plus:
version de la mise a jour: 2019-07-25 01:19:22
Log du plugin:
[2019-07-25 09:55:02][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D -T -S --listen-tcp=6720 -b iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log 2>&1 &
[2019-07-25 09:55:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-07-25 09:55:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-07-25 09:55:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-07-25 09:55:04][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-07-25 09:55:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
sh: 1: eibd: not found
