Tablettes dédiées domotique
Re: Tablettes dédiées domotique
Salut, j'ai pas résolu mon pb de veille !
Concernant la recharge de la tablette, je ne passe pas par un scénario, c'est Tasker qui fait tout, voici comment succinctement, si besoin de plus de détails n'hésites pas :
ONGLET TACHES
ONGLET PROFILS
Masqué en gris c'est l'URL de la commande Jeedom de démarrage de ta prise connectée :
Même logique pour le OFF qui sert pour l'extinction
ONGLET TACHES
ONGLET PROFILS
Jeedom Smart
Je trouve vos échanges très intéressant !!!
Non je programme des plages horaires selon les jours dans les options Dayframe pour que ça se lance quand je veux (soirées & we)
Jeedom Smart
Juste pour info, pas besoin de tasker pour récupérer le niveau de batterie. C'est possible directement avec FullyKiosk. En prime, on peut savoir si la tablette est en charge ou pas. Pour cela, 2 petits scripts tout simples:
- Type script: JSON
- Type: Info/Numérique pour la batterie et Info/Binaire pour savoir si elle est branchée
- Requête: batteryLevel et Plugged
- Options: http://IP:port/?type=json&cmd=deviceInfo&password=[PASSWORD]
Et voilà
- Type script: JSON
Et voilà
Ou tu met le plugin fully kiosk et tu les a directementdrs a écrit : ↑08 sept. 2019, 17:04Bonjour
- Type script: JSON
Et voilà
Salut.
Désolé si je pose la question au mauvais endroit et aussi pour mon français.
Est-ce que quelqu'un sait et/ou a de l'expérience avec ces tablettes que j'ai mises sur la photo?
Ce sont des tablettes android avec poe; adieu au problème de la batterie. Certains intègrent des capteurs de proximité et de luminosité. Et avec le soutien de vesa.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 0.0.PuvJ6A
Autres marques ici.
https://sibochina.en.alibaba.com/produc ... 5093JgZadZ
https://lcdbvs.en.alibaba.com/?spm=a270 ... 3e5fhvEpCy
Autres marques ici.
Bonjour, je viens de lire avec attention toutes les pages. J'essaie de trouver une solution propre pour intégrer une tablette huawai (mediapad T5) mais je ne trouve rien.
Je voulais n'avoir que l'écran qui affleure le mur mais avec le connecteur usb etc... quelqu'un à reussi à faire un truc nickel?
Sinon il me reste l'écran du raspberry pi, mais 7" c'est petit je trouve.
pourquoi tu ne prends pas l'appli fullykiosk tout simplement , cette appli peut gèrer la batterie , l'allumage etc et en fonction de ça tu peut gèrer un micro module ou wall plug qui peut te les activer et lancer une chargelink953 a écrit : ↑18 sept. 2019, 11:20Bonjour, je viens de lire avec attention toutes les pages. J'essaie de trouver une solution propre pour intégrer une tablette huawai (mediapad T5) mais je ne trouve rien.
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Hello, je l'ai fait sur une tablette. Le souci n'est pas vraiment logiciel, mais plus hardware. La tablette juste collé au mur c'est pas terrible:
- Où mettre le chargeur
- Comment faire en sorte que le câble USB pour la charge ne se voit pas.
Quelque chose comme ça: https://i.redd.it/87evrj6uxup01.jpg
C'est fait avec l'écran du Rasp. Quelqu'un à déjà fait ça? 7 pouces c'est pas juste?
Salut,link953 a écrit : ↑18 sept. 2019, 14:04Hello, je l'ai fait sur une tablette. Le souci n'est pas vraiment logiciel, mais plus hardware. La tablette juste collé au mur c'est pas terrible:
Si ton mur est en placo rien ne t'empêche de faire un mini coffrage derrière pour cacher prise et fil et que la tablette soit à fleur du mur... Il me semble que quelqu'un a déjà posté les photos d'une telle réalisation sur le forum
Widgets développés
Widgets développés
Je vais regardé, je sais pas si c'est sur ce topic, si oui j'ai du le louper.
Chez moi j'ai fais cela :
J'ai retrouvé ça mais ce n'est pas ce que j'avais en mémoire: viewtopic.php?f=25&t=5879&hilit=tavblet ... 60#p692890 (lien + explications: viewtopic.php?f=25&t=5879&hilit=tavblet ... 60#p693260)
EDIT: Trouvé ça devait être ça... en tout cas ça y ressemble: viewtopic.php?f=25&t=5879&p=598930&hili ... ou#p593514
Widgets développés
Widgets développés
Yes j'avais vu ça. Je pense que je fais me trouver une tablette que je vais aimantée je pense. Parce que le gros cadre ne me plait pas.
J'avais aussi pensé à mettre des aimants néodyme et j'ai abandonné car peur de mettre en péril la batterie.
Le lien que t'as donné Salvialf regorge d'idées. Fais ton choix ou innove une autre solution que tu posteras.
La mienne tu la trouves page 13.
A l'usage, je dois dire que le scratch tiens très bien, se détache aisément et pas de reflets venant de la baie vitrée en face.
Bref, je suis content de moi
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
- Theduck38
- Helper
il faut aussi garder en tête la panne... les tablettes ne sont pas éternelles. Donc un découpage de placo à la bonne taille risque de se retrouver à la mauvaise taille dans quelques années quand il faudra changer la tablette.
A moins d'aimer les raccords en placo, je suggère plutôt un trou le plus petit possible (éventuellement un boîtier d'encastrement avec un module dedans) pour pouvoir mettre devant n'importe quelle marque / taille de tablette.
Par ailleurs, les tailles peuvent être amenées à évoluer et peut-être que dans quelques années on trouvera des 15" pour le prix des 10" actuelles. Du coup la mise à jour hardware sera tentante
-- TD38 --
Bonjour @superbricolo
J'aimerai faire ce type de montage avec un ecran tactile mais pouvoir gerer le "reveil" de l'ecran de maniere intelligente
Cas 1 : si on "tap" sur l'ecran ca ne le reveille pas ?
Cas 2 : Tu places un detecteur de presente au dessus de l'ecran pour le reveiler pourrait-tu nous partager tes scripts pour le faire a partir de Jeedom ou c'est fait a partir du PI directement ?
Par avance merci de ton retour.
superbricolo a écrit : ↑07 août 2019, 09:11J'ai un détecteur de mouvement externe et via Jeedom quand la présence est détecté je gère l'allumage ou la sortie de veille de l'écran en utilisant des scripts présents sur le Pi appelés via le plugin script.
Je gère également en automatique la mise en veille de l'écran puis son extinction au bout d'un certain temps sans présence.
Çà marche plutôt très bien. Par contre, je reboot mon Pi tout les jours en automatique la nuit car sinon le navigateur devient très lent et fige. J'utilise Chromium.
J'exécute un bash sur le pi via des scripts lancés sur Jeedom.
J'essaie de te détailler cela ce soir.
