Choix de volets roulant
Je suis tout nouveau sur ce forum alors toutes mes excuses si je me suis trompé d'endroit pour poster ce message.
J'ai acheté une maison dans laquelle il n'y a pas de volet roulant alors j'ai décidé d'installer des volets roulants électrique et domotique.
Après avoir épluché pas mal de site, j'ai l'impression que Jeedom est la plateforme la plus adaptée à mon souhait pour plusieurs raisons:
- Pas trop chere (j'ai un raspberry et une tablette qui trainent)
- Très alimentée par la communauté
- Très paramétrable pour faire des scénarii alambiqués
- Pas trop à paramétrer (on atteint mes limites en termes d'informatique)
En faisant quelques devis d'installation je me suis rendu compte que c'est un peu la jungle niveau type de moteur et de protocole.
C'est là que j'ai besoin de vous !
En effet, on me propose plusieurs élèments:
- L'utilisation de moteur SIMU
- L'installation d'un volet electrique classique ainsi que l'ajout de micro modules par moi même.
- L'utilisation de moteur Zigbee
La solution Zigbee est la plus chere dans ce qu'on m'ait proposé.
J'ai la sensation que la solution SIMU (la moins chère qu'on m'ait proposé) soit la plus adaptée à ce que je veut faire.
Qu'en pensez-vous ? Peut être la solution est tout autre.
A noter que j'aimerais limiter au maximum de faire des trous dans mes murs donc l'utilisation de télécommandes et de prise gigogne + petites goulottes est plus que recommandée (par madame ^^).
Je compte sur vous.
Merci d'avance !
Je compte sur vous.
Merci d'avance !
Re: Choix de volets roulant
Juste une remarque, j'ai eu la curiosité de regarder les moteurs SIMU.
Les sans-fil fonctionnent en 433, donc à priori compatible en RFX (à valider).
Ceci étant, avec ce protocole il n'y a pas de retour état, donc tu ne devrais pas connaitre le positionnement de tes volets.
L'autre solution consisterait à utiliser les mêmes moteurs en filaire en connectant un interrupteur bistable et un Fibaro FGR223 dans l'interrupteur.
Tu pourras utiliser à la fois l'interrupteur et la domotique. Et en plus du as un retour d'état.
Mon installation est faite comme ça sous Jeedom même si je n'ai pas le même moteur.
Bonne installation
Bonne installation
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Merci pour ta réponse.
Ta solution avec le fibaro nécessité de faire un trou dans le mur pour l'interupteur, je me trompe ?
Bonjour,ethgrim a écrit :Merci pour ta réponse.
Tu peux utiliser le fibaro en sans fil uniquement (via Jeedom ou association directe avec une commande physique en ZWave).
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Je suis dans le même cas, j'ai pas encore décidé ce que je vais mettre .
Mais pour info, si tu souhaite utiliser le plugin volet officiel, tu as besoin du retour d'info ainsi que de l'ouverture et fermeture en pourcentage.
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Alors je ne comprends pas du tout comment fonctionne le fibaro. Pour moi c'était un module que tu mets derrière tes prises. Je me trompe ?madcow a écrit : ↑18 sept. 2019, 18:46Bonjour,ethgrim a écrit :Merci pour ta réponse.
Oui, mais pour le commander tu peux le faire en filaire (interrupteur standard) et/ou sans fil via zwave.ethgrim a écrit :Alors je ne comprends pas du tout comment fonctionne le fibaro. Pour moi c'était un module que tu mets derrière tes prises. Je me trompe ?madcow a écrit : ↑18 sept. 2019, 18:46Bonjour,ethgrim a écrit :Merci pour ta réponse.
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Si tu veux le faire fonctionner le Fibaro en sans fil, c'est tout à fait possible.
Au lieu de le mettre dans un boitier derrière l'interrupteur, tu le remontes en sortie des câbles de ton moteur.
Je les ai monté comme ça dans un coffrage qui se trouve dans mon grenier.
L'inconvénient c'est que ça va t'obliger à prendre une télécommande en plus pour agiter ton volet.
Si c'est une télécommande Z-Wave, tu pourras l'associer directement à ton volet, ça n'aura pas besoin de passer par la box.
Sinon, utiliser via ta tablette.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Ok je vous comprends.
Par contre avec la solution zigbee je n'aurais pas la possibilité de passer via les télécommande et jeedom (donc pas de prise murale) ? j'aimerais éviter ça
Pourquoi dis-tu ça ?
Jeedom fonctionne également avec zigbee.
J'ai la clé ConBee2 et ça marche très bien.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Oups désolé je me suis embrouillé.
Je voulais dire qu'avec la solution zigbee (malheureusement les plus chers) je pourrais avoir la télécommande normale et la domotique via jeedom assez facilement ? Et donc pas de trou dans les murs \o/
Oui, mais tu peux faire la même chose en Z-wave mais ne ne suis pas sûr que cela soit moins cher.
Ta solution zigbee comprend le moteur et la télécommande et à ça tu devras ajouter une clé zigbee 40€ pour ta box.
En Z-wave tu prendras un moteur moins cher mais tu devras ajouté un module (FGR-223 ou autre) qui vaut une cinquantaine d'euros plus éventuellement une télécommande qui vaut au moins 40€ si tu la prends en Z-wave moins en rfx une 10 € mais alors il te faut une clé RFXCom si tu en as pas (une centaine d'euros).
L'un dans l'autre, quel est le moins cher ?
Fais ton calcul.
Fais ton calcul.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Ok je vois ça me permet de calculer en effet. Pour la télécommande z-wave il en faudrait une seule ou une par volet ? Histoire de mieux calculer.
L'avantage des télécommandes en domotique c'est que tu peux les programmer comme tu veux.
Combien de volets as-tu?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
4 volets en tout
La nodon soft remote a 4 boutons avec 4 types d'appui possible pour chacun d'entre eux (court, long, double, relâche).
Fais le calcul, ça fait pas mal de combinaisons.
Le tout est de se rappeler des séquences.
Si tu ne veux pas faire d'effort de mémoire, tu en prends 2, 2 boutons par volet, et tu programmes une séquence unique pour monter ou descendre tout tes volets en même temps.
Voilà
Voilà
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Donc tu partirais plutôt sur du zwave ? La solution zigbee bien que plus chère le semble plus clé en main personnellement
Non pas du tout.
Mes volets sont en z-wave depuis plusieurs années et ça marche parfaitement et c'est très fiable.
Mais si je devais le faire aujourd'hui, après avoir testé récemment des modules zigbee, je me poserais la quesrion.
Ça marche très bien, même les modules Xiaomi réputés moins bien dans les forums.
Mais franchement je ne vois pas les défauts.
Et en plus le zigbee est bien moins cher de façon générale.
En fait, je suis totalement œcuménique, je teste tout et j'abandonne au fur et à mesure.
Le RFXCom ne me sert qu'à faire des remontées d'informations (anémomètre, pluviomètre, ...), le z-wave pour à peu près tout surtout quand il y a de la distance et le zigbee je débute. J'ai installé des capteurs d'inondation, des détecteurs d'ouverture et j'attends des détecteurs de vibrations.
Donc, à toi de faire tes calculs
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
sinon en zigbee, il semble y avoir cela : https://fr.aliexpress.com/item/33041092 ... 41ad21ec97
Les SIMU sont du somfy il me semble.
J'ai eu la même réflexion mais comme il m'est très difficile d’amener l’électricité au volet (en respectant les normes) j'ai choisi du solaire somfy RTS
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
