Oui mais comment gérer la longue pression sur un bouton ou le double clic ?
Le double clic à la rigueur ça devrait être jouable, mais l'autre je ne vois vraiment pas !
Salut Tirom59Titom59 a écrit :En fait je demande ça, car depuis hier je ne sais pas pourquoi au bout d'un laps de temps je perd toutes commande avec mes équipements ça commence pas avoir du mal à réagir puis ensuite plus rien du tout, mon seul moyen est de rebooter jeedom complètement.
Un idée ?
Tu as bien mis abeille en mode inclusion ?JC38 a écrit :Objet : intégration des capteurs Konke
J'avais commandé des capteurs Konke mais je n'arrive pas à les intégrer. Je débute avec le plugin Abeille, j'essaye d'y aller doucement avec les périphériques afin de tester et d'essayer de comprendre le fonctionnement.
Pour la manip, pour des capteurs de temp, je tiens appuyer le reset sur le capteur un peu plus de 8 secondes, je relâche quand le flash bleu clignote + rapidement. Je ne vois rien remonter et je ne sais pas interpréter les logs.
Je joins une capture de santé. Je peux faire passer des logs si besoin. Dernières versions pour firmware Zigate et plugin. Installation dépendances relancée.
Merci pour votre aide
PS : idem pour adresse dupliquée, je ne comprends pas trop.
Normalement la zigate clignote lorsqu'elle est en inclusion
Salut,JC38 a écrit : ↑19 sept. 2019, 23:50Objet : intégration des capteurs Konke
Je joins une capture de santé. Je peux faire passer des logs si besoin.Abeille.PNG
Bonjour,timon a écrit : ↑16 sept. 2019, 10:01Bonjour,
mon sujet concerne les ampoules IKEA et la télécommande TRADFRI.
Mon installation est la suivante : Jeedom avec une ZiGate, plugin Abeille, ampoule IKEA TRADFRI (pas couleur) et une télécommandes TRADFRI.
Mon but : piloter l'ampoule depuis la télécommande ET depuis Jeedom.
J'ai trouvé plusieurs modes opératoires dans plusieurs forums. J'ai d'abord pairer la télécommande à Abeille, puis la télécommande à l'ampoule, extinction de l'ampoule pendant 15s et rallumage mais elle ne remonte pas dans Abeille toute seule.
Après plusieurs tentatives et reset de l'ampoule, j'ai réussi à obtenir ce que j'attendais. L'ampoule est pilotable depuis la télécommande et l'ampoule étant remontée dans Abeille, je peux la piloter... Mais je ne sais pas exactement ce que j'ai fais pour en arriver là.
Je dois ajouter une autre télécommande et ampoule pour faire la même chose. Quelqu'un a t-il un mode opératoire pour y arriver ?
J'ai aussi remarqué que je ne peux pas piloter l'ampoule en Chaud/Froid (boutons < et >) depuis la télécommande mais je le peux depuis Jeedom.
Merci la Team !
Timon
