[Plugin Tiers][Sujet Principal] MiFlora - Xiaomi mi plants
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MiFlora - Xiaomi mi plants
Depuis quelques temps j'ai ce message d'erreur dans le log core :
La tache plugin::cron15 n'arrive pas à finir à cause du plugin : MiFlora nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Pour l'instant je n'ai plus ce message d'erreur.
Depuis il s'est passé deux choses :
- Retour de ma box smart de SAV avec échange de l'EMMC (j'avais des erreurs I/O malgré mon passage sous stretch).
- Re-appairage d'un capteur dont les infos ne remontaient plus.
Quand j'essaie d'accéder à l'écran principal du plugin, la page ne se charge pas (devient blanche) et j'ai des erreurs de chargement de ressources dans la console chrome.
Savez-vous comment faire pour résoudre ce problème ?
BonjourAnderson a écrit :Bonjour,
Pouvez-vous me préciser la version de Jeedom, je n ai jamais eu ce problème.
Pouvez-vous forcer une re-installation du plugin au cas où un fichier serait corrompu sur votre Jeedom ?
René
Le plugin utilise ce cron pour récupérer les valeurs, ce cron a un timeout depuis Jeedom 3 il me sembleglenan a écrit :Bonjour
Il peut se produire 2 type de problèmes:
- trop de capteurs (plusieurs dizaines), pas le temps de tous les parcourir avant le Time out
- des erreurs de lecture des MiFlora, dans ce cas, le plugin insiste et fait plusieurs demande. J ai ajouté un timeout au printemps, mais malgré tout, si bcp de MiFlora sont HS, on peut arriver au timeout.
Dans ce cas, c est liée aux valeurs qui ne remontaient pas, cas no 2
René
Merci René pour ta réponse.
Dans mon cas et plus simplement, je pense que c'est la distance des 3 capteurs à la box (et donc l'antenne bt) qui rend difficile la remontée des infos.
Ma box est dans un bureau derrière le mur mitoyen de la salle et les trois pots surveillés sont à l'opposé de cette pièce à environ 10m.
Oui du coup ca génère des timeout et des retry.
Une solution et d ajouter un RPI0 comme antenne, connections wifi au réseau, Bluetooth intégré, 5$
rene.jullien a écrit : ↑22 août 2019, 11:24BonjourAnderson a écrit :Bonjour,
René
J'utilise la version 3.3.29 de jeedom.
J'ai déjà essayé de forcer une réinstallation mais sans succès. J'ai également passé la log en debug et vérifié qu'il n'y avait aucune erreur dedans.
Je suis en déplacement, je n ai pas mis à jour en 3.3.29. Je regarde ça dimancheAnderson a écrit :rene.jullien a écrit : ↑22 août 2019, 11:24BonjourAnderson a écrit :Bonjour,
René
y a t'il un paramétrage particulier pour capter les Mi plants ?
Car malgré mes différents réglages pas moyen de les découvrir lors du scan la seul chose que j'arrive a avoir c'est un de mes parrots flower
Les problèmes pour capter sont généralement liées a la portée du bluetooth. Il faut verifier si l object est detectable depuis Jeedom ou l antenne.
Dans la section FAQ j' ai documenté les différentes méthodes pour verifier si l object est detectable. En gros comment faire a la main depuis linux si le scan ne passe pas. Ca devrait vous permettre de verifier si c est un problème de porté ou si c est liée au scan.
rene.jullien a écrit : ↑25 août 2019, 19:39Ca fonctionne parfaitement chez moi apres MAJ sur RPI3.
Je t envoie un MP pour ne pas polluer le forum avec les log
René
Salut, je n'ai pas reçu ton MP.
Je n'ai pas de log, juste la console chrome qui me dit qu'il n'arrive pas à charger la ressource suivante :
http://{IP}/core/php/getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR
bonjour,rene.jullien a écrit : ↑22 août 2019, 12:21Oui du coup ca génère des timeout et des retry.
(J avais fourni a rené la prise en charge du mode auto et de plein de truc il y a un an...)
Pour ma part j ai modifié un peu ce que j avais fournie le cron 15 mn c est pas tres utile pour mesurer l humiditée des plantes
j ai basculé sur le cron 30 mn et j ai limité la fréquence de mise a jour a 1h au minimum j ai fait en sorte que si il y a pas eu lecture au passage précédent on refasse la mesure (je travaille a un nb de retry max pour eviter interoger un capteur defaillant et de penaliser les autres trop longtemps etc)
J ai aussi mis un reset du controleur HCI en cas de plantage pour que ca reparte mieux ....(en local ou sur les antennes)
et j ai ajouté un bouton pour recalculer a la demande la répartition entre les antennes ......
depuis ca va beaucoup mieux et j ai 24 capteurs Mifiora sur 3 antennes + le local ..
Si il y a du monde que ca interesse .....je suis a dispo
Il faut regarder si on peut merger le code, j ai aussi fait des modifs entre temps.fbell58 a écrit :bonjour,rene.jullien a écrit : ↑22 août 2019, 12:21Oui du coup ca génère des timeout et des retry.
Sa m’entonne que sa soit une question de portée sa arrive parfois a capter un de mes dernier parrot fonctionnel raison pour laquelle je suis passe au mi plant et ils sont tout les deux a la fenêtre d'une pièce mitoyenne de celle ou est jeedom donc quasiment a vu en plus ils sont tout les deux parfaitement capte par leurs application sur smartphonerene.jullien a écrit : ↑25 août 2019, 19:33Les problèmes pour capter sont généralement liées a la portée du bluetooth. Il faut verifier si l object est detectable depuis Jeedom ou l antenne.
Je viens vers vous concernant deux questions ou soucis.
a):
J'ai plusieurs xiaomi floara care qui sont tous en firmware 3.2.1 avec une MAC commençant par C4:XX:XX:XX et un xiaomi flora care qui lui est en version 3.1.9 ayant une MAC commençant par 80:XX:XX:XX.
Tous mes flora care sont reconnu excepté celui en firmware 3.1.9 MAC 80:XX:XX:XX j'ai le message pour ce dernier: "objet inconnu: 80:XX:XX:XX" ou "objet non trouvé, ce n'est ni un Parrot ni un MiFlora"
Ma version de Jeedom est 3.3.31 sur un RPI 3B+
Est ce que cela ne serait pas une histoire de plage de MAC non implanté dans le plugins ?
b):
Je me suis installer un serveur de test sous buster et jeedom version 4.0.11 sur un Pi 3B+ aussi et quand je vais dans plugins, nature, MiFlora je me retrouve avec une page blanche avec rien dedans tout comme Anderson un peu plus haut, mais impossible de savoir si c'est à cause de "buster" ou de la v4 de Jeedom car quand j'ai fait ce serveur de test je suis parti sur une version de buster neuve avec une sauvegarde de ma version 3.3.31 de Jeedom sur laquelle j'ai appliqué la v4 sans vérifier avant le passage en v4 si la page plugins, nature, MiFlora se chargeait bien.
J'ai tenté de supprimer et réinstaller le plugins mais cela ne change rien.
Au niveau log voici ce que j'ai:
merci d'avance pour vos réponses.
a):
b):
Launch install of MiFlora dependancy
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25.2 kB]
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [229 kB]
Fetched 269 kB in 1s (267 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version (12.6).
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-9).
libssl-dev is already the newest version (1.1.1c-1).
python-dev is already the newest version (2.7.16-1).
bluetooth is already the newest version (5.50-1+rpt1).
python-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
The following additional packages will be installed:
python-certifi python-chardet
Suggested packages:
python-socks
python-certifi python-chardet python-requests
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 288 kB of archives.
After this operation, 962 kB of additional disk space will be used.
Get:2 http://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/raspbian/raspbian buster/main armhf python-chardet all 3.0.4-3 [80.6 kB]
Get:1 http://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian buster/main armhf python-certifi all 2018.8.24-1 [140 kB]
Get:3 http://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/raspbian/raspbian buster/main armhf python-requests all 2.21.0-1 [67.1 kB]
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
Fetched 288 kB in 0s (621 kB/s)
Selecting previously unselected package python-certifi.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 63786 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python-certifi_2018.8.24-1_all.deb ...
Unpacking python-certifi (2018.8.24-1) ...
Selecting previously unselected package python-chardet.
Preparing to unpack .../python-chardet_3.0.4-3_all.deb ...
Unpacking python-chardet (3.0.4-3) ...
Selecting previously unselected package python-requests.
Preparing to unpack .../python-requests_2.21.0-1_all.deb ...
Unpacking python-requests (2.21.0-1) ...
Setting up python-certifi (2018.8.24-1) ...
Setting up python-chardet (3.0.4-3) ...
Setting up python-requests (2.21.0-1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
libglib2.0-dev is already the newest version (2.58.3-2+deb10u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.21.0)
Requirement already satisfied: six in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pyudev) (1.12.0)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (3.4)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.22.0)
Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests) (2.8)
Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests) (3.0.4)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests) (2019.9.11)
Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests) (1.25.3)
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/lib/python2.7/dist-packages (2.6.1)
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.6.1)
Collecting bluepy
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/27/91/6cfca10bee9862f93015413cf9e6a52c3081a71f1518963396a055128f8e/bluepy-1.3.0.tar.gz (217kB)
Building wheels for collected packages: bluepy
Running setup.py bdist_wheel for bluepy: started
Running setup.py bdist_wheel for bluepy: finished with status 'done'
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/b5/5b/5d/45b16a19daa4f8008c186693c9d06e7543d7a7918c3bd63da6
Successfully built bluepy
Installing collected packages: bluepy
Successfully installed bluepy-1.3.0
Requirement already satisfied: bluepy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.1.4)
Le syndrome de la page blanche vient sûrement de buster, c’est le même sur tous les plugins non mis à jour.
Le problème est que buster vient avec php 7.3 qui n’autorise plus à créer une classe appelée object.
La page des plugin se basaient toutes sur une classe object du core jeedom.
Loic l’a renommée dans le core mais il faut du coup la renommer dans le code de la page...
Pour le nouveau range d'add mac, je vais faire une nouvelle version. Cette plage n était pas documente pour Xiaomi
Peux tu preciser la suite de la mac add, j'ai besoin des 7 premiers chiffres, je différencie les Parrot des Xiaomi avec cette commande:
Pour la V4, je n ai pas eu le temps de regarder. Est ce que quelqu'un a un tuto pour passer un plugin en V4 ?
René
if (strcasecmp(substr($this->getConfiguration('macAdd'), 0, 10), 'C4:7C:8D:6') == 0 )
René
