Bonjour minscof ,
Je n'ai pas constaté d'erreur chez moi(NB6).
peut tu me donner des détails sur ta config NB6/NB4 ?
Bonjour minscof ,
Configuration de PHP un peu trop stricte, amha. Les variables ne sont pas déclarées dans ce script donc la condition ligne826 et le tableau ligne 827 génèrent des erreurs sur des valeurs vides. (ce n'est qu'une supposition,ne faisant plus de php depuis quelques années :p )
Naturellement en php 7.3 tu peux avoir plusieurs erreurs. Je n'ai pas encore testé mais c'est dans les cartons.minscof a écrit : ↑19 sept. 2019, 22:31je pense que cela vient de la ligne 810 du code
$data[$i]='';
tu n'initialise pas $data[$i] comme un tableau, et en ligne 827, tu considères que c'est un tableau alors que tu l'as initialisé comme une chaine.
Il faudrait que tu mettes
$data[$i]=(array)'';
ou quelque chose équivalent pour dire que c'est un tableau, même vide...
Je suis en php 7.3, j'imagine que si tu n'as pas ce warning c'est que tu es dans une version 7.0 de php par exemple ?
...Vuminscof a écrit : ↑20 sept. 2019, 18:20Oui je sais, mais comme (beaucoup) d'autres, on a commencé à passer sur Buster Le core jeedom est compatible même s'il n'est pas officiellement supporté et pas mal de plugins commencent à l'être.
Je pense que la modif que je te propose est compatible 7.0 et elle enlève beaucoup, beaucoup de warnings avec php 7.3.
En tout cas, moi çà me dépannerait bien, même si j'ai déjà fait la modif proposée sur ma conf...
et est ce que tu pourrais enlever l'accent aigu dans le nom des commandes qui comportent le mot dernierPHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 376
PHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/plugins/sfrBox/core/class/sfrBox.class.php on line 377
Merci pour ton retour
Je ne pense pas que le message apparaît à tort, le scan a lieu à chaque cron.
Surprenant !kerdale a écrit : ↑24 sept. 2019, 10:46Bonjour,
Pour info: mise à jour du plugin avec la dernière version et comme conséquence (??) plugin Ipx800V3 en vrac (plus aucune input numérique) . Réinstallé la sauvegarde effectuée juste avant la maj de sfrbox et j'ai retrouvé les imputs de l'ipx. Fait l'essais de refaire la maj de sfrbox, pareil perte des inputs donc retour en arrière et suppression de sfrbox, lIPX étant beaucoup plus important avec l'hivers qui arrive: c'est lui qui gère tout le chauffage![]()
(le plugin IPX800V3 semble au vu des messages posté sur le fil du plugin etre devenu assez instable pour certain)
version Jeedom 3.3.31
dans les équipement sfrbox tu n'avais pas un dont le nom ipx800_button ou quelque chose dans le genre ?kerdale a écrit : ↑24 sept. 2019, 22:47Je suis aussi surpris. C'est un plugin protocole domotique . L'px300V3 est un boitier sur ethernet qui comporte 8 sorties par relais, 4 entrées analogique 0/3V et 8 entrées numériques en fait des entrées 0/1
http://gce-electronics.com/fr/107-ipx800-v3
viewtopic.php?f=133&t=45444&hilit=IPX800+V3.
J'avais un message (de mémoire) class manquante button ou qque chose comme ça (button correspond bien aux entrées numériques , enfin tout ou rien , binaires). avec la remise en place de backup et absolument sans rien changer tout est rentré dans l'ordre. Comme indiqué j'ai préféré supprimer le plugin sfr ... pour l'instant. Une fois la saison de chauffe finie je referai l'essais. Chauffage en vrac pour l'hiver ce n'est pas waf du tout.
Edit: je vis dangereusement : j'ai remis le plugin sfr sans que le problème n'apparaisse Mais la version aujourd'hui de Jeedom n'est pas la mème (3.3.32 au lieu de 3.3.31)
J'ai l'impression que l'api utilisée ne remonte pas une valeur exacte sur ma box...[2019-10-12 22:50:14][INFO] : cron5 started for Box: e4:5d:51:32:6b:78
[2019-10-12 22:50:14][DEBUG] : syncInfos start... * eqLogicid: e4:5d:51:32:6b:78 -> NB6VAC-FXC-r0
[2019-10-12 22:50:14][DEBUG] : _request ok for system.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","system":{"product_id":"NB6VAC-FXC-r0","serial_number":"XU1007231471440131","mac_addr":"e4:5d:51:32:6b:78","net_mode":"router","net_infra":"ftth","uptime":"1482","version_mainfirmware":"NB6VAC-MAIN-R4.0.40","version_rescuefirmware":"NB6VAC-MAIN-R4.0.37","version_bootloader":"NB6VAC-BOOTLOADER-R4.0.8","version_dsldriver":"NB6VAC-XDSL-A2pv6F039p","current_datetime":"201910122250","refclient":"","idur":"RF4GEME","alimvoltage":"12251","temperature":"53105"}}
[2019-10-12 22:50:14][DEBUG] : _request ok for ddns.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","ddns":{"active":"off","service":"dyndns","username":"","password":"","domain":"","status":"down","lastupdate":"","lastupdateip":"","lastfreeze":"","lastfreezetime":""}}
[2019-10-12 22:50:14][DEBUG] : _request ok for dsl.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","dsl":{"status":"down","linemode":"G.DMT","uptime":"","counter":"0","crc":"0","noise_down":"0.0","noise_up":"0.0","attenuation_down":"0.0","attenuation_up":"0.0","rate_down":"0","rate_up":"0","line_status":"Unknown","training":"Idle"}}
[2019-10-12 22:50:14][DEBUG] : _request ok for lan.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","lan":{"ip_addr":"192.168.0.1","netmask":"255.255.255.0","dhcp_active":"on","dhcp_start":"192.168.0.75","dhcp_end":"192.168.0.95","dhcp_lease":"86400"}}
[2019-10-12 22:50:14][DEBUG] : _request ok for lan.getDnsHostList{"stat":"ok","version":"1.0","dns":
[2019-10-12 22:50:14][DEBUG] : _request ok for tv.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","tv":{"infra":"ftth\/routed","lanchain":"","netchain":"xxxx"},"igmps":[]}
[2019-10-12 22:50:14][DEBUG] : _request ok for wlan.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","wlan":{"active":"on","channel":"auto","mode":"11ng","mac_filtering":"off","wl0":{"ssid":"MatepFast","enc":"WPA-WPA2-PSK","enctype":"tkipaes","keytype":"ascii","wpakey":"xxxxx","wepkey":"yyyyyy"}}}
[2019-10-12 22:50:15][DEBUG] : _request ok for ppp.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","ppp":{"status":"","ip_addr":""}}
[2019-10-12 22:50:15][DEBUG] : _request ok for wan.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","wan":{"status":"up","uptime":"1416","ip_addr":"zzzz","infra":"ftth","mode":"ftth\/routed","infra6":"Native","status6":"up","uptime6":"1316","ipv6_addr":"2a02:8428:568:5101::1\/64"}}
[2019-10-12 22:50:15][DEBUG] : _request ok for voip.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","voip":{"status":"up","infra":"ftth","hook_status":"onhook","callhistory_active":"on"}}
[2019-10-12 22:50:15][DEBUG] : _request ok for ftth.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","ftth":{"status":"up","wanfibre":"in"}}
[2019-10-12 22:50:15][DEBUG] : _request ok for ont.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","ont":{"type":"I-010G-Q","status":"up","sn":"PTIN911CD1F6","version":"3FE7SWS4040018","info":[{"name":"slid","value":"SLID(ASCII)="},{"name":"ranging","value":"O5"},{"name":"uptime","value":"616869"},{"name":"receive","value":"-22.19883"},{"name":"transmit","value":"3.00172"},{"name":"bias","value":"6.25"},{"name":"temp","value":"28.000000"},{"name":"vcc","value":"3.299990"},{"name":"lanlos","value":"INACTIVE"},{"name":"lossframe","value":"INACTIVE"},{"name":"lossgem","value":"INACTIVE"},{"name":"losssignal","value":"INACTIVE"},{"name":"errmsg","value":"ACTIVE"},{"name":"omcc","value":"INACTIVE"},{"name":"deactivate","value":"INACTIVE"},{"name":"ranged","value":"ACTIVE"},{"name":"phyerror","value":"INACTIVE"},{"name":"rdi","value":"INACTIVE"},{"name":"failed","value":"INACTIVE"},{"name":"slidattempts","value":"0"},{"name":"updatecounter","value":"3"},{"name":"versionpassive","value":"3FE7SW04030009"},{"name":"ledseqpt","value":"GREEN"},{"name":"ledseqptstate","value":"NONE"},{"name":"ledspon","value":"GREEN"},{"name":"ledsponstate","value":"SOLID"},{"name":"ledsmgnt","value":"GREEN"},{"name":"ledsmgntstate","value":"SOLID"},{"name":"ledslan","value":"GREEN"},{"name":"ledslanstate","value":"NONE"},{"name":"ledsalm","value":"OFF"},{"name":"dlfail","value":"INACTIVE"},{"name":"dlidle","value":"ACTIVE"},{"name":"dlip","value":"INACTIVE"},{"name":"dlstart","value":"INACTIVE"}]}}
[2019-10-12 22:50:15][DEBUG] : _request ok for wlan.getClientList (...)
[2019-10-12 22:50:15][DEBUG] : _request ok for smb.getInfo{"stat":"ok","version":"1.0","smb":{"active":"off","status":"down","name":"Box","workgroup":"Workgroup"}}
[2019-10-12 22:50:15][DEBUG] : refrechDevices start ... ***
[2019-10-12 22:50:16][DEBUG] : _request ok for voip.getCallhistoryList{"stat":"ok","version":"1.0","calls":[]}
[2019-10-12 22:50:16][DEBUG] : syncInfos arrAll {"system":{"product_id":"NB6VAC-FXC-r0","serial_number":(...)
[2019-10-12 22:50:17][DEBUG] : syncInfos set: Status internet to: 0
[2019-10-12 22:50:17][DEBUG] : syncInfos set: Combiné decroché to: 0
[2019-10-12 22:50:17][DEBUG] : syncInfos set: Status voip to: 1
[2019-10-12 22:50:17][DEBUG] : syncInfos set: Status wifi to: 1
[2019-10-12 22:50:17][DEBUG] : syncInfos set: Status Tv to: Pas de BoxTv détectée
[2019-10-12 22:50:17][DEBUG] : syncInfos set: download Speed to: 0
[2019-10-12 22:50:17][DEBUG] : syncInfos set: upload Speed to: 0
[2019-10-12 22:50:17][DEBUG] : syncInfos set: Temps daccès to: 1416
[2019-10-12 22:50:17][DEBUG] : syncInfos set: Timer2 to: 01 Jours 00:23
