Tu n' as surtout pas dit si tu en avais toutes les 6 min des checkAuth
Dev plugin Homebridge
Ah mince la désillusion !!! J'ai cru que c'était des Echo et pas des echo DOTsigalou a écrit : ↑19 sept. 2019, 19:03Hello tous,
Pour ceux qui voudraient s'équiper en Alexa, il y a des Amazon Echo V3 à 24.99€, un truc de fou.
https://amzn.to/2MfnjEn
J'en ai pris deux
Mais merci pour l'info tout de même
Jeedom sur Raspberry Pi 3+SSD, Rfxcom et Aeotec Z-Stick - Gen 5,
5 Oregon THGN132, 2 Fibaro FGMS-001, 4 Danfoss LC13, 1 Micromodule Fibaro FGS-212
Pardon, j'avais pas précisé. Fonctionnent du tonnerre les Echo DOTMoctesuma a écrit : ↑19 sept. 2019, 21:10Ah mince la désillusion !!! J'ai cru que c'était des Echo et pas des echo DOTsigalou a écrit : ↑19 sept. 2019, 19:03Hello tous,
J'en ai pris deux
Sigalou
Exact, ma réponse n'était pas clair, donc oui, voici:
[9/19/2019, 21:30:12] Alexa-API: Lancement /checkAuth
[9/19/2019, 21:30:12] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[9/19/2019, 21:30:12] >>> DEBUG res.statusCode: 200
[9/19/2019, 21:30:12] >>> DEBUG res.statusMessage: OK
[9/19/2019, 21:36:03] Alexa-API: Lancement /checkAuth
[9/19/2019, 21:42:03] Alexa-API: Lancement /checkAuth
Perso, je trouve les dot géniaux pour les caser de partout (salle de bain, coin de bureau, etc... discret, stable et très pratique.
Par contre j'en ai deux qui ont un peu de mal avec la puissance du wifi :/ J'ai une pièce ou un tel ou un rpi passent mais pas le dot faudrait que je fasse le test avec le Show...
J'ai eu ça aussi, j'ai trouvé un truc du tonnerre pas cher, c'est ça : Xiaomi WIFI répéteur 2JcDenis a écrit : ↑19 sept. 2019, 21:56Perso, je trouve les dot géniaux pour les caser de partout (salle de bain, coin de bureau, etc... discret, stable et très pratique.
$9.99€ chez Aliexpress, livré depuis la France
$12.99 chez Bangood livré en 14j
14.32€ chez Amazon livré demain.
C'est une clé USB, qui relaie le WIFI, pas d'alim, config archi simple avec un téléphone . Suffit de le mettre dans un port USB de n'importe quel appareil.
Sigalou
Merci pour l'info et les liens, je vais peut etre tester cette solution car j'ai déjà 3 points wifi mais il y a encore des trous dans mon vrai faux maillagesigalou a écrit : ↑20 sept. 2019, 11:50J'ai eu ça aussi, j'ai trouvé un truc du tonnerre pas cher, c'est ça : Xiaomi WIFI répéteur 2
(des petits repeteurs et point d'accès Netgear configurés en points d'acces RJ vers WiFi)
... Mais ce n'est pas le sujet ici
Les messages re fonctionnent depuis hier chez moi à priori
Le mode Multi Room est-il en place pour la version stable ?
Oui, multiroom est en place mais à ce stade, c'est une boucle qui envoie à chaque echo, un par un, ça donne pas satisfaction.
Sigalou
Salut à tous
j'ai depuis quelque jours ceci :
Si quelqu'un à une idée
D'avance merci, et surtout merci a sigalou pour son travail.
Je suis en version stable sur Jeedom V4, je recharge via amazon le cookie et sa repart mais ne tient pas dans le temps.[2019-9-22 9:55:05] Alexa-API: ******************** Lancement Serveur ***********************
[2019-9-22 9:55:05] Alexa-Remote: cookie was provided
[2019-9-22 9:55:05] Alexa-Remote: former registration data exist, try refresh
[2019-9-22 9:55:06] Alexa-Remote: Error from refreshing cookies
[2019-9-22 9:55:06] Alexa-Remote: No cookie given, generate one
[2019-9-22 9:55:06] Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.fr
[2019-9-22 9:55:06] Alexa-Config (alexa-cookie.js): amazonserver=amazon.fr
[2019-9-22 9:55:06] Alexa-Config (alexa-cookie.js): alexaserver=alexa.amazon.fr
[2019-9-22 9:55:06] Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
[2019-9-22 9:55:06] Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: fr-FR
[2019-9-22 9:55:06] Alexa-Cookie: Proxy mode disabled
[2019-9-22 9:55:06] Proxy Init: reuse frc from former data
[2019-9-22 9:55:06] Proxy Init: reuse map-md from former data
[2019-9-22 9:55:06] Proxy Init: reuse deviceId from former data
[2019-9-22 9:55:06] Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 33351
[2019-9-22 9:55:06] Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
[2019-9-22 9:55:06] Alexa-API: Error while initializing alexa
[2019-9-22 9:55:06] Alexa-API: Error: You can try to get the cookie manually by opening http://undefined:undefined/ with your browser.
[9/22/2019, 9:58:38 AM] Alexa-API: ******************** Lancement Serveur ***********************
[9/22/2019, 9:58:38 AM] Alexa-Remote: cookie was provided
[9/22/2019, 9:58:38 AM] Alexa-Remote: former registration data exist, try refresh
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Alexa-Remote: Error from refreshing cookies
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Alexa-Remote: No cookie given, generate one
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.fr
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Alexa-Config (alexa-cookie.js): amazonserver=amazon.fr
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Alexa-Config (alexa-cookie.js): alexaserver=alexa.amazon.fr
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: fr-FR
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Alexa-Cookie: Proxy mode disabled
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Proxy Init: reuse frc from former data
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Proxy Init: reuse map-md from former data
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Proxy Init: reuse deviceId from former data
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 35691
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Alexa-API: Error while initializing alexa
[9/22/2019, 9:58:39 AM] Alexa-API: Error: You can try to get the cookie manually by opening http://undefined:undefined/ with your browser.
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
Faut que tu nous en dises plus, il se passe quoi réellement ?
Sigalou
RE
Mon démon ne tient pas. Il peut fonctionner 10s comme 10h. Il plante, si je clique sur le lancement du démon ça ne fonctionne pas . Il repasse rouge. Je recharge la clef amazon et ça repart pour un tour.
Ca fait plusieurs jours que je cherche en désactivant les plugins , et ca ne change rien.....
Ben je sais plus quoi faire .....sniff
d'après ton log, tu as un problème à la capture du cookie.freeddoo a écrit : ↑22 sept. 2019, 21:47RE
personellement, je pense avoir capturé ce cookie genre 3x et il faut quasi jamais le faire... donc ca vient de ton install !
soit tu as un routeur loadbalancer wan (genre 2 ip publiques) soit tu as un proxy toi même, soit ? soit ?
Une seule IP publiques je viens de controler, pas de proxy. Suis derriere un routeur Asus.
Le plugin je l'ai depuis un bon moment sur la même install.
Je viens de mettre le plugin en version beta et la il tient depuis hier soir 21H.
Moi pas tout comprendre. Si ça fonctionne en beta je laisse comme ça pour le moment.
Tu peux mettre la stable, c'est depuis hier la réplique de la Beta passée en stable.freeddoo a écrit : ↑23 sept. 2019, 10:54Salut
Tu viens nous dire dans quelques temps si tout va toujours bien ?
a+
Sigalou
Salut Sigalou
Passage en stable ce soir à 18h50. Je vous tiens informé .
D'avance merci
D'avance merci
Mis à jour avec dernier update hier matin vers 9hs, il y a 24 heures. Les tests que j'ai fait depuis sont ok, Alexa parle...
On croise les doigts...
Bad news : 48 heures plus tard, Alexa ne parle plus. La commande Speak est sans effet...
pas de chance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
