Bonjour, existe t'il une commande pour redémarrer la GH ?
oui, la commande restart
Raspberry Pi3 B+, zigate usb, Philips Hue, Innr, Yeelight, Sonoff, Tradfri
chromecast video, chromecast audio, google home, thermostat heatzy, broadlink rm pro +, prises connectées,
IFTTT, 1 téléviseur connecté
En effet, cette commande ne passe plus non plus alors que de mémoire, je l'avais dejà utilisée dans des scénarios...
Vu qu’elle fait parti de l’api locale il me semble, ce n’est plus possible tant qu’une solution pour trouver la clé API de Google n’aura pas était trouvézamlou a écrit :En effet, cette commande ne passe plus non plus alors que de mémoire, je l'avais dejà utilisée dans des scénarios...
Albert Einstein
Albert Einstein
- Antoinekl1
Bonjour à tous
Il n'y aurait pas un soucis avec la commande parle! ?
Quand je lance la commande directement par le plugin avec le message de test, la commande 'occupé' reste sur 1
Si je dis a Google, 'ok Google stop', la commande repasse bien a 0
Idem si je lance la commande 'quitter'
Ce n'est pas normal ?
- Antoinekl1
Bonjour Lunaroklunarok a écrit : ↑29 août 2019, 17:49
Sans vouloir faire de pub, c'est une des différences avec mon plugin Google Home Local (qui utilise d'abord l'API locale pour récupérer la présence bluetooth, les alarmes etc ...) mais aussi des fonctions de cast car à titre perso j'ai plus que des Nest Hub (4 pour le moment) et je voulais surtout faire ca, caster mon Jeedom dessus. Donc y a une commande "Scénario" sur l'équipement qui sert dans les report ou les snapshot de camera.
Ton plugin gère le flux TTS ?
Si j'ai un scénario qui lance plusieurs phase a la suite, il est capable de faire dire toutes les phrases dans l'ordre reçu ?
Juste une question.
Est-il possible avec ce plugin d'effectuer du TTS vers la google home avec la voix d'homme de google ?
Juste une question.
- Antoinekl1
malheureusement ca ne marche pas, ou alors j'ai pas eu la suptilitédarkdestroy a écrit : ↑20 sept. 2019, 12:25Bonjour,
Juste une question.
j'ai bien passé la mienne avec la voix orange, mais avec jeedom ca parle toujours avec la voix féminine
J'ai réussi en créant une nouvelle commande de type message :
cmd=tts|engine=gttsapi|voice=male|value=#message#
Lorsque je lance une radio je dois attendre un certain temps avant quelle se lance, dans les 15-20 secondes. J'ai vu que le sujet avait déjà été abordé mais ne trouve pas la solution?
J'utilise cmdcustom et mes radios sont dans le fichier custom.json comme préconisé dans la doc.
Le problème est le même en créant une commande directe :
Et ces mêmes flux se lance instantanément dans un navigateur.
Quelqu'un a t-il la solution?
Merci,
app=media|cmd=play_media|value='http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/40004/aac_64.mp3 ','radio_nrj'
Merci,
1 Jeedom Smart stretch 3.3.30, zwave - rfxcom - zigbee - blea
Depuis hier plus de TTS sur mes google home suite à un reboot .
Je suis sur Pi3B+ sous raspian 9 et à jour, j'ai parcouru ce fil, les dépendances sont installées sans message d'erreur le demon est ok.
Le log du plugin me renvois pourtant :
J'ai même droit à la notification sur le google home mais rien ne sort .
Avez vous des pistes ?
[2019-09-22 17:52:19][DEBUG] : Envoi de la commande [speak] depuis Jeedom
Bonjour,Rvitch a écrit : ↑22 sept. 2019, 17:54Bonjour à tous,
Le log du plugin me renvois pourtant :J'ai même droit à la notification sur le google home mais rien ne sort .Code : Tout sélectionner
J'ai exactement le même souci sauf que cela dure depuis le mois de Juin. Même en changeant le moteur de TTS (pico, Google Speech API), rien ne sort après la notification sonore de la Google Home ou de la Chromecast Audio... Rien non plus dans les logs mis à part le message que tu as posté. J'ai le même.
idem j'ai le même problème alors qu'avant le crache de mon jeedom tous fonctionnais très bien
Si certain on des idée merci d'avance
J'aurais vraiment besoin d'aide là
Je n'arrive pas a faire parlé mes google home sur mon nouveau raspberry Pi 3b+ alors que sur mon ancien cela fonctionne très bien
Je ne comprend pas pourquoi pas de message d'erreur mais même configuration
- Antoinekl1
merci pour l'info, je testdarkdestroy a écrit : ↑21 sept. 2019, 18:50J'ai réussi en créant une nouvelle commande de type message :
c'est quoi cette option ? engine=gttsapi
ca change la qualité de la voie ?
J ai exactement le meme probleme, l'installations des dépendance bloque à 75%
Comment dois je faire ?
Merci pour votre aide
Config Jeedom smart : 3.3.32
Une petite question sur le plugin Google Cast :
Celui-ci fonctionne très bien sur mon premier jeedom d'essai (parle media et YouTube OK)
Je suis entrain d''en réinstaller un nouveau mais là y a un bug j'arrive bien à mettre YouTube et autre media mais je n'arrive pas à le faire parle (tts) j’ai bien la natif mais aucun son après et pas de bug dans les log
Une idée ?
Une idée ?
Idem plus de synthèse vocale sur les google mini et pas de log
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
J'ai trouvé mon problème. Ca se passe du coté de la config réseau. J'avais changé l'adresse IP privé de jeedom par son nom de domaine suite à l'installation d'un DNS local. Même si le fdqn répond bien, il semblerait que ca ne plaise pas à Jeedom. J'ai remis l'IP privé et tout est revenu dans l'ordre.
