[Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
q1t1
Re: [Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Message par q1t1 » 09 sept. 2019, 08:01
Thibaw a écrit :
05 sept. 2019, 21:47
q1t1 a écrit :
05 sept. 2019, 14:44
J'ai essayé de trouver la réponse à ma question sur le thread, mais pas vue...
Je souhaiterais mettre des Shelly 2.5 en complément d'interrupteurs 3 boutons montée/descente/stop (pour garder la main en cas de panne wifi ou Jeedom).
Est-ce que le Shelly comprend l'ordre stop et le volet s’arrête ou est-ce qu'il n'en tient pas compte?
Merci beaucoup!
Oui c'est compatible, dans la page de configuration propre au module (accessible via son ip) tu peux choisir le type d'interrupteur et lorsque tu reviens en position 0 sur l'interrupteur, le volet s'arrête.
J'avais envoyé une demande en même temps au support Shelly, voici leur réponse :
Hello Quentin,
You can check this post from our facebook group - https://www.facebook.com/groups/ShellyI ... 135447473/
Basically STOP button will be not usable, but that does not mean that you will not have STOP function.
If you have any other questions, please contacts us with the blue circle in the middle right bottom on https://shelly.cloud/ using our live chat for faster support.
Kind Regards,
Miroslav Grozdanov
Account & Support Manager
As-tu réussi à faire fonctionner le bouton STOP ?
Si oui, est-ce en mettant le bouton sur momentary ?
Merci, cordialement,
drake88
Message par drake88 » 09 sept. 2019, 09:07
Salut à tous,
Est-il possible d'utiliser la sortie relais d'un shelly 1 en contact sec ?
C'est pour commander le on off de ma chaudière via le thermostat jeedom.
Merci de vos retours et idées.
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
ptitdyno
Message par ptitdyno » 09 sept. 2019, 23:09
drake88 a écrit :Salut à tous,
SHELLY 1 est un contact sec
drake88
Message par drake88 » 10 sept. 2019, 06:32
toine_d002
Message par toine_d002 » 20 sept. 2019, 18:17
bonjour à tous,
Je dispose de plusieurs modules Shelly : Shelly 2 Volet, Shelly 1, et RGBW2
Les 2 premiers fonctionnent parfaitement. Encore mieux avec le pushURL sur le Shelly 1 ! C'est génial.
Pour les RGBW2, toutes les commandes fonctionnent correctement. Mais je n'est aucune remontée d'infos. Toutes les types infos restent vide sur mes 3 RGBW2.
Avez-vous une piste pour corriger le soucis ?
Merci Beaucoup.
sweaatchou
Message par sweaatchou » 22 sept. 2019, 14:37
Bonjour Lunarok,
Comme toujours, encore un travail de qualité, Merci pour ce plugin qui fonctionne à merveille.
parce que des fois il faut savoir dire merci ! vivement le prochain plugin !!!
yann
lunarok
Message par lunarok » 22 sept. 2019, 16:45
Pour le prochain plugin, faut avoir un routeur Asus :)
HerveK
Message par HerveK » 22 sept. 2019, 16:59
J'ai !
lol
Hervé
Mon matériel domotique
dvictoria
Message par dvictoria » 22 sept. 2019, 18:47
Comme certains ici j'ai un problème de remontée de la consommation totale qui reste bloquée à 0 sur le plugin pour un Shelly 1PM. Tout fonctionne bien sur l'application. Y-a-t-il une solution pour résoudre le problème ?
dvictoria
Message par dvictoria » 25 sept. 2019, 11:34
Petite mise à jour aujourd'hui. Une consommation totale s'affiche maintenant mais qui n'a rien à voir avec le consommation affichée dans l'application (3.91KWh)
Thibaw
Message par Thibaw » 26 sept. 2019, 14:52
As-tu activé le cloud pour cet équipement ?
A-t-il sa connexion internet bloquée ?
Il s'avère que j'aie le même soucis, chez moi j'ai remarqué que mes shelly avec cloud desactivé et connexion internet bloquée ne calculent plus la conso et d'ailleurs ils sont incapable de récupérer l'heure depuis un serveur NTP en LAN!
Et lorsque l'équipement Shelly n'a plus "l'heure" il n'est plus capable de renvoyer la conso totale..
Voir ici:
https://www.shelly-support.eu/lexikon/i ... r-setting/
"In firmware 1.5.0, the setting only works if Internet access is not generally blocked for the Shelly device!"
Je suis certains qu'il y a d'autres données, qui m'échappent, qui sont en jeu dans ce problème mais si ça peut donner une piste..
Jeandhom
Message par Jeandhom » 26 sept. 2019, 15:20
J'utilise mes Shellies avec le protocole MQTT et le plugin jMQTT. Ils sont donc avec le cloud désactivé.
Ils utilisent le serveur NTP de la box sans problème.
Aucun problème de conso.
Par contre, ils ont le firmware 1.5.2.
sweaatchou
Message par sweaatchou » 30 sept. 2019, 20:39
idem ici !
Thibaw
Message par Thibaw » 01 oct. 2019, 13:20
Suite à la mise à jour du plugin réalisée à l'instant toutes mes consommation totales remontent, sans exception que ce soit Shelly 1PM, 2.5 ou Plug S :)
ceux qui ont ce soucis faites le test pour confirmer ! ;)
Par contre si je peux me permettre de maintenir une de mes précédentes remarques, pas d'informations de consommation totale et puissance créées pour le mode Shelly 2 Volet avec le module 2.5, même si un volet ne consomme pas grand chose.. ce serait top
f6dmn
Message par f6dmn » 02 oct. 2019, 09:48
Sur le Shelly EM (installé suite mise a jour hier) aprés 24 heures je n ai toujours pas de remontées : Consommation Totale0/1. suis je le seul ? que faut il faire ?
lunarok
Message par lunarok » 02 oct. 2019, 12:56
T'as quelle version du plugin ?
f6dmn
Message par f6dmn » 02 oct. 2019, 13:28
lunarok a écrit :
02 oct. 2019, 12:56
sur celle de cette date :
2019-09-25 02:08:11
lunarok
Message par lunarok » 02 oct. 2019, 14:47
Donc pas possible que tu tournes avec depuis 24h vu qu'elle était pas publiée en stable depuis 24h à la date de ton message :)
Tu as des logs ?
f6dmn
Message par f6dmn » 02 oct. 2019, 16:02
je viens de passer en debug pour avoir les logs ...
f6dmn
Message par f6dmn » 02 oct. 2019, 16:49
[2019-10-02 16:47:12][DEBUG] : Call : http://192.168.1.140/status
[2019-10-02 16:47:13][DEBUG] : Call : http://192.168.1.4/status
[2019-10-02 16:47:13][DEBUG] : Call : http://192.168.1.77/status
[2019-10-02 16:47:13][DEBUG] : Call : http://192.168.1.77/meter/0
[2019-10-02 16:47:13][DEBUG] : Call : http://192.168.1.43/status
[2019-10-02 16:47:13][DEBUG] : Call : http://192.168.1.43/meter/0
[2019-10-02 16:47:14][DEBUG] : Call : http://192.168.1.43/meter/1
[2019-10-02 16:47:14][DEBUG] : Call : http://192.168.1.2/status
[2019-10-02 16:47:14][DEBUG] : Call : http://192.168.1.2/meter/0
[2019-10-02 16:47:15][DEBUG] : Call : http://192.168.1.2/meter/1
[2019-10-02 16:47:15][DEBUG] : Call : http://192.168.1.5/status
[2019-10-02 16:47:15][DEBUG] : Call : http://192.168.1.5/meter/0
[2019-10-02 16:47:15][DEBUG] : Call : http://192.168.1.5/meter/1
les shelly EM sont : 192.168.1.2 et 192.168.1.5
ID8252
Nom2EMGloBAnne
ID logique192.168.1.2
ID de l'objet12
Date de création2019-10-01 14:25:38
installés hier à 16h00 le 192. 168 .1. 5
