Céliane with Netatmo?
Re: Céliane with Netatmo?
Le bouton reset se trouve derrière les boutons. Il faut faire levier délicatement sur la bague d'habillage puis refaire de même sur le bouton de commande. Il se trouve à gauche de la LED.
Synology DS216+
Z-Wave+
FIbaro FGR-223
Z-Wave+
FIbaro FGR-223
Merci, ca a bien marché.
Par contre je ne pense pas que ce soit lié mais en les réinitialisant, j'ai un interrupteur qui ne marche plus. Le câble pour monter restent toujours alimenté quel que que soit les manipulations de l'interrupteur.
Le câble pour monter continue de marcher normalement.
Bonjour à tous. J'ai installé chez moi 8 interrupteurs volets celiane by netatmo, qui fonctionnent parfaitement avec retour d'état dans jeedom via la zigate, mais y-a-t-il un moyen d'allumer la led témoin sur l’interrupteur ? Dans les commandes je ne retrouve comme action que les traditionnels open, close, stop et refresh ?
Moi je cherche comment l'éteindrerazmoket89 a écrit :Bonjour à tous. J'ai installé chez moi 8 interrupteurs volets celiane by netatmo, qui fonctionnent parfaitement avec retour d'état dans jeedom via la zigate, mais y-a-t-il un moyen d'allumer la led témoin sur l’interrupteur ? Dans les commandes je ne retrouve comme action que les traditionnels open, close, stop et refresh ?
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
j'ai un interrupteur sans fil Legrand by Netatmo parfaitement intégré via Zigate.
Je m'en sert pour commander une lumière.
Cependant, si j'éteins la lumière par un scénario, lorsque je rappuie sur l'interrupteur Legrand, il n'envoie aucune info.
J'ai l'impression qu'il faut qu'il soit passé par la phase éteint pour renvoyer une info.
Peut-on régler ce mode de fonctionnement? C'est pas du tout pratique.
Merci d"avance
Mulb
Merci d"avance
Mulb
Tu as fini par réussir ? Je suis en train de migrer du plugin zigate vers abeille et autant avec zigate j'avais réussi facilement, autant la je galère. Abeille à l'inclusion ne détecte pas les legrand (pas de souci avec les autres appareils zigbee).wookie a écrit : ↑10 sept. 2019, 11:56Pour ma part je n'arrive pas réaliser l'inclusion.
Zigate sur Synology, avec plugin abeille à jour et clef à jour.
Interrupteur volet roulant filaire Legrand With Netatmo.
J'ai bien mon voyant rouge d'interrupteur qui s'allume à la mise sous tension.
Lorsque que je lance l'inclusion, la clef clignote bleue.
Je coupe au disjoncteur et relance l'interrupteur.
L'inclusion ne se fait pas (action effectué une bonne dizaine de fois).
J'ai vu où se trouve le bouton reset.
J'ai appuyé dessus pendant 10 secondes. Puis après 10 secondes de pause, j'ai effectué un "clic" sur ce même bouton.
Le tout pendant l'inclusion de la Zigate, mais rien n'y fait.
J'essaye de regarder les logs, mais je ne vois rien de probant.
J'ai désinstallé et réinstallé l'abeille mais toujours rien.
Peut-être aurais-je oublié une étape importante.
Par avance merci pour votre éclairage.
Malheureusement non je n'ai pas réussi à inclure l'interrupteur Legrand.razmoket89 a écrit : ↑09 nov. 2019, 20:32Tu as fini par réussir ? Je suis en train de migrer du plugin zigate vers abeille et autant avec zigate j'avais réussi facilement, autant la je galère. Abeille à l'inclusion ne détecte pas les legrand (pas de souci avec les autres appareils zigbee).wookie a écrit : ↑10 sept. 2019, 11:56Pour ma part je n'arrive pas réaliser l'inclusion.
Du coup j'ai fait plus simple, je l'ai retourné chez LM.
J'ai pris un fibaro avec clef Z WAVE et je n'ai plus eu de soucis.
J'ai gardé la clef Zigbee pour faire autre chose, mais je ne sais pas encore quoi.
Synology DS216+
Z-Wave+
FIbaro FGR-223
Z-Wave+
FIbaro FGR-223
