Détecteur ouverture Aqara
J'ai voulu tester le détecteur d'ouverture Aqara de Xiaomi en Zigbee.
Il est bien fini et très petit.
J'ai créé un scénario pour une détection d'ouverture de la porte sur lequel il est installé en mettant un lancement en mode provoqué sur ce détecteur.
Le problème c'est que j'ai quelques lancements en fausse détection.
Je veux dire par-là que le scénario se lance à cause de l'état du détecteur mais le premier bloc du scénario est un SI qui teste la valeur de l'état et qui la trouve nulle tout le temps sauf quand j'ouvre réellement la porte.
En soit, dans la mesure où je laisse ce test, cela ne risque pas de provoquer de catastrophe.
Mais je me demande si je suis le seul à avoir ce genre de problème.
Merci par avance de vos réponses.
Bonne journée
Bonne journée
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Re: Détecteur ouverture Aqara
Perso j'ai aucun problème avec, j'en ai une dizaine. En gros le scénario se lance a partir de l'info "État" et le scénario commence par un test pour vérifier que l'état est a 1, car le retour d'état peux créer un faux positifs (il dure 1min sur les détecteurs de mouvement aquara)regarde si le paramètre d'état n'est pas inversé aussi
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Tu peux hiniber le lancement du scénario en ne surveillant que état=1dans le déclancheur.
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Je croyais qu'on ne pouvait pas mettre de calcul dans un déclencheur.Rvitch a écrit :Tu peux hiniber le lancement du scénario en ne surveillant que état=1dans le déclancheur.
Or, un test de ce genre est un calcul, non?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Donc, on procéde de la même façon, tu pallies à ces faux positifs en mettant un test à l'entrée du scénario ?kevj a écrit :Perso j'ai aucun problème avec, j'en ai une dizaine. En gros le scénario se lance a partir de l'info "État" et le scénario commence par un test pour vérifier que l'état est a 1, car le retour d'état peux créer un faux positifs (il dure 1min sur les détecteurs de mouvement aquara)regarde si le paramètre d'état n'est pas inversé aussi
Je croyais être le seul à avoir ce genre de pb.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
C'est pas un problème c'est juste que lorsqu'il y a une détection, le capteur se met a 1 et 1 min plus tard il repasse a zéro, du coup ton scénario détecte une changement d'état sur "état" et se lance
Le calcul se fait dans le scénario pas dans le déclancheur. Mon déclancheur c'est "état" et sur l'autre onglet, avant toute action, tu mets si "état" = 1 alors ...mich0111 a écrit :Je croyais qu'on ne pouvait pas mettre de calcul dans un déclencheur.Rvitch a écrit :Tu peux hiniber le lancement du scénario en ne surveillant que état=1dans le déclancheur.
Tu peux aussi mettre directement dans le déclencheur:
comme ça le scénario ne ce déclenche que si l'état est a 1
ça marche c'est ce que j'utilise
#[Salle à manger][Petite Baie][Ouverture]# == 1
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Je viens d'apprendre quelque chose la, ça va fluidifier mes scénarios !Darkeyes a écrit :Salut,
comme ça le scénario ne ce déclenche que si l'état est a 1Code : Tout sélectionner
+1 moi aussikevj a écrit :Je viens d'apprendre quelque chose la, ça va fluidifier mes scénarios !Darkeyes a écrit :Salut,
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Vous voyez essayez avant de dire que ça marche pas comme ça..
Si je le dis c'est parce que j'avais testé.
Maintenant, si ça marche, tant mieux.
Les choses évoluent.
Bonne soirée
Bonne soirée
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
j'ai plusieurs de ces capteurs d'ouvertures (Mi & Aqara) et j'avoue ne jamais avoir rencontré ce phénomène de fausse détection.
Par contre, il est clair que sur ces capteurs il n'y a pas l'état qui reste à 1 pendant 1 minute. L'état change "immédiatement" si il y a ouverture/fermeture.
Et dernier point, l'état est bien à 1 si l'ouvrant est fermé et 0 sil est ouvert. Perso, j'ai inversé les commandes car plus simple pour ma petite tête:
0 --> Tout va bien
1 --> Il se passe un truc
0 --> Tout va bien
Jeedom sur Raspberry Pi 3+SSD, Rfxcom et Aeotec Z-Stick - Gen 5,
5 Oregon THGN132, 2 Fibaro FGMS-001, 4 Danfoss LC13, 1 Micromodule Fibaro FGS-212
