Actions dans les interactions
bonjour à tous,
j'ai du louper un truc mais quand je mets une action à exécuter dans l'onglet action d'une interaction, cette dernière ne s’exécute pas.
pouvez vous m'orienter ?
merci beaucoup
merci beaucoup
- Theduck38
- Helper
Re: Actions dans les interactions
Ce n'est pas normal, en effet... serait-il possible d'avoir des copies d'écran, et aussi le log (en debug) d'interact STP ?
-- TD38 --
merci de te pencher sur mon problème, voici toutes les copies d'écran :
- Theduck38
- Helper
OK, merci.
Le principe est le suivant : pour chaque comparaison, il y a un "score" ; plus il est faible, plus tu es proche d'une correspondance.
Dans le dernier écran, on voit que Jeedom a bien compris la demande doit répondre qu'il fait 31.1° dans la véranda.
... et effectivement il aurait dû déclencher l'action.
J'ai testé sur une interaction de test, en basculant un virtuel sur ON, il n'y a malheureusement rien dans le log (même en debug) qui indique que l'action est exécutée...
Déjà, es-tu sûr de ton action ? Si tu la testes en la mettant directement dans un scénario que tu lances à la main, ça fonctionne ? Tu as bien un message dans la GH ? Peux tu essayer en changeant un virtuel ?
-- TD38 --
j'ai crée une nouvelle interaction sans synonyme, sans filtre et là, ça fonctionne
je ne comprends pas toutes les subtilités .... je vais creuser ...........
en attendant, je cherche aussi à faire dire à mon Google Home la réponse générée par interaction via le plugin Google Cast mais je sèche également.
finalement, en passant par IFTTT avec IF : google home et THEN : un Webhook c'est plus lourd mais c'est finalement plus simple
- Theduck38
- Helper
Pour la réponse à l'interaction il faut que tu ailles dans "Engrenages / Configuration / Commande de retour par défaut" puis "Commande de retour par défaut" et que tu mettes ta commande [Parle].
-- TD38 --
Merci beaucoup ! j'ai suivi ce que tu me proposes mais malheureusement rien ne sort du Google Home alors que je n'ai aucun problème à le faire parler autrement. J'ai tenté de renseigner la configuration avec le plugin Telegram et Pushbullet mais rien n'arrive non plus.
J'avais le même problème. Merci pour l'aide et vos réponses!
J'ai exactement le même problème mais malgré mes différents tests, ça ne fonctionne pas chez moi, mon GH reste muet.
Je précise qu'il fonctionne très bien à travers le plugin GoogleCast en direct.
- Theduck38
- Helper
J'ai testé chez moi et ça ne fonctionne pas non plus...
Il y a une erreur dans le log :
Visiblement la comm Jeedom / Plugin n'est pas nickel.
Ça ne fonctionne pas non plus directement avec un player Squeezebox.
Exception while generating tts file : Couldn't find data header in wav data
-- TD38 --
Mes interactions fonctionnent super bien mais l'onglet action est comme inactif : j'ai essayé de mettre des actions de notifications sur l'ap mobile, par sms, mail lancement de scenario (et qui fonctionnent) : pas de retour : comme si rien ne se passait
je ne sais pas pourquoi ?
Et l'interaction elle fonctionne bien : elle me répond et ouvre le portail
Dans les filtres j'ai aussi sélectionne " Commandes des objets" à savoir "Communication" pour avoir en plus accès à mes commandes de notifications
merci de vos lumières
Lemars
Lemars
peux tu m'expliquer comme tu as fait pour qu'elle te réponde (par google Cast je présume)
j'ai l’impression que l'onglet action fonctionne seulement si la demande est fixe (sans #commande" ou #objet#)
J'ai bien une réponse par SMS qui me confirme l'action car j'ai renseigne : "REPONSE"
mais pas d'autres actions : voici mes copies d'écran
Désolé, avez un tuyau pour activer les actions dans les interactions ?
J'ai la même difficulté : GH exécute la commande "Parle!" sans difficulté via le plugin google cast ou dans un scenario mais la même commande programmée dans une interaction ne donne aucun résultat.
J'ai également l'impression qu'aucune autre commande ne fonctionne par ce biais.
Mettre la commande "Parle !" en commande de retour par défaut dans la configuration générale ne change rien (mais peut-être est-ce normal, la doc semble dire que cela ne joue que lors de la détections d'une commande de type "préviens moi" ?).
Je précise que je n'ai aucun message d'erreur, même pas de log !
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Je cherche depuis longtemps un moyen simple de faire dire à GH des informations récupérées par jeedom comme la température ou autre via des interactions notamment.
Merci beaucoup !
Ci-dessous les captures d'écran.
Merci beaucoup !
- Annotation 2019-09-23 134315.png (73.28 Kio) Consulté 3912 fois
- Annotation 2019-09-23 134220-1.png (19.44 Kio) Consulté 3912 fois
- Annotation 2019-09-23 134220.png (69.8 Kio) Consulté 3912 fois
Idem ... mais pas trouvé de réponse....
désolé si je trouve je partage
Il ne peut avoir d'action si vous etes en mode génération (c'est a dire avec des #commande#). Car la generation affecte la commande en question à l'action
si je comprends bien, en mode génération, la commande affecte une variable à l'action (comme dans la doc où on règle un thermostat sur la valeur #consigne#), mais pas que l'action récupère la variable issue de l'interaction ? (pas sûr que les mots soient les bons...)
Ne peut on utiliser le paramètre "commande de retour par défaut" dans la configuration générale dans ce cas ?
Merci de la réponse quoi qu'il en soit !
