Problème sur les warning et danger
Re: Problème sur les warning et danger
En faite c'est vraiment pas prévu pour 2 status.... Je vois vraiment pas comment le faire rentrer dans le code la où alors faut tout refaire et j'avoue j'ai pas la motivation la.
Surtout que au delà de ça d'après le soucis sur l'autre sujet ya un bug sur le retour à la normale mais j'ai beau relire le code impossible de comprendre comment ça peut se produire
Alors je peux essayer de le réécrire avec 1 seul statut, mais il restera sûrement des problèmes sur 2 genre de cas:
Je fais des tests chez moi et je te tiens au courant.
Tu trouvera peut être une idée pour ces 2 a laquelle j’ai pas pensé
Pour le retour à là normal, j’ai pas le bug en v3 donc ça doit être lié à la dernière modif (tu l’avais mise en v4 mais pas encore en v3)
Warning si >70 pendant 4 minutes
Danger si >80 pendant 6 minutes
Exemple 1: tu est à 90 pendant 5 minutes > alerte
Tu repasse à 85=> tu dois repasser en warning direct (=> il ne faut pas que le niveau alerte efface le warning)
Exemple 2: tu est à 90 pendant 10 minutes => tu dois faire warning au bout de 4 minutes et alerte au bout de 6 (=> il faut 2 cron)
C'est pas simple car ça suppose de savoir tout l'historique c'est des calcul pas simple...là je sais vraiment pas comment faire je vais déjà essayer de comprendre pk ça repasse pas en mode pas d'alerte
Je te ferai normalement un PR demain, il me reste quelques cas à tester (dont 1 qui a mon avis ne marchera pas avec mon code actuel mais je sais comment faire => je modifie et je reteste tous les cas)
Il reste un cas que je ne saurais pas gérer : si on sort du danger et que la condition de warning est valide sans cron, je ne sais pas si le cron est écoulé (cas 1) ou si il faut le lancer (cas 2)
cas 1:
Warning si >30 5 minutes
Alerte si >40 10 minutes
Si je passe 20 minutes à 45 et que je redescends à 35, je dois me mètre en warning
cas 2:
alerte si >40 10 minutes
Warning si <30 5 minutes
Si je passe 20 minutes à 45 et que je descend directement à 20, je dois attendre 5 minutes avant de me mettre en
Il faudrait que je sache que le fait d’etre dans la condition d’alerte implique qu’on est dans la condition de warning (sans tenir compte des temps, juste les valeurs).
Par contre pour écrire ça je sèche... tu as pas une fonction pour ça par hasard?
Sinon il restera ce problème dans mon code
@loic:
Du coup je suis parti du principe que le cas 1 avait plus de chance d’arriver que le 2.
Je pense que tout est ok, je fini mes tests et je te fais le PR
Désolé j'ai pas eu le temps de regarder et la je suis en train de regarder les soucis avec les backups cloud et ensuite j'ai un repas de famille... Je regarde ce soir en rentrant
Pas de soucis, j’ai pas encore fait le PR
bonjour @loic,
petite question: vas-tu pousser la modif en v3 aussi?
pour l'instant je tourne toujours avec ma 3.3.30 modifiée pour ne pas perdre la modif
Oui oui faut je le fasse mais en 3.3.33 mtn faut juste je trouve 5min...
Voila c'est en release si tu veux tester et me confirmer que c'est tout bon
merci, j'installe la MAJ ce soir
Ca me propose toujours la 3.3.32 donc sans la modif.
T’embete pas à chercher, je l’aurai à la prochaine maj
Je suis un boulet, j’avais pas vu que c’etait En release que tu l’avais mis (pourtant tu l’avais écrit...)
Je teste
Je teste
Par contre petite question @loic :
L’alerte timeout de communication ne devrait pas être prioritaire sur les warning et danger sur la tuile?
J’ai un équipement en warning et timeout de communication, c’est le warning qui s’affiche.
J’aurais dit que la perte de communication devrait être prioritaire car du coup la valeur générant ce warning n’est peut-être plus vraie, mais c’est peut-être mon raisonnement qui est faux...
Édit: dans le statut de l’équipement j’ai bien timeout et warning a 1
Effectivement j'ai corrigé en alpha v4
