[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
loic
Administrateur
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Message par loic » 08 sept. 2019, 21:18
Là je sais vraiment pas comment aider malheureusement surtout que faudrait descendre sur une couche pas niveau que je ne maîtrise pas sur le hue ..
loic
Administrateur
Message par loic » 09 sept. 2019, 10:30
J'ai fait un changement en beta ou un off fait que un off (avant il faisait alerte off aussi). Peux tu tester ?
Balooforever
Message par Balooforever » 09 sept. 2019, 13:17
Ça ne semble pas mieux fonctionner. Vais peut être la renvoyé ce sera plus simple 😂
loic
Administrateur
Message par loic » 09 sept. 2019, 13:24
La je sais pas j'avoue je fais un off bete et mechant, j'ai regardé l'api je vois pas ce que je peux faire d'autre
BorisTS
Message par BorisTS » 09 sept. 2019, 13:56
Est-ce que la Hue Play Base est ou sera supporté par le plugin Philips Hue ?
loic
Administrateur
Message par loic » 09 sept. 2019, 14:08
Toute les lampe philiphs hue sont supporté mtn tu auras pas forcement le visuel mais les fonctions sont la
BorisTS
Message par BorisTS » 09 sept. 2019, 16:33
Merci pour cette réponse Loic, je vais passer commande et tester demain :-)
damienthoos
Message par damienthoos » 10 sept. 2019, 22:36
Je rencontre un soucis avec le pluging HUE sur l'utilisation des scènes.
Lors que l'on applique une scène HUE depuis Jeedom sur un groupe d'ampoule, si toutes les ampoules sont concernées, aucun soucis, la scène s'applique. lors que dans le groupe, la scène s'applique seulement sur une ampoule, toutes les autres s'allume un court instant (ou reste allumée).
Pas super pratique, j'ai une scène dans la chambre qui allume seulement ma lampe de chevet lors que je vais me coucher. lors que je l'actionne depuis l'application Philips HUE, seul ma lampe s'allume, nickel. Lors que je l'applique depuis Jeedom, toutes les lampes s'allume (Ma femme n'est pas très contente... ;) )
J'ai pu lire plus que d'autre utilisateurs avait le même soucis.
J'ai tester d'autre application Philips HUE (Windows, Android, autre serveur Domotique), je n'ai pas ce soucis, seul Jeedom me cause ce soucis.
Merci de votre retour
lr3674
Message par lr3674 » 18 sept. 2019, 14:03
Lors de la 1ère initialisation du plugin, celui ci a bien récupéré les ampoules, dimmer, etc avec leurs noms.
Mais après fait des modifications de nom pour certaines ampoules et dimmer, je n'arrive pas à mettre à jour Jeedom, malgré le lancement de la synchronisation via le plugin.
Quelqu'un a t'il une idée?
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019
Aldric
Message par Aldric » 18 sept. 2019, 14:22
Philips à récemment sortie une nouvelle gamme de produit : ampoules à filament, smart bouton et une prise connecté 2300w/230v.
https://www.domo-blog.fr/philips-hue-pr ... -filament/
J'ai cru comprendre qu'actuellement la prise connecté est reconnu comme étant une lumière, donc simple fonction On/Off sur l'application Hue.
Mon interrogation est de savoir s'il est possible de récupérer une mesure de la consommation sur cette prise connecté via Jeedom, car si c'est le cas, çela deviens intéressant une prise connecté Zigbee à ce prix avec la fiabilité de l'écosystème Philips Hue.
L'un d'entre vous a t-il eu l'occasion de tester ce produit avec Jeedom ?
Le_Poilu
Message par Le_Poilu » 18 sept. 2019, 16:29
Les nouveaux boutons et prises connectées Hue m’intéresseraient... si on en trouvait quelque part.
Ils ont beau dire "disponible dès à présent" .. force est de constater que ça ne court pas encore les rues.
Aldric
Message par Aldric » 18 sept. 2019, 16:42
https://www.lumieremonde.fr/philips-hue ... gLhV_D_BwE
C'est le seul site ou je le trouve pour le moment (en dehors des sites étrangers). Livraison début octobre à priori.
Je vais faire une demande de référencement de cette prise chez Boulanger.
Je vous tient au courant (c'est le cas de le dire :D )
Le_Poilu
Message par Le_Poilu » 18 sept. 2019, 17:44
Je pense que j'attendrais une petite promo sur Amazon (le truc habituel), ça reste quand même cheros comme équipement.
Balooforever
Message par Balooforever » 24 sept. 2019, 12:43
@Loic, pour info, j'ai fais une demande de retour Amazon pour essayer une autre prise et j'ai reçu un modèle différent qui fonctionne parfaitement.
Le premier modèle reçu avec un QR Code et était identifié x4xxx alors que le nouveau modèle reçu est en x3xxx.
Ma première prise reçu était visiblement mal détecté par le pont Philips (identifié Z3 alors que c'est un modèle de dimmer Osram). Les applications autre que l'application Hue ne fonctionnait pas (Huetro sur W10 par exemple plantait avec cette prise). Du coup maintenant pour moi tout fonctionne, attendons une mise à jour côté Philips pour ceux qui on le même souci (ou retour fournisseur :))
loic
Administrateur
Message par loic » 24 sept. 2019, 12:48
Super merci pour le retour, effectivement j'étais pas pret de corriger
jerome6994
Message par jerome6994 » 24 sept. 2019, 15:12
il y a une mise à jour du plugin en ce moment que je tente de lancer et qui tombe en échec à chaque fois !
je ne comprends pas pourquoi sauf à penser que le fichier est vide.
J'ai lancé la mise à jour de l'harmony hub à l'instant et cela fonctionne !
[2019-09-24 15:07:24][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-09-24 15:07:24][ALERT] : Début de la mise à jour de : philipsHue
[2019-09-24 15:07:24][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-09-24 15:07:25][ALERT] : OK
[2019-09-24 15:07:25][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-09-24 15:07:25][ALERT] : Téléchargement de philipsHue...
[2019-09-24 15:07:25][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/ ... _type=sha1
--2019-09-24 13:07:25-- https://www.jeedom.com/market/core/php/ ... _type=sha1
Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 193.70.3.228
Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443... connected.
Length: 88 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/philipsHue.zip'
0K 100% 41.3M=0s
2019-09-24 13:07:25 (41.3 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/philipsHue.zip' saved [88/88]
[2019-09-24 15:07:25][ALERT] : Échec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market fonctionne) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de Jeedom, un souci du plugin sur le market, etc.
[2019-09-24 15:07:25][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
loic
Administrateur
Message par loic » 24 sept. 2019, 15:14
Ton jeedom est pas a jour donc la mise à jour ne ferais que casser ton jeedom d'ou le faite que le market te protege.
Au passage c'est dis dans le message d'erreur....
jerome6994
Message par jerome6994 » 24 sept. 2019, 15:25
Je n'ai pas compris en lisant le log mais je veux bien vous croire.
Pour moi j'ai vu :
  • échec de téléchargement de fichier
    essayer plus tard
    fichier trop petit < 100 octets
    market non connecté, manque de place
    soucis du plugin
donc cela faisait beaucoup de possibilité et je n'ai pas vu l'info dans le changelog.
Mais Jeedom à jour et c'est OK il faut donc 3.3.32
GuiPoM
Message par GuiPoM » 06 oct. 2019, 10:44
En actionnant un de mes dimmers ce matin je me suis rendu compte qu'il m'indiquait une batterie faible (après 2 ou 3 ans, c'est pas mal !).
Sauf que l'appli Hue semble pas indiquer le niveau de batterie, donc je me suis dit que j'allais vérifier dans jeedom. Et, à ma grande suprise, je n'ai aucune remontée de batterie depuis un bon moment !
Est ce que les remontées fonctionnent pour vous ?
MrFreez
Message par MrFreez » 06 oct. 2019, 10:51
GuiPoM a écrit :En actionnant un de mes dimmers ce matin je me suis rendu compte qu'il m'indiquait une batterie faible (après 2 ou 3 ans, c'est pas mal !).
Je n’arrive pas du tout à voir mon niveau de batterie.
Donc...
Revenir vers « [Plugin Officiel] Philips Hue »
