Widget en V4
Re: Widget en V4
Oui c'est possible.
Par contre attention dans la prochaine release j'ai revu toute la partie widget image il faudra les refaire (pas ceux avec des icones juste ceux avec des images)
- GEO
Re: Widget en V4
Pas de soucis ça au moins je maitrise
Jeedom Smart, rfx433, OpenZwave
Smart Energy Switch Gen5 1 AEOTEC, Mini Keypad ZIPATO, SF812 Smoke EVERSPRING, Door/Window Sensor AEOTEC, ZM1602 VISION SECURITY, Multi Sensor Gen5 1 AEOTEC, FGK101 FIBARO, FGRGBWM441 RGBW FIBARO
Re: Widget en V4
Le texte seul, c'est bon. Par contre si je mets #value#, pour afficher la valeur de la variable de test, " #value# " s'affiche, pas sa valeur...
Re: Widget en V4
Afficher la valeur ca n'est pas possible ca désolé.
Re: Widget en V4
Dans la dernière version, quand on affiche un widget avec des images, on ne voit pas le détail et si on veut modifier on est obligé de refaire la configuration
Re: Widget en V4
Ca a été corrigé il y a quelques minutes (mais en alpha donc c'est bizarre tu dois pas etre sur la bonne branche)
Re: Widget en V4
Il faudrait que je sois sur quelle branche ?loic a écrit :Ca a été corrigé il y a quelques minutes (mais en alpha donc c'est bizarre tu dois pas etre sur la bonne branche)
- Antoinekl1
Re: Widget en V4
pas la stable
Re: Widget en V4
Je suis sur l'alpha (4.0.16)
Re: Widget en V4
Si vous etes en v4 faut se mettre sur la stable
Re: Widget en V4
J'utilise des propriétés CSS dans mon design sur mes fenêtres pour qu'elles correspondent parfaitement à mon plan (Configuration avancée -> Disposition). Exemple de CSS: "-webkit-transform: perspective(50px) rotateX(-5deg) SkewX(29deg) scaleY(1) scaleX(1.36);"
Est-ce que c'est toujours possible en V4?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Thomas
Re: Widget en V4
sur une commande, avec ton exemple, j'obtiens çà
JeedomV4Tips
- Antoinekl1
Re: Widget en V4
les alphas sont disponibles en stable ?
Re: Widget en V4
Non non ya 6 branche sur jeedom 4 en v4 et 2 en v3 mais en fonction de si vous etes en v3 ou v4 c'est pas le meme nom
Re: Widget en V4
Je l'ai ajouté pour la prochaine version de la v4
Re: Widget en V4
Salut à tous je recherche le petit widget batterie comme il y avait sur la V3 juste avec la batterie et le pourcentage. Savez-vous où je peux le trouver ?
Re: Widget en V4
Ça a failli passer sans que personne ne s’en aperçoive.
Merci @loic
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Re: Widget en V4
personnellement j ai réussi a mettre les valeurs de température après l image j ai rajouté #state# derriere le chemin de l image comme ci dessous
<img src='data/img/TempBleu.png'> #state#
j ai donc l image du thermostat et sa valeur dessous . je n ai pas encore réussi a centrer cela.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
