Afficher un design sur un écran précis
J'ai plusieurs écrans qui affichent des designs différents.
Le souci est que lorsqu'un scénario affiche un design, il le fait sur tous les écrans. Ce qui ne m'arrange pas ...
Il doit bien y avoir une solution pour choisir l'écran qu'on veut modifier.
Qui me donne la solution ?
Merci d'avance.
Nico
Merci d'avance.
Nico
- domoggvad
Re: Afficher un design sur un écran précis
Un nouveau compte utilisateur, dans ses paramètres, lui faire afficher ton design, une fois logué avec
Merci bcp pour ta réponse.
Toutefois, si tu pouvais m'en dire plus car je ne vois pas bien pour l'histoire des paramètres.
- domoggvad
tu crée un utilisateur toto, tu lui donne s un mot de passe, tu te déconnecte d'admin, puis tu te connecte avec toto, puis dans profil toto
- Sans titre10.png (8.36 Kio) Consulté 1640 fois
- Sans titre11.png (33.52 Kio) Consulté 1640 fois
Merci encore pour ta réponse qui plus est détaillée !
Par contre, j'ai un doute sur le fait que cela réponde à mon besoin car la commande pour afficher un design dans un scénario va afficher même sur la machine logguée avec ce compte.
Je me trompe ?
Je me trompe ?
dans ton scenario en condition si user = xxx
affiche design 13
affiche design 13
- domoggvad
Dans ton cas tu n'as pas besoin de scénario sur cet écran avec ce login car il affichera toujours le même design celui déclaré dans profil
Je déterre un peu le post.
Je n'arrive pas à mes fins.
J'ai donc plusieurs "tablettes" et je souhaite choisir sur quel écran je diffuse un design.
Dans l'état actuel, je fais un gotodesign et tous les écrans qui sont sur un design l'affichent.
Je n'arrive pas à tester avec l'utilisateur comme évoqué par @winhex.
J'ai tenté avec l'IP mais cela ne peut pas fonctionner car la condition de l'IP n'est pas remplie vu que j’exécute le scénario depuis une autre machine.
Comment faire ?
Comment faire ?
- domoggvad
Crée plusieurs utilisateurs, tu logue avec un utilisateur différents pour chaque tablette et tu vas dans son profil et tu affiche le design que tu veux sur cette tablette
Merci pour ton retour ! C'est gentil de tenter de m'aider.
Mais je souhaite changer de design en fonction de différents paramètres.
Mais seulement sur un écran bien précis.
C'est possible ?
C'est possible ?
tu installes Fullykiosk (apk et plugin), tu pourras le contrôler à partir de jeedom.
Du coup comme tu as une adresse IP/ tablette, après tu affiches ce que tu veux, sur le support que tu veux.
J'ai déjà d'installé FullyKiosk sur une tablette (qui est très bien d'ailleurs !) mais l'écran que je cherche à contrôler est un miroir magique avec un raspberry.
Je trouve étonnant qu'on ne puisse choisir sur quelle machine on change le design.
Il n'y a pas un autre moyen que de faire un gotodesign ?
Une autre idée ?
Une autre idée ?
désolé
#user_connect#
dans la doc scenario
ne fonctionne pas
voir le plug jeedom link
#user_connect#
ne fonctionne pas
Ne soit pas désolé Winhex, c'est déjà bien sympa d'avoir essayé de m'aider.
Je ne vois pas avec Jeedom Link.
Peut-être que qqun d'autre a une idée ?
jeedom lynk
tu as l'utilisateur
regarde mieux
j'ai fais un rapide test avant de te le dire
et ça a marché (j'invente rien ! que de la memoire : je l'avais lu cette solution pour une demande identique)
plus qu'à mettre l'action dans un scenario
exemple
jeedom lynk
utilisateur quidam design caméra
clic test une fois sauvegardé
scénario
si ça sonne
cette action jeedom lynk
seul l'utilisateur quidam changera de design
l'évaluation sera dans l'action
une autre idée
en plus complexe (codage widget)
un virtuel info autre différent par tablette
se virtuel dans chaque design
dans le code du widget
si la valeur = caméra
ouvre le design caméra
dans l'action (ou scenario) remet cette info à 0 (rien) au bout de x secondes (pour ne pas avoir une boucle te menant au design)
tu as l'utilisateur
regarde mieux
exemple
jeedom lynk
scénario
si ça sonne
une autre idée
