[Plugin Tiers][Sujet Principal] Renault ZE
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Renault ZE
Salut laglobe. Je vais regarder pour le bug c'est possible.
Il y a des commandes pour changer de mode de charge. Tu as ScheduleOn et ScheduleOff. Rends les visible et teste les normalement ça doit marcher.
Édit: bug corrigé dans la version béta. Ce sera dispo dans la prochaine version stable. Merci la globe pour le retour.
Je viens d'avoir le cas d'erreur. Toutes les valeurs de mon plugin étaient à zéro à 9h35, et tout a été correctement remonté à 9h40. Mon Jeedom de dev lui n'a rien vu sur ce créneau.Heracles44 a écrit : ↑24 sept. 2019, 17:43Oui c’etait Ça! Ah donc on a plus l’info si calendrier activé ou pas. C’est dommage c’était Pratique!
Par contre, j’avais bien les infos et j’ai réouvert le Dashboard et ça mettait tout à zéro.
J’ai du retourner dans les configurations du plugin et remettre sauvegarder pour retrouver les infos.
Donc il y a peut être un soucis?
Je vais voir ce que je peux faire pour essayer de filtrer ça.
Hello anto35, je suis reparti récemment sur une installation fraiche et je suis passé sur la version 4.0.15 de Jeedom.
J'ai ajouté ton plugin (que j'avais déjà acheté auparavant), je l'ai activé et saisi mes infos de connexion à My Renault mais le plugin ne semble pas récupérer le véhicule : la liste "Mes Véhicules" reste vide.
Voici le log debug :
Qu'en penses-tu ?
Merci par avance,
Cyril
[2019-09-25 10:13:35][DEBUG] : gigyarooturl: https://accounts.eu1.gigya.com
[2019-09-25 10:13:35][DEBUG] : gigyaapikey: 3_4LKbCcMMcvjDm3X89LU4z4mNKYKdl_W0oD9w-Jvih21WqgJKtFZAnb9YdXXXX
[2019-09-25 10:13:35][DEBUG] : kamereonrooturl: https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
[2019-09-25 10:13:35][DEBUG] : kamereonapikey: oF09WnKqvBDcrQzcW1rJNpjIuXXXX
[2019-09-25 10:13:35][DEBUG] : gigyacookie: st2..AcbH88eMUQ.eCHKPHZBZGG7T1Ph4lhlo1XXXX...
[2019-09-25 10:13:36][DEBUG] : gigyajwttoken: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IlJFUTBXXXX....
[2019-09-25 10:13:36][DEBUG] : kamereonpersonid: 0c8ee09f-4ea2-406d-9051-a25XXX
[2019-09-25 10:13:36][DEBUG] : kamereonaccountid: 3eb9bfde-9165-4617-bac8XXXX
[2019-09-25 10:13:37][DEBUG] : kamereontoken: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJ6aXAiOiJOT05FIiwia2lkIjoiVjRTSkxzK3ZUZ0NRSS9XXX....
Merci par avance,
Cyril
Merci de ne pas afficher vos token ici.
Si tu veux envoyer des logs de debug fais le en MP stp.
Rafraichis la page du plugin je pense que tu verras aparaitre ta voiture.
Pour ma part j'ai également 0min dans la commande temps restant. Tout le reste fonctionne.
Moi ce matin, tout est encore revenu à 0 avec dernier statut vide. C’est bizarre!
J'ai également le même problème que " cyrilpradel ".
J'ai bien une communication avec les serveurs de Renault, token, cookie, etc ... Mais aucun véhicule n'apparaît par la suite.
Pire, à force de tenter de synchroniser, j'ai maintenant plus de valeur face à cookie, token, personid, accountid, ...
J'ai désinstallé et réinstallé à de multiples reprises le plugin, réactualisé la page plusieurs fois et rien n'y fait...[2019-09-25 12:26:35][DEBUG] : gigyarooturl: https://accounts.eu1.gigya.com
[2019-09-25 12:26:35][DEBUG] : gigyaapikey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2019-09-25 12:26:35][DEBUG] : kamereonrooturl: https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
[2019-09-25 12:26:35][DEBUG] : kamereonapikey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2019-09-25 12:26:35][DEBUG] : gigyacookie:
[2019-09-25 12:26:36][DEBUG] : gigyajwttoken:
[2019-09-25 12:26:36][DEBUG] : kamereonpersonid:
[2019-09-25 12:26:36][DEBUG] : kamereonaccountid:
[2019-09-25 12:26:37][DEBUG] : kamereontoken:
Aurais-je backlister mon ip à force de tenter ? (pourtant depuis mon application MyRenault connecté au même réseau, et donc même IP, cela fonctionne).
J'ai vérifier les identifiants/mot de passe et ils sont bons...
Des idées ?
Edit 13h12:
J'ai de nouveaux tous les token, accountid, etc... mais toujours pas de véhicules qui apparaît malgré rafraîchissement.
J'ai fait quelques tests ce midi, et je suis un peu circonspect. J'ai vu ce matin des valeurs nulles dans le widget mais je ne les retrouve pas dans l'historique des valeurs. Je me demande si le bug ne serait pas du côté de la V4 de Jeedom. Est ce que vous pouvez me dire si quelqu'un a vu ce comportement V3 de Jeedom.
@cyrilpradel & altoinou, j'ai rajouté des traces dans la version beta du plugin. Vous pouvez l'essayer et m'envoyer en MP le contenu du bandeau rouge qui va apparaitre ?
Merci anto35.
Je viens de t'envoyer un MP.
Ce matin encore, valeurs nulles sur le Dashboard. Tout est vide et je ne suis pas en v4!anto35 a écrit : ↑25 sept. 2019, 13:37J'ai fait quelques tests ce midi, et je suis un peu circonspect. J'ai vu ce matin des valeurs nulles dans le widget mais je ne les retrouve pas dans l'historique des valeurs. Je me demande si le bug ne serait pas du côté de la V4 de Jeedom. Est ce que vous pouvez me dire si quelqu'un a vu ce comportement V3 de Jeedom.
Faut que j’appelle Renault aussi pour savoir pourquoi je n’ai plus aucune mise à jour sur l’App depuis le 23/09 a 23:30!
Pour moi appli renault fonctionnelle, 0min en temps restant et jeedom V3
Est ce que tu peux regarder dans l'historique des commandes si les valeurs nulles sont présentes ou pas ?Heracles44 a écrit : ↑25 sept. 2019, 14:35
Sur la mise à jour, j'ai remarqué que la Zoé le fait souvent quand elle veut. Normalement au démarrage / arrêt de charge elle le fait à chaque fois. Pour les arrêts redémarrage c'est plus aléatoire.
Le soucis la c’est qu’on l’a prise plusieurs fois depuis le 23 et on la recharge tous les jours. Je pense qu’il doit y avoir un problème entre le serveur Renault et ma Zoé...
Bonjour et merci pour cette mise a jour.
Par contre je rencontre un problème (j'ai déjà réinstaller le plugin), je ne vois pas ma zoé alors que je la vois bien dans l'application My Renault.
Il y avait effectivement un bug. Je l'ai résolu ce midi avec l'aide de altoinou. Je pousse ça en stable dans la soirée.
Salut Anto,
Merci pour ta réactivé. Pour la commande ScheduleOn j'avais vu mais je pensais que ce n'est pas opérationnel. Je teste cela asap.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je suis le seul à ne plus avoir de remontée ni dans l'appli ni dans Jeedom ?
Depuis une heure le plugin renvoie des erreurs 500 et l'appli n'affiche plus rien
Ici ça fonctionne
Moi de même, grâce a toi d'ailleurs !
Je n ai plus aucune remontée d infos depuis le 24/09 14h38. Et j ai réinitialisé le rlink.
Boboss
Boboss
Boboss
