[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Visiblement toute tes gestion sont desarmé est normal?
Michal,
çà me fait penser que chez moi une fois de temps en temps (disons tous les 10 - 15 jours) je retrouve tous mes équipements du plugin Volets désarmés.
Je n'ai pas réussi à comprendre ce qui causait çà puisque je n'ai que les gestions Jour Nuit et Azimut d'activées et pas d'objet état réel donc le plugin ne doit jamais passer en manuel.
Bon maintenant je suis habitué, quand je constate que çà ne marche plus je vais sur le dashboard et je referme tous les cadenas mais c'est un peu énervant.
J'ai deja remarqué ca aussi sur une mise a jours mais je n'ai pas mis la main sur la problème et je n'arrive pas a reproduire le problème volontairement.
Tout tes équipements sont désactivés (le logo de de l'état d'activation qui est ouvert)
Edit: désolé, j'ai un métro de retard, je n'avais pas vu les messages suivants
suis à la mise a jour d'hier mes volets ne se sont pas ouverts ce matin....
Je vais reactiver les logs pour essayer de comprendre pourquoi mais dans l'interface je ne trouve plus l'endroit avec l'horaire minimum d'ouverture.
Ca vient peut etre de la ?
Les cadenas sont bien fermés.
Merci pour votre aide
- Capture d'écran 2019-09-25 08.33.30.png (71.81 Kio) Consulté 2287 fois
Heu hier je n'ai fait que de la mise en forme
Sous cette ecran tu as un parametre pour séléctioné l'ouverture par le planning ou par la position du soleil
Pour ton probleme de se matin tu as des log?
je ne vois pas ou sont les commandes de plannings.
j'ai mis tous les logs et j'ai l'impression qu'ils sont restés en azimut tout le temps.
- Capture d'écran 2019-09-25 10.08.51.png (92.29 Kio) Consulté 2275 fois
- Volets.txt
- (129.46 Kio) Téléchargé 29 fois
Effectivement y a un bug dans l'affichage.
Je viens de poussé une correction
Pour ton probleme d'ouverture, je ne comprend pas car le plugin a bien fonctionné et emis l'ordre
[2019-09-25 07:00:15][DEBUG] : [Salle de bain][salle de bain copie][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][open]# (null)
Pourtant je n'ai rien dans les logs de la connexoon et ca fonctionnait bien jusqu'a la maj.
Avec la mise a jour que tu viens de pousser j'ai bien le planning mais du coup je dois choisir jours par jour ?
On ne peut plus faire en fonction du cocher et lever du soleil ?
Car avant je mettais au lever du soleil et coucher du soleil +20 mn par exemple avec dans une case heure minimum 6h45
- Capture d'écran 2019-09-25 10.28.16.png (123.27 Kio) Consulté 2270 fois
ha oui j'ai trouvé. il faut choisir dans le menu.
j'ai un affichage bizarre sur la tuile.
La fleche du menu ete hiver apparait decallée
- Capture d'écran 2019-09-25 10.35.24.png (18.68 Kio) Consulté 2255 fois
Oui je vais l'ajouté dans la doc je crois que je l'ai oublié
J'offre le choix pour le jour nuit, des heure fixe en fonction de la semaine ou par rapport au soleil
j'ai mis a jour mon post au dessus entre 2
En fait j'ai supprimer du plugin presque toute les widget
Il ne reste que la position du soleil que j'ai garder mais qui changera dans une prochaine version de jeedom
Du coup ce que tu constate avec le select c'est le widget par defaut
je viens de mettre en place le plugin hier sur mon jeedom mais j'ai un soucis sur la gestion des modes nuit / jour ou plus précisément sur l'éxecution de l'action associée :
J'ai un équipement "gestion volet globale" dans le plugin avec gestion jour et nuit activée.
Niveau configuration des deux modes voici ce que ça donne :
De ce côté tout me parait logique
Ensuite côté actions :
Donc là aussi :
- Mode nuit : je demande l'exécution du scénario "Volets tout fermer"
- Mode jour : je demande l'exécution du scénario "Volets tout ouvrir : exception"
Ce matin d'après les logs le mode jour a bien été activé :
[2019-09-26 07:23:03][INFO] : [Maison][gestion volet global][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
MAIS ça n'a pas exécuté mon scénario idem pour hier soir (mais j'avais pas activé les logs donc pas de preuve)
Une idée ? j'ai lu la doc du plugin mais je sèche ...
voici l'état du plugin ou tout me parait cohérent merci d'avance de votre aide
Donc là aussi :
Tu n'a pas déclarer tes action comme mouvement, elle sont donc executé uniquement sous certaine condition
- Lors d'un changement de gestion (J'ai trouvé un bug, je pousse la correction sur le market)
- Lors de l'armement du plugin
- Tous le temps si autorisé
Je pense que tu te trouve dans le premier cas ou j'ai trouvé le bug.
merci de ta réponse je vais les mettre en mouvement dans ce cas.
Peux-tu ce que tu entends par "mouvement" ? pas où est la case mais comment tu le comprend fonctionnellement parlant
Le case a cocher "Mouvement" détermine les actions que le plugin doit exécuté en mouvement
J'ai mise a jours la doc
https://mika-nt28.github.io/Jeedom-Vole ... chor-1-9-8
impeccable, merci
Finalement ça n'a pas fonctionné mais j'ai eu dans les logs :
[2019-09-26 20:01:02][INFO] : [Maison][gestion volet global][Gestion Nuit] : La commande scenario ne sera pas exécutée car la valeur est identique
Pour que celà fonctionne j'ai du cocher Autorisation toujours sur l'action.
une autre solution ?
merci d'avance
merci d'avance
