Widget affichage texte suivant valeur
Je cherche a faire un widget qui m'affiche un texte suivant la valeur numérique de la commande.
J'ai un palazetti et voudrait afficher l'état et non la valeur.
Je n'ai pas trouvé sur le forum.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Re: Widget affichage texte suivant valeur
Il existait sur le market un widget EtatPalazzetti, mais je ne le trouve plus non plus. Voici le code que j'ai pour ce widget:
A adapter pour ton usage.
<div style="width:100px;min-height:25px;margin-top:0px" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="Valeur du #valueDate#, collectée le #collectDate#">
<center>
<span style="font-size: 0.6em; align=center;" class='label label-info' id="iconCmd#id#"></span>
</center>
<script>
if ('#state#' == 0) {
$('#iconCmd#id#').append('Éteint');
} else if ('#state#' == 1) {
$('#iconCmd#id#').append('Arrêté');
} else if ('#state#' == 2) {
$('#iconCmd#id#').append('Vérification');
} else if ('#state#' < 6) {
$('#iconCmd#id#').css("background-color","yellow");
$('#iconCmd#id#').append('Démarrage');
} else if ('#state#' == 6) {
$('#iconCmd#id#').css("background-color","orange");
$('#iconCmd#id#').append('En chauffe');
} else if ('#state#' == 9) {
$('#iconCmd#id#').append('Diffusion');
} else if ('#state#' == 10) {
$('#iconCmd#id#').append('Arrêt en cours');
} else if ('#state#' == 11) {
$('#iconCmd#id#').append('Nettoyage');
} else if ('#state#' == 12) {
$('#iconCmd#id#').append('Refroidissement');
} else if ('#state#' == 28) {
} else if ('#state#' == 241) {
$('#iconCmd#id#').css("background-color","red");
$('#iconCmd#id#').append('A Nettoyer');
} else if ('#state#' == 253) {
$('#iconCmd#id#').append('!Pas de Pellets!');
} else if ('#state#' > 241) {
$('#iconCmd#id#').append('!En Erreur!');
} else {
$('#iconCmd#id#').css("background-color","purple");
$('#iconCmd#id#').append('Unknown');
</script>
</div>
Salut Darkeyes,
Ce ne devrait pas être trop compliqué à faire... Tu utilises quel widget actuellement ? Quelles sont les valeurs retournées par le palazetti ? Et quels texte tu souhaites en correspondance ?
@drs: parfait ce code de widget si ça correspond bien aux valeurs du poêle... Je post le code mis à jour V3 ce soir déjà ça pourra servir !
Widgets développés
Widgets développés
Et voilà le code à jour V3:
@Darkeyes: ça convient au niveau des valeurs ? Ça correspond à ce que tu voulais ?
<div style="padding:10px" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
<center>
<span class='label' id="iconCmd#id#"></span>
</center>
<style>
#iconCmd#id#{
text-shadow:1px 1px 3px rgba(0,0,0,0.75);
line-height:1.25em;
font-size:1em;
</style>
<script>
var stateUpdate#uid# = function (state) {
if (state == 0) {
$('#iconCmd#id#').text('Éteint');
$('#iconCmd#id#').css("background-color","grey");
} else if (state == 1) {
$('#iconCmd#id#').text('Arrêté');
} else if (state == 2) {
$('#iconCmd#id#').text('Vérification');
$('#iconCmd#id#').css("background-color","#418d92");
} else if (state < 6) {
$('#iconCmd#id#').text('Démarrage');
} else if (state == 6) {
$('#iconCmd#id#').text('En chauffe');
} else if (state == 9) {
$('#iconCmd#id#').text('Diffusion');
} else if (state == 10) {
$('#iconCmd#id#').text('Arrêt en cours');
} else if (state == 11) {
$('#iconCmd#id#').text('Nettoyage');
} else if (state == 12) {
$('#iconCmd#id#').text('Refroidissement');
} else if (state == 28) {
} else if (state == 241) {
$('#iconCmd#id#').text('A Nettoyer');
} else if (state == 253) {
$('#iconCmd#id#').text('!Pas de Pellets!');
} else if (state > 241) {
$('#iconCmd#id#').text('!En Erreur!');
} else {
$('#iconCmd#id#').text('Unknown');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
stateUpdate#uid#(_options.display_value);
</script>
</div>
Widgets développés
Widgets développés
Salut a vous,
Merci pour vos retours.
Je n’ai pas accès a mon jeedom pour l’instant, je regarde dès que je peux
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Merci ça correspond a ce que je voulais.
Avant je passais par un script bash qui renvoyait le nom en fonction de la valeur, mais assez lourd.
Parfait avec le widget.
mon équipement poêle donnait ça:
Par contre j'ai plus de commandes dans mon script:
voila ce que j'ai:
Infos récupérées ici http://palazzetti.lola.free.fr/forum/vi ... &start=100
Si tu veux faire un widget complet
voila ce que j'ai:
if [ $EtatPoele == 0 ] ;
then echo "OFF"
elif [ $EtatPoele == 1 ] ;
then echo "OFF TIMER"
elif [ $EtatPoele == 2 ] ;
then echo "TESTFIRE"
elif [ $EtatPoele == 3 ] ;
then echo "HEATUP"
elif [ $EtatPoele == 4 ] ;
then echo "FUELIGN"
elif [ $EtatPoele == 5 ] ;
then echo "IGNTEST"
elif [ $EtatPoele == 6 ] ;
then echo "BURNING"
elif [ $EtatPoele == 9 ] ;
then echo "COOLFLUID"
elif [ $EtatPoele == 10 ] ;
then echo "FIRESTOP"
elif [ $EtatPoele == 11 ] ;
then echo "CLEANFIRE"
elif [ $EtatPoele == 12 ] ;
then echo "COOL"
elif [ $EtatPoele == 241 ] ;
then echo "CHIMNEY ALARM"
elif [ $EtatPoele == 243 ] ;
then echo "GRATE ERROR"
elif [ $EtatPoele == 244 ] ;
then echo "NTC2 ALARM"
elif [ $EtatPoele == 245 ] ;
then echo "NTC3 ALARM"
elif [ $EtatPoele == 247 ] ;
then echo "DOOR ALARM"
elif [ $EtatPoele == 248 ] ;
then echo "PRESS ALARM"
elif [ $EtatPoele == 249 ] ;
then echo "NTC1 ALARM"
elif [ $EtatPoele == 250 ] ;
then echo "TC1 ALARM"
elif [ $EtatPoele == 252 ] ;
then echo "GAS ALARM"
elif [ $EtatPoele == 253 ] ;
then echo "NOPELLET ALARM"
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Hey il m'intéresse ton widget tu l'as partagé quelque part ?
Mon widget est le widget core du plugin script, excepté la commande ETAT où j'applique le code donné dans le fil.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Merci pour ta réponse !
Je pourrais te mettre une capture de ma conf plugin script si ça t'intéresse
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Oui ça m'intéresse je voudrai ne plus utiliser le plugin palazzetti j'ai commencé à regarder avec script mais je suis preneur merci
Voila ma conf, c'est un peu long mais tout fonctionne:
Je peux piloter le poele depuis l'appli palazetti, le poele lui même et jeedom sans aucun problème
voila les commandes: J'ai créé une variable ConsoPelletsTotal, ou j'entre la conso totale du poêle avant l'hivers, pour remettre les compteurs a Zéro
Sur la commande Conso Pellets : dans les confs avancées de la commande j'ai ajouté un calcul, pour avoir ma conso de l'hiver en cours:
Sur la commande Conso Pellets : dans les confs avancées de la commande j'ai ajouté un calcul, pour avoir mon nombre de sacs de l'hiver en cours :
J'ai utilisé le widget du fil sur la commande ETAT, les autres je suis en "line core"
#value#-variable(ConsoPelletsTotale)
(#value#-variable(ConsoPelletsTotale))/15
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Merci beaucoup c'est parfait !
Au top !
Au top !
Tu as mis un cron de combien sur ton script pour rafraîchir ?
J’ai un cron toutes les 15 mins, j’ai pas besoin de plus de précisions.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Et tu l’utilise avec le thermostat de jeedom ?
J’ai u. Soucis , en mode temporel, quand il faut son calcul et qu’il décide de continuer de chauffer , l’action chauffe est lancé , ce qui lance un cycle de démarrage (bougie) , tu as une solution ?
Non je ne l'utilise pas avec le thermostat.
J'utilise le plugin agenda et des scénarios
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
