Jeedom smart se plante souvent
- GEO
Re: Jeedom smart se plante souvent
box avec adresse MAc
- Capturebox.JPG (104.59 Kio) Consulté 3358 fois
Jeedom Smart, rfx433, OpenZwave
Smart Energy Switch Gen5 1 AEOTEC, Mini Keypad ZIPATO, SF812 Smoke EVERSPRING, Door/Window Sensor AEOTEC, ZM1602 VISION SECURITY, Multi Sensor Gen5 1 AEOTEC, FGK101 FIBARO, FGRGBWM441 RGBW FIBARO
- GEO
j'ai cru lire que l'ipv6 pouvais en etre la cause
L’ip v6 je ne sais pas, je l’ai désactivée chez moi...
Pour le fait que tu n’arrive pas à pinger Google, peut-être du à ta conf dns bizarre... pourquoi l’avoir mis en manuel?
Si tu vas sur http://192.168.1.123:80. Ça te dit quoi comme erreur?
- GEO
sur la box routeur ou sur la box domotique?
- GEO
en dns auto c'est pareil, mis en manuel pour plus de stabilité en utilisant les dns de oléane plutot que orange.Poumi a écrit : ↑28 sept. 2019, 17:19L’ip v6 je ne sais pas, je l’ai désactivée chez moi...
Quand a l'erreur firefox dis :
Le délai d’attente est dépassé
Le serveur à l’adresse 192.168.1.123 met trop de temps à répondre.
Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
Si vous n’arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.
Et si tu Ping 192.168.1.123?
- GEO
Alors la chose bizarre
il répond impossible joindre l'hote, mais précise qu'il reçois des paquets.
192.168.1.2 c’est qui? Ton pc?
- GEO
Sauf qu’il n’est pas dans le range dhcp et n’a pas non plus un bail dhcp. Il est en ip fixe? Si oui, fait voir la config
- GEO
Le soucis n'est pas la des années que cela fonctionne comme cela.
Effectivement, le problème n’est pas là.
Peux tu faire un pathping 192.168.1.123 ? Je veux voir à quel niveau le paquet se perd...
Et si du jeedom tu Ping ton pc ça marche?
- GEO
Je pencherais plus vers soit un soucis dans le fichier backup récupéré sur Amazon ou plus gênant une panne de ma smart, au vue de son fonctionnement ces derniers temps Zwave qui générais des erreurs de plus en plus.
- GEO
et pas de réponse au ping vers 192.168.1.2
82 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 81007ms
Comme le Ping fait déjà une erreur, c’est forcément un problème de config réseau, c’est juste que je ne vos pas ce qui ne va pas dans la config...
- GEO
J’avoue avoir tout essayé dans la limite de mes connaissances, mais j'ai de grosse lacunes en linux.
C’est même pas du Linux / Windows, c’est juste du réseau....
Ça m’embete de pas voir ce qui coince...
Tu sais où désactiver l’ip v6 par hasard? Parcequ’a Part ça je vois pas du tout...
- GEO
Alors sur la livebox pro v4 il n'y a rien (comme de plus en plus sur toute les box) et sur la smart je ne sais pas.
- Antoinekl1
c'est bizarre ce comportement
c'est comme si la gateway n'était pas bonne cotés smart
voici ce que donne le ifconfig sur la mienne
et je peux pinger google
j'ai une réservation DHCP sur ma livebox4 pour fixer l'IP par rapport à sa macadresse
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::21e:6ff:fe34:7988 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2a01:cb05:8d52:5800:21e:6ff:fe34:7988 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
ether 00:1e:06:34:79:88 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 9409528 bytes 6745266679 (6.2 GiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 9430971 bytes 4965837997 (4.6 GiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 40
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 4096
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
RX packets 5167896 bytes 581572794 (554.6 MiB)
TX packets 5167896 bytes 581572794 (554.6 MiB)
tun0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.12.0.135 netmask 255.255.255.255 destination 10.12.0.136
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 100 (UNSPEC)
RX packets 676811 bytes 86845872 (82.8 MiB)
TX packets 791607 bytes 766800386 (731.2 MiB)
TX errors 0 dropped 1443 overruns 0 carrier 0 collisions 0
sudo ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=54 time=11.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=54 time=11.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=54 time=11.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=54 time=11.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=54 time=11.2 ms
