Migration des smart stretch
Re: Migration des smart stretch
Oui oui, j'avais fait ça.
Au final j'ai essayé avec plusieurs clés USB de différents formats... fail
En désespoir de cause j'ai tenté avec une carte SD dans un lecteur USB, Bingo ! :]
Bon par contre plantage à 1% de l'étape 5 (j'ai patienté 2h qd meme).
Du coup, j'ai restauré un backup que j'avais. A suivre... mais déjà mon thème a sauté.
bon au final, j'ai pu tout récupérer... dont le plugin BLEA
Salut à tous,
bon j'ai tenté le passage a stretch via la procédure classique et ça fait maintenant quelques heures que c'est bloqué comme ça :
pas de pourcentage,rien, et quand j'ouvre une nouvelle fenetr et que je me connecte via l'ip de la smart j'arrive sur la page de connection (ou j'ai du rentrer admin/admin etc, donc mon compte utilisateur n'existe plus et manifestement c'est comme si elle etais "neuve")
est-ce que je peux restaurer via l'onglet "sauvegarde?" pour tester?
j'update tout seul! j'ai fait un restore ,et relancer les depandaces des plug,résultat: ok tout fonctionneVilda a écrit : ↑26 sept. 2019, 23:42Salut à tous,
donc a part un "bug" pour la restauration, tout à été nickel, pour info j'ai utilisé une sandisk ultra 128g haute vitesse
merci!
De mon coté, j'ai essayé de faire une migration de ma smart vers Strech en utilisant en premier l'interface web mais sans succès. Ensuite le recovery et je me trouve avec le log suivant au bout de plusieurs heures :
mkdir: can't create directory '/imgmnt': File exists
dd: failed to truncate to 4990173184 bytes in output file '/mnt2/C2_backup/linux/jeedom.img': File too large
umount: can't umount /mnt1: Invalid argument
Quelqu'un a t'il le cas et si oui quelle serait la solution ?
Je precise que l'usb utlisée est une 32 Go Philips supportant l'usb2 et 3.
merci d'avance.
merci d'avance.
Ça y est je me suis lancé j'ai respecté scrupuleusement la Doc
clé USB (minimum 8Go) formatage lent
sauvegarde de configuration Jeedom
Téléchargement de l’archive backupJeedom.tar.gz.
Copie de cette archive sans la modifier ni la dézipper, sur la clé USB
Arrêt de la Smart
Débranchez là
Insérez votre clé USB
Redémarrez la Smart
Patientez environ 20-30min,
box non accessible NE PAS DEBRANCHER
Connection avec le login : admin et le mot de passe : admin
Modification du mot de passe
Restore de la sauvegarde
Et miracle tout est OK....OUF
MERCI pour tous vos retours d'expériences
Arrêt de la Smart
Débranchez là
Redémarrez la Smart
Jeedom smart zwave+ passée en stretch
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
Idem j'ai lancé la procédure "automatique":
Tout s'est bien passé sauf que:
La boite de dialogue demandant de restaurer la sauvegarde ne permettait pas de cliquer sur quoi que ce soit (je suis sur Mac/Safari).
Du coup login en admin/admin et restauration manuelle sans problème sauf homebridge qui ne redemarrait pas jusqu'à ce que je fasse un:
Moralité si cela vous arrive (le blocage à 70% sans pouvoir cliquer), je vous suggère de vous logger en ssh et de taper cette commande avant de lancer la restoration en manuel.
sudo dpkg --configure -a
Bonjour j'ai lancer la migration, je suis bloqué à l'étape 5 "Finalisation". La barre de progression est bloquée à 1%.
Que puis-je faire ?
Que puis-je faire ?
Apres avoir fait manuellement des mises à jour je maintenant bloqué à 80%
MarcF a écrit : ↑08 oct. 2019, 21:06Bonjour
Arrêt de la Smart
Débranchez là
Redémarrez la Smart
après avoir tout lu, J'ai suivi la procédure de MarcF et tout a fonctionné sans problèmes.
Il faut simplement être très patient et laisser la Jeedom faire son travail de remise en ordre que j'ai pu suivre en me déconnectant et me reconnectant de temps en temps.
Grosso modo en 1heure / 2 heures tout était rentré dans l'ordre.
Voilà, c'était juste pour faire part de quelque chose qui fonctionne.
Merci à toute la communauté pour avoir mis en place et testé cette migration.
Après un début de migration nickel, je suis bloqué à l'étape 5 à 1% comme relevé par d'autres !
que faire maintenant ?
je vais laisser tourner cette nuit sans grande conviction !!
quelle est la procédure détaillée si ça n'avance pas ?
Jeedom Smart + RFXCom:
- volets roulants
- lumières extérieur
- portes de garage + portail
bientôt:
- caméras et barrières infrarouge
- volets roulants
bientôt:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
