[Exemple] Porte Garage Homekit
- Kermitlagrenouille
Je re poste mon système de pilotage de la porte de garage
Compatible Homekit et AppMobile et Dashboard
Je commande ma porte avec un IPX800V4 (ça peut être n'importe quel autre système)
j'ai deux capteurs magnétiques ouvert et fermé montés sur un IPX800V4 (ça peut être n'importe quel autre système)
Je vérifie si ma porte est bien fermée au bout de 5 minutes par un automate que je peux désactiver au besoin
Normalement la commande IPX n'est pas visible car elle n'est pas utile, c'est juste pour montrer le truc...
Fan d'Apple & Homebridge
Re: [Exemple] Porte Garage Homekit
Le virtuel côté dashboard
Le widget trouvé sur le market sur la seule ligne info affichée : Toggle
Petit rappel pour faire un virtuel
Lorsque vous créez un virtuel, d'abord créer une ou deux actions puis enregistrer le virtuel, là jeedom crée lui-même l'info du virtuel, puis vous complétez le tableau en mettant bien le lien à gauche entre les actions et l'info
doc ici https://jeedom.github.io/plugin-virtual/fr_FR/
Le bouton tout simple automate garage
c'est celui ci qui dans mes scénarios vérifie si la porte est bien fermée
l'info etat n'est pas affichée, c'est les deux boutons en un seul qui sont visibles On voie bien quel widget j'ai utilisé pour les deux commandes on et off
Pour info ma commade ipx
Les types générique côté Homekit
Ceci est une case vide au cas où...
6 scénarios gèrent ma porte de garage ! (ça fait un bail, du coup je redécouvre mes idées de débutant, j'espère que je ne vais pas avoir l'idée de tout recommencer )
Comme ce ne sont pas les mêmes infos côté mobile et Homekit j'ai séparé les scénarios, soit c'est le dasboard qui commande soit c'est homekit
et quand un actionne la porte de garage, je désactive l'autre scénario le temps de mettre l'info à jour!
Explication des états:
code homekit code dashboard
0 fermée Toggle 0
252 fermeture
253 stoppée
254 ouverture
255 ouverte Toggle 1
0 fermée Toggle 0
252 fermeture
253 stoppée
254 ouverture
Premier scénario qui n'est pas vraiment utile...
Une fois sur 10 ma commande côté moteur Lapeyre ne marche pas du premier coup
Si la porte ne bouge pas (si les capteurs fin de course ne changent pas) le scénario re actionne la commande
Le scénario statut porte de garage
Là en fonction des deux capteurs fin de course magnétique montés sur deux entrées de mon IPX
Je désactive les scénarios H et D Homekit et Dashbord pour mettre les infos à jours puis je les réactive
Et je lance des notifications vocales avec un Jingle et tout le toutim
Le scénario côté Dashboard
On désactive le scénario côté Homekit le temps de la manoeuvre
L'idée est de ne pas dire si on veut l'ouvrir ou la fermer, on veux juste inverser l'état, la commande de ce scénario est EtatToggle à 0 ou 1
Si la porte est fermée alors on l'ouvre et vis et versa
J'ai ajouté une condition, si l'alarme est active on ne peut pas ouvrir la porte
Ceci est une case vide au cas où... ..
Le scénario côté Homekit
On désactive le scénario côté Dashboard le temps de la manoeuvre
Ici la commande est Etat du virtuel Homekit #[Garage][Garage][Etat]#
0 fermée
252 fermeture
253 stoppée
254 ouverture
255 ouverte
On ferme si elle n'est pas fermée
#[Garage][Garage][Etat]# = 252 && #[Garage][Capteur porte garage fermée][Entrée 9]# !=1 (attention c'est différent de 1)
On ouvre si elle n'est pas ouverte et si alarme éteinte
#[Garage][Garage][Etat]# = 254 && #[Maison][Alarme][Actif]# == 0 && #[Garage][Capteur porte garage ouverte][Entrée 10]# != 1 (attention c'est différent de 1)
0 fermée
252 fermeture
253 stoppée
254 ouverture
255 ouverte
Le scénario qui ferme la porte au bout de 5 minutes (voir plus loin pour condition automate garage)
Si le code Homekit est 253 "stoppé" on force la fermeture
Si au bout de 30 secondes après déclenchement d'un des deux capteurs n'est pas en contact et que la porte n'est pas fermée ou ouverte on re enclenche la procédure
