Dams
Message par Dams » 25 sept. 2019, 06:13
grim_lokason a écrit :
25 sept. 2019, 01:09
Bon, j'ai craqué, j'ai pris le plugin...
installation fraiche, je vais dans "Plugins / Energie / Suivi Conso " comme indiqué dans https://mickeys27.github.io/Docs/conso/ ... tie_1.html et je me prend une page blanche...
Si j'appuie sur F5 ou si je passe directement par le lien http://192.168.1.66/index.php?v=d&m=conso&p=conso , là je vois l'option d'ajout d'un équipement, mais, rien ne se passe quand on appuie dessus, et tout le texte de la page se trouve entre "{{ }}".
Des problèmes similaire connus ?
Merci d'avance.
Plugin non compatible V4 il me semble. On en parle quelques post au dessus
grim_lokason
Message par grim_lokason » 25 sept. 2019, 10:41
Je suis en V3. :/
Poumi
Message par Poumi » 25 sept. 2019, 10:51
Je suis en V3. :/
c'est pas un probleme de V3/V4 mais un probleme de version php.
tu es sous buster?
grim_lokason
Message par grim_lokason » 25 sept. 2019, 11:39
Yep. Il faut une version de php spécifique pour ce plugin ?
Poumi
Message par Poumi » 25 sept. 2019, 11:40
non, la version de debian supportée par jeedom est stretch qui vient avec du php 7.0
buster vient avec du php 7.3...
donc si tu ne veux pas ce genre de probleme, il faut rester sur stretch tant que les plugins ne sont pas encore tous compatibles...
grim_lokason
Message par grim_lokason » 25 sept. 2019, 12:03
Ok. Bon, on va tenter le downgrade de php sous buster ^^'
Avec un peu de chance ça passera :D
mickeys
Message par mickeys » 25 sept. 2019, 16:26
Je regarde le problème :shock: :shock:
Désolé pour le temps d’attente mais on a tous une vie ;)
grim_lokason
Message par grim_lokason » 26 sept. 2019, 00:59
Du coup, c'est bien la version de php qui posait soucis,
un downgrade de 7.3 vers 7.0 et c'est bon !
j'ai pu commencer à jouer rapidement avec le plugin !
superbricolo
Message par superbricolo » 26 sept. 2019, 15:25
MaisonClaireNimes a écrit :
03 sept. 2019, 16:41
J'ai l'erreur suivante au démarrage de suivi conso:
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/conso/plugin_info/theme/css/dark.css
Que faire?
Merci par avance pour votre aide à un éternel débutant non informaticien. :) :) :)
je viens de faire une installation toutes fraîches et je rencontrais le même problème que ci-dessus. N'ayant pas trouvé de solution dans le forum, je vous apporte ma solution qui a permis de me dépanner:
Dans le répertoire /var/www/html/core/php/../../plugins/conso/plugin_info/theme/css, il y a un fichier nommé style. css
  • Je l'ai téléchargé avec le plugin outil de développement.
  • Ensuite sur mon PC je l'ai renommé en dark.css
  • Et finalement je l'ai renvoyé ainsi renommé dans le même répertoire. Et là ourah :mrgreen:
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 29 sept. 2019, 11:37
Je viens de mettre en place un GEN5 sur mon compteur EDF
comment faut il configurer le plugin pour cet appareil ?
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 29 sept. 2019, 12:17
Les pinces d'Aeotec que tu mets sur les phases ?
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 29 sept. 2019, 14:33
Oui, avec une seule pince
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 29 sept. 2019, 15:24
OK j'ai les mêmes en 3 pinces. Je te fais vite fait ce que j'ai fais, je dois partir mais je pourrai t'en dire plus ce soir si tu veux
Un scénario qui va faire des calculs :
- Nom du scénario : Conso EDF
- Mode du scénario : schedule
    - Programmation : */9 * * * *
    ACTION
     (variable) Affectation de la variable : consodelta à #4524#-variable(consoinstant,0)
     (variable) Affectation de la variable : consoinstant à #4524#
    SI #[Aucun][Heures EDF][Heures]# == "Heures Creuses"
    ALORS
     (variable) Affectation de la variable : indexHC à variable(indexHC,0)+variable(consodelta,0)
     #[Aucun][Index Consommation EDF][Cmde_indexHC]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"variable(indexHC,0)*1000"}
    SINON
     (variable) Affectation de la variable : indexHP à variable(indexHP,0)+variable(consodelta,0)
     #[Aucun][Index Consommation EDF][Cmde_indexHP]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"variable(indexHP,0)*1000"}
EDIT : le #4524# c'est la commande de conso totale des pinces : #[Gestion][HEM8][Consommation totale]#
Un virtuel qui reçoit tout ça :
Sans titre32.png (766.75 Kio) Consulté 789 fois
Et ma config du plugin :
Sans titre3.jpg (425.38 Kio) Consulté 789 fois
C'est un peu confus comme ça, mais en gros un scénario qui fait des calculs, qui envoie tout dans un virtuel, et c'est ces valeurs du virtuel que je remonte dans le plugin ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 29 sept. 2019, 20:18
Merci @Bipbip41, j'aurais dut le préciser mais je pense que c'est plus simple chez moi, car je suis sur un abonnement classique, sans HC/HP
Voici ce que j'ai mis
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 29 sept. 2019, 20:59
Normalement ta config ça doit le faire. Mon scénario est basé sur le fait que je dois exprimer la puissance en Wh et non en Kwh. Je sais pas pourquoi moi j'ai pas le menu déroulant ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 29 sept. 2019, 21:06
Ok , merci
j'ai pas besoin de cocher la case TOTAL ?
le consommation que donner le module, est un total qui s'incrémente, c'est pas une consommation instantanée ?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 30 sept. 2019, 09:24
Bonjour à tous
est-ce normal que les prix soient avec plein de chiffre après la virgule ?
est-ce possible de le modifier dans le code du plugin, il il faut aller le mettre dans la partie arrondie de chaque commande ?
dois-je la réinitialiser tous les début de mois ?
superbricolo
Message par superbricolo » 30 sept. 2019, 17:17
suite à l'installation récente du plugin j'ai réimporté dans celui-ci les historiques de mes consommations de mon Ecodevices (A partir de 2015). Pour tout cela pas de problème. Par contre je rencontre un problème de comptabilisation de consommation fortement augmenté, car je suppose que le plugin ne tient pas compte que mes index sont repassés à 0 lors de l'installation du nouveau compteur Linky cet année. J'ai 5000 € de trop sur le suivi prix à l'année et 48000 kWh en trop sur le suivi consommation.
suivi conso linky.PNG (110.19 Kio) Consulté 704 fois
Serait-il possible d'indiquer quelque part la date de changement des index pour tenir compte de ce problème
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 30 sept. 2019, 17:58
non, il faut le faire à l'inverse : Augmenter l'index pour le remettre comme avant ^^.
Soit via un virtuel, soit directement dans la configuration de la valeur dans ton module
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
superbricolo
Message par superbricolo » 30 sept. 2019, 18:10
D'accord, je comprend, mais les index ne seront plus réels alors. Ce sera pénible dans le futur si on veut faire une comparaison avec l'index de l'Ecodevices. Il y aura toujours une gymnastique à faire. Cela reste du bricolage.
Mais je suis d'accord, c'est une solution. Toutefois, si rien n'est fait, je vais voir si je ne peux pas modifier le plugin pour répondre à mon besoin.
