Mini keypad zipato
Re: Mini keypad zipato
Pas moyen pour moi de récuperer le fameux champ "memory user code" ... J'ai cliquer sur rafraichir le noeud, recuperer le CC, rafraichir les données du noeuds, reveillé le module avec un badge, avec le clavier, reduit le reveil à 1seconde mais rien y fait ...
Je me dit que c'est peut-etre une version du keypad et qe le mien est trop vieux
Pour ceux qui ont réussi ou pas pouvez vous m'indiquer dans l'onglet systeme les valeurs
Library Version 3
Protocol Version 3.67
Application Version 0.28
Merci !!!
Library Version 3
Merci !!!
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
Est ce que tu as la valeur ci dessous sur les valeurs de ton clavier RFID
Pour vérifier, il faut aller sur ton clavier > configuration > valeur. C’est à la fin de la liste tout en bas.
Si oui tu peux créer la camarde manuellement :
Et non justement c'est ce qui me manque ... Pas moyen de faire apparaître cette foutue valeur
Envoyé de mon Mi A2 Lite en utilisant Tapatalk
Vérifie sur le graphique de ton réseau z-wave si ton clavier communique directement avec la passerelle z-wave sinon il faut aussi réveiller les périphériques qu’il utilise pour router ses requêtes.
Mon clavier communique bien directement avec ma clef zwave ou a travers de routeur réveillés en permanence (module volet ou lumière) ...
Tu as réussi a le faire marcher @papyrus ? Quelle version tu as dans ton keypad ?
ioull a écrit :Mon clavier communique bien directement avec ma clef zwave ou a travers de routeur réveillés en permanence (module volet ou lumière) ...
La même version que toi
Salut, je pense que tu as le même soucis que j'avais, remonte un peu plus haut dans le fil de conversion, il faut forcer le réveil du module qui ne fonctionne pas avec la combinaison de toucheioull a écrit :Et non justement c'est ce qui me manque ... Pas moyen de faire apparaître cette foutue valeur
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Merci pour vos reponses ... Malheureusement rien y fait ( clavier directement relié au contrôleur, diminution du temps de réveil, rafraîchissement des cc dynamique ... )...
J'y ai encore passé une demi heure ce midi sans succès
J'y suis arrivé du premier coup chez moi alors que chez un copain, il a fallu réveiller plusieurs fois le clavier pour récupérer le CC dynamiques...ioull a écrit : ↑02 oct. 2019, 13:54Merci pour vos reponses ... Malheureusement rien y fait ( clavier directement relié au contrôleur, diminution du temps de réveil, rafraîchissement des cc dynamique ... )...
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
Si j'ai bien compris, il n'y a plus la commande "Evènement".
J'ai bien créé la commande badge, qui me remonte bien mon badge quand j'alterne entre "Home" et "Away".
Par contre, si j'active mon alarme autrement, cela ne fonctionne plus car le dernier mode reste en mémoire :'(
Pourquoi n'a t on plus la commande "Evenement" qui était tellement simple et utile ?
Edit : J'ai trouvé !!
Pour ceux qui souhaitent activer/désactiver l'alarme aussi bien avec le Zipato qu'avec un autre équipement voici la démarche.
1/ Enregistrer le badge et ou le code. (dans votre équipement en dessous de l'image du Zipato il y a un bouton "Assistant", c'est ici)
Dans mon exemple mon badge est enregistré dans la mémoire du clavier n°1 et mon code à 4 chiffres dans le 2.
2/ Dans votre équipement Zipato onglet "Commandes" : créer une nouvelle commande.
Nom : Utilisateur
Type : Info - Numérique
Classe : 113
Instance : 1
Index : 153
Valeur de retour d'état : 0
Durée avant retour d'état en min : 1
3/ Cliquer sur "Sauvegarder"
4/ Créer un scénario avec les infos suivantes :
Déclencheur : provoqué
#[Votre_Objet][Nom_de_l_equipement_Zipato][Utilisateur]# (ce qui signifie si ma commande change de valeur)
Dans l'onglet "Scénario" ajouter un bloc "Si/Alors/Sinon"
Dans le "Si" mettre #[Votre_Objet][Nom_de_l_equipement_Zipato][Utilisateur]# == 1 (ce qui signifie Si ma commande à comme valeur 1(donc mon badge))
Cliquer sur "Alors" --> "Ajouter" --> "Action" --> l'action que vous souhaitez.
En dessous dans "Sinon" -->"Ajouter" --> "Bloc" --> "Si/Alors/Sinon"
Dans le "Si" mettre #[Votre_Objet][Nom_de_l_equipement_Zipato][Utilisateur]# == 2 (ce qui signifie Si ma commande à comme valeur 2(donc que j'ai entré le bon code numéro 2 en mémoire du clavier))
Voilà, à partir de là vous pouvez ajouter autant de bloc "Si/Alors/Sinon" que de code/badge enregistré.
Il y a un petit défaut qui pourrait être corriger par l'équipe de Jeedom s'il le souhaite :
Dès que vous avez entré le bon code/badge, la valeur de la commande "Utilisateur" change pour indiquer comment vous avez activer/désactiver votre alarme. Le délai étant en minute et le minimum étant de 1, 1 minute après, la valeur de la commande "Utilisateur" va repasser à 0.
Donc entre deux badges/codes validés il faut attendre 1 minute pour qu'il puisse changer d'état.
Si les admin pouvaient le passer en seconde ou autoriser les décimales comme pour le plugin alarme ça serait sympa
Vous noterez que je n'ai pas utiliser l'information "Action" du digicode (bouton "Home" et "Away") car je connais les personnes chez moi qui vont devoir utiliser le digicode, ça ne m’étonnerait pas qu'ils se trompent de bouton pour activer/désactiver l'alarme...
Voili voilou
Edit 2 :
Si vous souhaitez récupérer l'information comme quoi un mauvais code a été entré :
1/ Dans votre équipement Zipato onglet "Commandes" : créer une nouvelle commande.
Nom : MauvaisCode
Classe :
Instance : 1
Index : 0
2/ J'ai renommé la commande "Code" par "CodeHexa" (pour mieux m'y retrouver)
3/ Créer un scénario avec comme déclencheur :
#[Votre_Objet][Nom_de_l_equipement_Zipato][CodeHexa]#
(Ce qui signifie que quand un mauvais code sera rentré, la valeur de CodeHexa va changer et donc éxecuter le scénario)
4/ Dans l'onglet "Scénario" ajouter un bloc "Code" avec le code suivant :
5/ Ajouter un bloc "Action"
Ajouter l'action que vous voulez (moi j'envoie une alerte Jeedom sur mon téléphone. Voir image ci-dessous).
Promis c'est fini
Nom : Utilisateur
Classe : 113
Instance : 1
Index : 153
Voili voilou
Edit 2 :
Nom : MauvaisCode
Classe :
Instance : 1
Index : 0
$cmd = cmd::byString("#[Maison][Zipato][CodeHexa]#");
$value = $cmd->execCmd();
$CodeHexa = $value[1].$value[3].$value[5].$value[7];
cmd::byString("#[Maison][Zipato][MauvaisCode]#")->event(($CodeHexa));
Promis c'est fini
