[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Bonjour, avec dernière Beta.
Ce matin, routines Ok, Speak Non.
Relance demon : Speak Ok.
je confirme speak OK ce matin pour moi aussi
De façon systématique lorsque je tente d'envoyer un speak à un groupe d'enceintes depuis mon dashboard, le premier message n'est jamais transmis, je dois recliquer une 2ème fois pour que mes enceintes parlent.
Ce problème est-il connu du développeur ?
Merci !!
Merci !!
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Ca y est, c'est en place, maintenant, quand on change le volume sur un "groupe multiroom", en une seule commande, ça modifie le volume sur tous les équipements du groupe, d'un coup. Ça marche impeccable.
Sigalou
Problème connu, oui, ça détecte le souci et ça relance le serveur et donc la seconde commande passe.edreams a écrit : ↑02 oct. 2019, 17:55Bonjour,
Merci !!
Depuis la dernière version, il y a un rétablissement du lien avec le serveur toutes les nuits à 3h33 mais tu peux changer et ça ne devrait plus le faire.
Mets à jour la beta.
Sigalou
Mise à jour de la beta, beaucoup de nouveautés :
* La relance du lien avec le serveur à 3h33 (configurable dans la config du plugin)
* La possibilité de changer le volume de tous les appareils d'un groupe multiroom en 1 seule commande instantanément.
* L'intégration du lien MQTT avec le serveur Alexa avec mise à jour de deux infos à ce stade :
VolumeInfo qui remonte le volume de l'équipement (même un changement manuel de volume est remonté au plugin)
InteractionInfo qui remonte la dernière commande qu'à reçu le device (à vous d'inventer tous les scénarios possibles avec cela)
Je continue à travailler sur les remontées que j'arrive à récupérer de l'équipement en MQTT. ..
Hésitez pas, avis, idées, commentaires ...
Sigalou
en bon "boulet" que suis, je n'ai pas compris la partie "intégration du lien MQTT avec le serveur Alexa". Il faut que j'installe jMQTT pour utiliser ça ?
Jeedom sur Raspberry Pi 3+SSD, Rfxcom et Aeotec Z-Stick - Gen 5,
5 Oregon THGN132, 2 Fibaro FGMS-001, 4 Danfoss LC13, 1 Micromodule Fibaro FGS-212
Non, laisse tomber la phase, j'explique car les beta-testeurs aiment bien comprendre, en tant qu'utilisateur tu t'en moques qu'on utilise mqtt, tu sais qu'on récupère un changement de volume , même manuel sur l'appareil.
Sigalou
Ah ok ok Donc normalement dans Volumeinfo je devrais avoir le volume actuel des devices ? J'ai bon
Sauf qu'il y a un bug, ça va etre corrigé
Dev plugin Homebridge
Exact, j'avais mis mon IP en dur, c'est corrigé. Mettez à jour.
Merci @Nebz de l'avoir vu.
Sigalou
Je viens de faire le test et effectivement le réglage du volume d'un groupe en multiroom fontionne.sigalou a écrit : ↑02 oct. 2019, 18:07Mise à jour de la beta, beaucoup de nouveautés :
Néanmoins le réglage de chaque Alexa du groupe sur le Dasboard reste sur le réglage "manuel" et incohérent entre le réglage du volume "réel" et le curseur.
Je ne sais pas si je suis bien clair ???
ENCORE merci pour ce super travail
Non pas trop mais je ne suis pas surpris que le widget soit plein de soucis, je n'ai pas travaillé dessus, surtout celui du groupe.Scholl a écrit : ↑02 oct. 2019, 21:12Je viens de faire le test et effectivement le réglage du volume d'un groupe en multiroom fontionne.
Je me concentre sur les commandes action et info pour l'instant et j'attends de travailler sur les widget en v4 quand je m'y lancerai.
J'ai regardé ce qu'il se passait côté widget sur le dashboard. quand tu modifies le curseur du groupe, ça change les volumes (le chiffre, pas le curseur) sur tous les widgets de tous les devices du groupe (mais le volume du groupe n'est pas récupéré).
Merci de le dire merci pour tes tests
Sigalou
Sure qu'il n'y a rien à faire car chez moi pas de retour sur volumeinfo (reste vide) dans les commandes de l'equipement (ou ailleurs) avec le dernier update (2019-10-02 21:03:57), j'ai relancé les dépendances etc pour être sure mais rien ? ça me donne
J'ai loupé quelque chose ?
Pourtant le log à l'air de bien donner l'info, je lance une modif de volume puis un volumeinfo :Résultat de la commande :
[10/2/2019, 9:33:13 PM] Alexa-API: Lancement /Volume avec paramètres -> device: G090U50991360H86 & value: 50
[10/2/2019, 9:33:13 PM] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 297972)
[10/2/2019, 9:33:13 PM] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}} and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A32DOYMUN6DTXA\",\"deviceSerialNumber\":\"G090U50991360H86\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A2I8J5UDU3MPF7\",\"value\":50},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.Volume\"}}","status":"ENABLED"}
[10/2/2019, 9:33:14 PM] >>> Alexa-Remote (debug) : res.statusCode: 200
[10/2/2019, 9:33:14 PM] >>> Alexa-Remote (debug) : res.statusMessage: OK
[10/2/2019, 9:33:14 PM] >>> Alexa-Remote (debug) : res.httpVersion: 1.1
[10/2/2019, 9:33:14 PM] >>> Alexa-Remote (debug) : res.headers: {"server":"Server","date":"Wed, 02 Oct 2019 19:33:14 GMT","content-length":"0","connection":"close","x-amz-rid":"P7363MWEWZR4FVQZZZ54","vary":"Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent"}
[10/2/2019, 9:33:14 PM] >>> DEBUG body:
[10/2/2019, 9:33:14 PM] Alexa-Remote: Response(3): OK
[10/2/2019, 9:33:15 PM] Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
"destinationUserId": "A2I8J5UDU3MPF7",
"dopplerId": {
"deviceSerialNumber": "G090U50991360H86",
"deviceType": "A32DOYMUN6DTXA"
"isMuted": false,
"volumeSetting": 50
[10/2/2019, 9:33:15 PM] envoyé:{"destinationUserId":"A2I8J5UDU3MPF7","deviceSerialNumber":"G090U50991360H86","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","isMuted":false,"volume":50}
Tout est bon !!
Volume info n'a pas besoin d'être lancé, ce n'est pas une commande mais une info.
As tu un log alexaapi_mqtt ? tu as quoi au changement de volume ?
Tu devrais avoir un chiffre sur le widget du dashboard ou une valeur quand tu fait "tester" sur volumeinfo.
Edit : UN PETIT BUG TROUVE !!! Je fais la correction à midi et je publie la mise à jour immédiatement. Attendez pour la mise à jour.
Sigalou
J'ai le même souci, malgré que ce soit bon dans les logs la commande info "volume" ne me donne rien (widget vide et tester ne donne pas de valeur).
J'ai aussi un message d'erreur qui apparait dans Jeedom (triangle avec point d'exclamation) avec comme message : Uncaught TypeError: obj.configuration.capabilities.join is not a function
Jeedom 3.3.19 sur Rpi 3 + Debian Stretch
Téléinfo + Z-Wave + Xiaomihome
oui il y a un autre bug
FEU VERT ! Clé du plugin et IP dynamiques, c'est effectivement mieux si vous utilisez les votres
Dernière beta poussée
Sigalou
mettez à nouveau à jour, la dernière devrait fonctionner chez plus de monde
2019-10-03 13:31:41
2019-10-03 13:31:41
