[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Image FreeboxDelta mise à jour
Sigalou
@sigalou : Juste un petit problème d'ordre esthétique avec le visuel de l'Echo Input
Sinon, pour la commande info "InteractionInfo", c'est bon et fonctionnel sur les INPUT !!!
- screenshot.94.png (53.11 Kio) Consulté 2698 fois
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Même petit soucis esthétique sur la Delta !
Ben j'ai mis ton image sans la vérifier, je regarde ...
Sigalou
Corrigé, mets à jour
Sigalou
Cool, tu posteras des utilisations concrètes de ces interactionsInfo ? Par exemple, Comment l'interface avec les interactions jeedom ?Patrick a écrit :@sigalou : Juste un petit problème d'ordre esthétique avec le visuel de l'Echo Input
Ça peut être intéressant même si Alexa va répondre un message "rien à voir" en réponse...
Dev plugin Homebridge
ça ouvre beaucoup de nouvelles possibilités bravo !
du coup je suis en train de modifier mes scénarios pour prendre en compte le "interactioninfo" suite à un speak pour être sur qu'il soit passé...
Avec un SI #timestamp#-collectDate(#[Alexa][alexa1][InteractionInfo]#,U)<5 je vérifie juste après un speak et ça à l'air de fonctionner.... du coup je déclenche la notification sur mon GSM si elle n'est pas passé sur Alexa
Beau boulot!
Beau boulot!
Jeedom Smart Zwave / RFXCom / Synology / SONOS
J'ai installé la dernière MAJ et j'ai relancé les dépendances mais mon Demon reste sur NOK. Avez-vous une idée ?
Edit : j'ai le message suivant Failed to connect to 192.168.1.49 port 3456: Connection refused
Tu as mis la dernière mise à jour ?
Oui 2019-10-03 22:13:57
Mmm la dernière version ne s'est pas poussée
Ne mettez pas à jour !!! J'essaye de joindre sigalou pour qu'il pousse manuellement dans la market (ça aurait du se faire à 1h du mat automatiquement)
Bon comment dire... j'ai fais la MAJ et ça fonctionne
Merci beaucoup Sigalou, je viens de mettre toutes les 15mn et je ferais un retour ici après quelques jours de test. Je ne risque pas de me faire ban par les serveurs d'amazon avec des requêtes si fréquentes et rapprochées ?sigalou a écrit : ↑03 oct. 2019, 19:13Change les paramètres de mise à jour du lien serveur sur le serveur dans la config du plugin, fait une relance du lien toutes les 15 min pour voir.edreams a écrit : ↑03 oct. 2019, 19:10Merci pour cette réponse ! cependant j'étais déjà avec la version précédente de la béta qui intégrait déjà me semble-t-il le truc des 3h33.
J'ai cependant aussi appliqué la toute dernière MAJ ce matin et ce soir en rentrant à la maison vers 18h j'ai tenté l'envoi d'un speak vers un groupe de 3 enceintes et à nouveau à la première tentative aucune enceinte n'a parlé il a fallu que j'envoie une 2ème fois
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Juste pour être certain :
Actuellement j'en suis resté à la version 2019-10-03 19:25:36 et la MàJ proposée est celle-ci : 2019-10-04 02:47:48,
Est-ce la bonne ou dois-je attendre la prochaine MàJ de Sigalou ?
Elle est bonne
Salut tout le monde.
Le #InteractionInfo# ouvre de grandes possibilités ! Bravo à sigalou et à tous ceux qui de près ou de loin participent au développement de ce module.
Il est dommage qu'Amazon n'ouvre pas un peu plus les "vannes" avec une API par exemple.
Je reviens sur la commande InteractionInfo ! Facile à intégrer dans la scénario qui du coup remplace presque les interactions.
malgré tout je n'ai pas vu et réussi à l'utilser dans les interactions. Peut-être stocker la commande dans une variable ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci encore !
Merci encore !
N'oublie pas que l'echo continuera à répondre à ta demande ... "Alexa active mon trucmachin" te répondra qqch du genre "je ne comprends pas ce que vous voulez dire par trucmachin" même si y'a jeedom a compris derrière... (et éventuellement fait un Speak pour dire "j'ai compris" juste après le message de réponse d'Alexa... on ne peux pas empêcher Alexa de répondre.... (ou peut être avec un "stop" mais je pense que c'est lié à la diffusion de médias)Julien30 a écrit :Salut tout le monde.
Merci encore !
Oui variable pour tes interactions
Pour les interactions j'ai essayé...
J'arrive à récupérer l'info et l'envoyer vers les interactions après avoir supprimé via un script le mot "alexa" qui se retrouve devant.... Idéalement j'essaye de trouver un moyen de mieux filtrer du stype "alexa demande à jeedom" pour ne prendre en compte que ses demandes et virer ensuite le "alexa demande à jeedom" pour l'envoyer vers les interactions
ça fonctionne mais je n'ai pas encore mis en place les réponses vocales vers alexa mais j'arrive à interagir avec jeedom
Le "stop" enfin "pause" ne fonctionne pas... j'ai baissé le volume à 0 mais il y a au moins 2 secondes de réponse bidon qui passe avant la prise en compte du volume à 0...
Même si cela semble prometteur je pense qu'à l'usage la prise en compte de la phrase par alexa sera problématique. Par contre cela permet de lancer des choses en plus.... Par exemple lorsque je demande à Alexa "quel temps il fait?" je peux déclencher en parralèle un scénario qui m'affiche le temps sur mes SML en plus de la réponse normale d'alexa...
ludomo
ludomo
