Plugin Google smarthome
Re: Plugin Google smarthome
Je suis en train de mettre en place une Jeedom Smart (stretch) chez un ami et je viens de commencer à intégrer des commandes/scénario dans GSH
J'ai un petit souci lors de l’exécution de scénario GSH. Le scénario que j’exécute avec GSH est composé de deux actions :
Action d'entrée :
Le scénario turn on toutes les lampes Hue de l'appartement + 2 actions qui passe par IFTTT pour switch une prise MyStrom on
Action de sortie :
Le scénario turn off toutes les lampes Hue de l'appartement + 2 actions qui passe par IFTTT pour switch une prise MyStrom off
Hors, une seule des action est exécutée dans le scénario, l'action des HUE. les 2 autres ne s’exécutent jamais (fonctionne parfaitement en dehors de GSH ou par le bouton Exécuter du scénario)
En jaune dans la capture, une petite faute de phrase et d'orthographe.
Merci pour votre aide
Action d'entrée :
Action de sortie :
Aurais tu le log du scénario par hasard ?
Hello Loic,
Voilà tout le contenu du log d'hier soir. A noter que ne sachant pas vraiment d'ou pouvait venir le problème, on a fait plusieurs tests en changeant les Actions dans GSH pour tester un peu toutes les possibilités.
[2019-10-03 21:22:10][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-10-03 21:22:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-10-03 21:22:10][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Toute les lampes][Off]
[2019-10-03 21:22:10][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Ambiance][Eteindre]
[2019-10-03 21:22:11][SCENARIO] Exécution de la commande [Balcon][Guirlande][Eteindre]
[2019-10-03 21:22:11][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-10-03 21:25:11][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-10-03 21:25:11][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-10-03 21:25:11][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementmCDNcZvsgN
[2019-10-03 21:25:11][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElement95wfeVRHRZ
[2019-10-03 21:25:11][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementY1pxQCnNdv
[2019-10-03 21:25:11][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-10-03 21:25:12][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementY1pxQCnNdv
[2019-10-03 21:25:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Toute les lampes][Off]
[2019-10-03 21:25:12][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementmCDNcZvsgN
[2019-10-03 21:25:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Ambiance][Eteindre]
[2019-10-03 21:25:12][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElement95wfeVRHRZ
[2019-10-03 21:25:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Balcon][Guirlande][Eteindre]
[2019-10-03 21:52:26][SCENARIO] Start : Lancement provoque.
[2019-10-03 21:52:26][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-10-03 21:52:26][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementCEglqeiO7i
[2019-10-03 21:52:26][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementf3D5dROYui
[2019-10-03 21:52:26][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementsq4QiikXaY
[2019-10-03 21:52:26][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-10-03 21:52:26][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementsq4QiikXaY
[2019-10-03 21:52:26][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Toute les lampes][Off]
[2019-10-03 21:52:26][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementf3D5dROYui
[2019-10-03 21:52:26][SCENARIO] Exécution de la commande [Balcon][Guirlande][Eteindre]
[2019-10-03 21:52:26][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementCEglqeiO7i
[2019-10-03 21:52:26][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Ambiance][Eteindre]
Effectivement c'est bizarre, la je vois vraiment pas essaye d'inverser l'ordre des execution peut etre. Regarde aussi le log scenario_execution il y aura peut etre l'explication
Re,
On a testé en changeant l'ordre (Au début, Hue était en première position) mais ça n'a rien changé. Je vais voir le log scenario_execution.... Ok, il est vide avec un V vert devant.
Bon, je vais continuer à investiguer tout ça et je reviendrais ici pour la suite. Merci
Et le http.error ?
Un peu compliqué car plein le http.error, je vais faire de nouveaux test propres, ça sera plus simple. Merci pour tes réponses rapides Loic.
j'ai un problème avec mon scénario : Allume la télé ou allume la freebox (j'ai essayé les 2 titres). GH me dit bien la télé est éteinte mais rien ne se passe.
Les autres scénarios Éteins la freebox ou Allume Netflix fonctionne bien, je ne comprends pas. Les commandes sont quasiment les memes que le scénarios du dessus (#[Multimédia][Freebox Telecommande ][Allumer-Eteindre]# et #[Multimédia][TV LG][Eteindre]#)
Et j'ai bien sur désactivé mon scénarios sur IFTT.
J'utilise les plugins freebox telecommande et TV LG.
Voyez-vous une erreur ?
- 2.JPG (233.89 Kio) Consulté 3388 fois
Raspberry pi3
NAS Synology DS211
7 Sondes Oregon,1 Fibaro FGS 211-4 Fibaro FGS 221- 1 Fibaro FGBS-001 "Universal Sensor"
Serrure Danalock V3
Xiaomi Home
2 boutons Xiaomi Switch aquara
Ampli HC Denon AVR-3311
FreeBox V6
Google Home
NAS Synology DS211
Serrure Danalock V3
Xiaomi Home
FreeBox V6
Google Home
Tu as une scène allumé la Freebox et une scène éteint la Freebox c'est pas bon. C'est des scène allumé et éteint sont des mots clefs pour Google qui lui indique si il fait les actions d'entrée ou de sortie de la scène. En gros là je pense que quand tu dis allume la Freebox il te fait a mon avis les actions d'entrée de la scène éteint la Freebox
Hello Loic,
Je tenais juste à te remercier pour tes conseils et ta disponibilité sur mon pb avec le plugin Smarthome. Tout a fonctionné nickel avec Android !
A l'occas, serait pas mal de faire marcher cela sur l'app google ios aussi
Bcp de fun avec Jeedom en ce moment.
depuis quelques temps les google home répondent uniquement par un petit son lors d'un retour de commande avec philips hue ou somfy par exemple. Est-ce possible que se soit le cas en retour via jeedom afin qu'il évite de confirmer vocalement la prise en compte de la commande ?
PS: sujet déposé également sur le nouveau Forum
Je cherche une astuce pour contourner un petit problème. Je possède plusieurs appareils / portes lumières dans la même pièce, par exemple le garage. Quand je dis "ok Google, ferme porte garage" il ferme bien la porte du garage (qui est considéré comme un store dans jeedom).
J'ai un problème quand je me "trompe" de phrase et que je dis "ok Google ferme garage". Dans ce cas Google me ferme bien la porte du garage mais éteint également tous les appareils, car Google comprend en fait "ferme tous les équipements présents dans garage". C'est un peu embêtant....
Quelqu'un sait comment y remédier ou s'il y a une astuce ?
Yoguiti
Yoguiti
Après avoir réalisé toute la doc, je n'arrive pas à connecter Jeedom smarthome dans Google home.
J'ai toujours le message après 24 h : Invalid username or password. Did you enable Google Smarthome/Dialogflow from your market profils ? Did you wait 24h after that ? Did you used your market identification ? Please retry
Côté box, j'ai ×{"error":{"code":404,"message":"Requested entity was not found.","status":"NOT_FOUND"}}.
Les 2 messages sont liés mais je ne vois pas du tout ce qui peut poser problème .
Par contre je ne comprend pas : Did you enable Google Smarthome/Dialogflow from your market profils ?
Ceci n'est plus dans la doc et côté market il n'y a aucun paramètrage permettant de faire cela.
Cordialement.
Tes 2 messages sont bizarre es tu en standalone ou en mode cloud ? Le 1er fait penser au mode cloud et le 2eme au mode standalone...
Exacte je me suis trompé, je n'ajouté pas le bon service .... J'ajouté Jeedom smarthome au lieu de test ....
Cordialement.
Hello, mes prises ne fonctionent plus....
pourtant la prise marhce impec en direct :
voila les logs :
[2019-10-27 16:00:03][DEBUG] : Ask : {"inputs":[{"context":{"locale_country":"US","locale_language":"en"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"cmd_get_state":"2453","cmd_set_on":"2455"},"id":"230"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.OnOff","params":{"on":true}}]}]}}],"requestId":"17952150548602017643"}
[2019-10-27 16:00:03][DEBUG] : Reply : {"requestId":"17952150548602017643","payload":{"commands":[{"ids":["230"],"status":"SUCCESS","states":{"on":false}}]}}
[2019-10-27 16:00:10][DEBUG] : Ask : {"inputs":[{"context":{"locale_country":"US","locale_language":"en"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"cmd_get_state":"2453","cmd_set_on":"2455"},"id":"230"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.OnOff","params":{"on":false}}]}]}}],"requestId":"1569532048212625623"}
[2019-10-27 16:00:10][DEBUG] : Reply : {"requestId":"1569532048212625623","payload":{"commands":[{"ids":["230"],"status":"ERROR","states":{"on":false}}]}}
voila les logs :
Apres avoir recréé mon virtuel, tout marche impec. surement un probleme de type de générique...
C'est tout bon.
C'est tout bon.
Bonjour Loic,
1. pourrais tu ajouter la gestion des Hottes de cuisine ? "HOOD" a les mes "traits" que "FAN".
'action.devices.types.HOOD' => array('class' => 'gsh_light', 'name' => 'Hotte'),
2. FAN "pointe" actuellement vers LIGHT, mais les traits sont differents du coup uniquement le ON-OFF fonctionne, pas la vitesse. peut tu crere une class gsh_fan ?
https://developers.google.com/assistant ... guides/fan
3. Les LIGHTs embarquent le traits "Brightness", c';est possible de l'ignorer ?
Merci encore pour ce pluggin !!! good job !!!
Je viens de pousser en beta les changements demandés :
- création d'un gsh_fan avec pour le moment seulement on/off, google est vraiment penible avec leur mode (meme pour une vitesse) qui ont des noms bloqué en anglais...
- passage de fan et création de hotte sur cette class
C'est disponible immediatement en beta
Merci Loic,
Je vais tester de ce pas.
