[Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Re: [Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
bonjour,
Je précise je démarre depuis peu sous Jeedom (j'ai la version 3).
J'ai des ampoules Yeelight reconnu via le plugin Xiaomi.
J'ai souhaité installé votre plugin MultiAction mais j'ai beau avoir lu les 29 pages du topic et la doc en ligne pour les explications je n'arrive pas à faire fonctionne correctement.
Je me place sur l'action Toggle de l'ampoule Yeelight qui permet d'allumer ou d’éteindre lorsque l'on clique dessus.
Que j'appuie sur l'ampoule j'ai toujours le même logo, il ne reconnait pas quand c'est ON ou OFF j'ai tenté aussi de précisé avec logoON et logoOFF.. si vous pouviez m'aider
- 2.jpg (108.8 Kio) Consulté 2152 fois
- 1.jpg (83.4 Kio) Consulté 2152 fois
- lampe.jpg (6.64 Kio) Consulté 2152 fois
et je rajoute mes paramétrages de l’étape d'avant
- param.jpg (140.11 Kio) Consulté 2149 fois
Je ne sais pas si c'est la seule raison mais lorsque tu utilises ce widget, évites d'afficher le statut.
D'une part ça ne sert à rien d'autre part je ne suis pas sûr que l'on peut avoir les 2 changements d'états (sur statut et commandes).
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Ok alors tu dois lier tes commandes à leur étatkwet a écrit :et je rajoute mes paramétrages de l’étape d'avant
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
La case sous allumer et éteindre doit être initialisée à Statut
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
je pense déjà que tu dois avoir une commande et une action paramétrer comme ça
Cela ne fonctionnera pas avec des commandes avec le nom "Allumer" et "Eteindre", il faut mettre "ON" et "OFF"
résout déjà ce pb
résout déjà ce pb
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
regardes la doc, j'ai ajouté mon paramétrages
https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_J ... netre.html
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Bonsoir et merci je test cela demain.
Pour information les statuts allumer éteindre étaient par défaut
J'ai un problème de mis à jour du widget binary store img (décompression impossible) alors que tout se passe bien avec les autres maj
Je suis en 3.3.32 sur smart
Voici le log
[2019-10-04 08:23:18][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-10-04 08:23:18][ALERT] : Début de la mise à jour de : dashboard.info.binary.Store_IMG
[2019-10-04 08:23:18][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-10-04 08:23:18][ALERT] : Téléchargement de dashboard.info.binary.Store_IMG...
[2019-10-04 08:23:18][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/ ... _type=sha1
converted 'https://www.jeedom.com/market/core/php/ ... _type=sha1' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://www.jeedom.com/market/core/php/ ... _type=sha1' (UTF-8)
--2019-10-04 06:23:18-- https://www.jeedom.com/market/core/php/ ... _type=sha1
Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 193.70.3.228
Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443... connected.
Length: 81 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/dashboard.info.binary.Store_IMG.zip'
0K 100% 77.2M=0s
2019-10-04 06:23:18 (77.2 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/dashboard.info.binary.Store_IMG.zip' saved [81/81]
[2019-10-04 08:23:18][ALERT] : Installation des plugin, widget, scénario...
[2019-10-04 08:23:18][ALERT] : Impossible de décompresser le zip : /tmp/jeedom/market/dashboard.info.binary.Store_IMG.zip
[2019-10-04 08:23:18][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Voici le log
0K 100% 77.2M=0s
help !! j'y comprends rien, pas évident quand tu débutes dans tout ça..
Les commandes je n'ai pas le choix voici une capture écran je n'ai pas on ou off mais Allumer ou Eteindre.
J'ai rajouté en capture ecran, ce que j'ai mis pour l'action ON avec les images, et idem pour OFF
quand j'appuie sur l'image (que je n'ai plus d'ailleurs, ca ne fait qu'allumer la lumière)
Help !
- 2019-10-04_174650.jpg (164.85 Kio) Consulté 2050 fois
- on.jpg (98.88 Kio) Consulté 2054 fois
- off.jpg (101.8 Kio) Consulté 2054 fois
Juste pour info, tu dois mettre logoON et logoOFF à la fois dans le on et le off.
Sinon, si tu utilises les noms normalisés, tu peux te contenter de mettre logo dans chacune des commandes.
Bonne soirée
Bonne soirée
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Bonsoir, et merci de ton aide déjà.
J'ai testé ce que tu m'a dis avec logo et logoON et logoOFF sur les positions ON et OFF mais cela ne change rien.
L'image ne change pas et je n'ai que l'exécusion du ON qui est envoyé
J'ai testé en utilisant un autre plugin pour allumer mes Yeelight : le wifilightV2 et la j'ai bien ON et OFF comme ordre au lieu de Allumer et Eteindre du plugin xiaomi de Lunarok.
Voici les captures écran avec nouveau plugin.
- 2019-10-04_174650.jpg (131.5 Kio) Consulté 2033 fois
- on.jpg (98.85 Kio) Consulté 2033 fois
- off.jpg (88.5 Kio) Consulté 2033 fois
Personne n'a configuré le widget avec les noms normalisés et les ampoules yeelight pour me mettre les captures d'écran car j'y arrive pas
J'ai résolu le pb,j'ai désinstallé le widget puis l'ai réinstallé et ça roulepjdl2004 a écrit : ↑04 oct. 2019, 08:41Bonjour,
Voici le log
0K 100% 77.2M=0s
Oui
J’ai remarqué que le Market avait un peu de mal
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
J'ai regardé ici à cette page une personne a une Yeelight : viewtopic.php?f=29&t=41162&p=724853&hil ... ht#p724853
J'ai fait la meme chose que lui et j'ai ça comme résultat.. j'ai configuré comme on m'a conseillé sur Marche et Arret.
- on_off.jpg (98.63 Kio) Consulté 2013 fois
- 2019-10-04_202938.jpg (11.74 Kio) Consulté 2013 fois
- lumiere.jpg (213.4 Kio) Consulté 2013 fois
Bonsoir,kwet a écrit :J'ai regardé ici à cette page une personne a une Yeelight : viewtopic.php?f=29&t=41162&p=724853&hil ... ht#p724853
Tu décoches l'affichage du statut et tu affectes la valeur Statut au commandes allumer et éteindre.
Ça devrait aller mieux.
Bonne soirée
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
J'ai fait avec 2 widgets différent en suivant tes conseils mais je me trompe à un endroit évidemment mais je n'arrive pas à trouver ou..mich0111 a écrit : ↑04 oct. 2019, 21:02Bonsoir,kwet a écrit :J'ai regardé ici à cette page une personne a une Yeelight : viewtopic.php?f=29&t=41162&p=724853&hil ... ht#p724853
Bonne soirée
J'enlève l'affichage de statut et j'affecte la valeur statut à mes commandes pour allumer et eteindre :
- 2019-10-04_211224.jpg (193.62 Kio) Consulté 2001 fois
- widget1.jpg (7.74 Kio) Consulté 2001 fois
et la le widget 2 : wifilight
- 2019-10-04_211224.jpg (126.87 Kio) Consulté 2000 fois
- widget2.jpg (7.45 Kio) Consulté 2000 fois
