[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Yamaha MusicCast
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Yamaha MusicCast
Le plugin passe en obsolète visiblement, car aucune doc (ce qui l'a évité de faire la mise à jour, donc plutot bénéfique ce coup ci le manque de documentation!)
Raspberry 3B+ sous Rapsbian stretch
- maxredphenix
J'espère que le plugin sera malgré tout remis à jour et dans les regles poyr Jeedom, ça serait dommage qu'il reste obsolète...
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Divers modules Zwave
Le lien vers la doc est à jour, j'espère sortir le plugin de l'état obsolète.
- maxredphenix
Génial !!!
Tant que le plugin est considéré comme obsolète, nous ne pouvons plus l'installer ?
J'avais l'erreur Erreur sur musiccast::pull() : Serialization of 'Closure' is not allowed et je n'arrivais pas à faire la MAJ update error. J4ai donc désinstallé mais je ne plus réinstallé ....
Bilan après un an d'utilisation :
Projet détaillé | les économies d'énergies réalisées | La compléxité de jeedom !?! | Les plugins mis en oeuvre | Problème : La gestion de présence
Bonjour à vous tous,
Ayant eu qq soucis avec le pluggin Musiccast ces derniers temps, je l'ai désinstallé ntdepuis plusieurs mois.
A la suite des récentes mises à jour, j'ai voulu retenter ma chance en le résinstallant à nouveau.
L'installation semble se passer correctement mais j'obtiens le message "500 : Internal Server Error" losque je lance le processus de découverte de mes équipements Musiccast.
Voici que que j'ai dans mes logs:
Avez-vous une idée pour m'aider?
[2019-08-28 15:00:55][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-08-28 15:00:56][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-08-28 15:00:56][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=musiccast function=install callInstallFunction=1
[2019-08-28 15:05:04][DEBUG] : Refreshing playlist and favorites
[2019-08-28 15:05:25][DEBUG] : creating speaker instances
[2019-08-28 15:05:25][DEBUG] : getting device info from cache
Jeedom Smart ZWave+ et RFXCOM
4 x Sondes température et Humidité Oregon THGN122
6 x ZMNHADx Flush 1 Relay (dont 3 avec sonde filaire ZMNHEA1)
4 x ZMNHJD1 Fil Pilote (dont 1 avec sonde filaire ZMNHEA1)
Je viens d'acheter le plug-in et chez moi il ne se passe pas grand chose, je suis en V4 :
Mon ampli est un RXA2060 qui supporte MusicCast, il est pilotable via l'app officiel et il est bien sur l'adresse 192.168.1.30
Quand je l'ajoute manuellement, le daemon plante à chaque relance :
J'ai beau le désactiver/activer, le désinstaller/reinstaller, rien n'y fait.
Please help !
[2019-09-03 22:48:51][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-09-03 22:48:52][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2019-09-03 22:48:52][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=musiccast function=install callInstallFunction=1
[2019-09-03 22:48:52][DEBUG] : creating speaker instances
[2019-09-03 22:48:52][DEBUG] : getting device info from cache
[2019-09-03 22:48:52][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.1.30
[2019-09-03 22:59:35][DEBUG] : creating speaker instances
[2019-09-03 22:59:35][DEBUG] : getting device info from cache
[2019-09-03 22:59:35][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.1.30
[2019-09-03 22:59:56][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-03 22:59:34
[2019-09-03 23:00:04][DEBUG] : Refreshing playlist and favorites
[2019-09-03 23:00:04][DEBUG] : creating speaker instances
[2019-09-03 23:00:04][DEBUG] : getting device info from cache
[2019-09-03 23:00:04][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.1.30
[2019-09-03 23:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No speaker found for the IP address '192.168.1.30'
[2019-09-03 23:00:06][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-03 22:59:34
[2019-09-03 23:00:58][DEBUG] : creating speaker instances
[2019-09-03 23:00:58][DEBUG] : getting device info from cache
[2019-09-03 23:00:58][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.1.30
Please help !
J'ai aussi acheté ce plugin et impossible de le faire fonctionner.
Je rencontre les mêmes erreurs que précédemment.
Du coup c'est 4€ qui sont foutus.
Pourrions-nous avoir de l'aide pour faire fonctionner ce plugin ?
Pour ma part, j'ai un ampli Yamaha RX-A850, la découverte ne trouve rien et le mode debug ne donne rien pour résoudre le pb.
L'ampli en veille ou non, rien ne change. L'ampli est visible tout le temps sur le réseau, commandé via le smartphone et/ou l'ordinateur.
La recherche automatique ne trouve rien, et quand on créé manuellement alors le démon plante complètement avec impossibilité de le redémarrer.
Merci pour l'aide et surtout pour la correction de ce plugin afin qu'il fonctionne correctement.
L'ampli a bien évidemment l'adresse 192.168.221.200 (adresse indiquée manuellement puisque le plugin ne trouve rien, d'ailleurs cherche-t-il réellement quelque chose ??)[2019-09-07 11:37:28][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-09-07 11:37:29][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-09-07 11:45:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No speaker found for the IP address '192.168.221.200'
[2019-09-07 11:45:18][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-07 11:45:10
[2019-09-07 11:45:57][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Multimédia][RX-A850][PowerOn] : No speaker found for the IP address '192.168.221.200'
[2019-09-07 11:50:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Multimédia][RX-A850][PowerOn] : No speaker found for the IP address '192.168.221.200'
[2019-09-07 11:50:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No speaker found for the IP address '192.168.221.200'
[2019-09-07 11:50:12][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-07 11:50:08
[2019-09-07 11:55:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No speaker found for the IP address '192.168.221.200'
[2019-09-07 11:55:11][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-07 11:55:08
[2019-09-07 12:00:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No speaker found for the IP address '192.168.221.200'
[2019-09-07 12:00:23][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-07 12:00:15
[2019-09-07 12:04:13][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-09-07 12:05:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-09-07 12:05:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No speaker found for the IP address '192.168.221.200'
[2019-09-07 12:05:12][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-07 12:05:09
[2019-09-09 00:15:44][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-09-09 00:15:45][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-09-09 00:16:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-09-09 00:19:46][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-09-09 00:20:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No speaker found for the IP address '192.168.221.200'
[2019-09-09 00:20:21][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-09 00:19:46
[2019-09-09 00:28:52][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-09-09 00:29:21][DEBUG] : creating speaker instances
[2019-09-09 00:29:21][DEBUG] : getting device info from cache
[2019-09-09 00:29:21][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.221.200
[2019-09-09 00:30:10][DEBUG] : Refreshing playlist and favorites
[2019-09-09 00:32:13][DEBUG] : creating speaker instances
[2019-09-09 00:32:13][DEBUG] : getting device info from cache
[2019-09-09 00:32:13][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.221.200
[2019-09-09 00:35:07][DEBUG] : Refreshing playlist and favorites
[2019-09-09 00:40:08][DEBUG] : Refreshing playlist and favorites
[2019-09-09 00:45:10][DEBUG] : Refreshing playlist and favorites
[2019-09-09 00:50:09][DEBUG] : Refreshing playlist and favorites
[2019-09-09 00:55:07][DEBUG] : Refreshing playlist and favorites
[2019-09-09 01:00:13][DEBUG] : Refreshing playlist and favorites
[2019-09-09 01:04:28][DEBUG] : creating speaker instances
[2019-09-09 01:04:28][DEBUG] : getting device info from cache
[2019-09-09 01:04:28][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.221.200
[2019-09-09 01:04:29][DEBUG] : creating speaker instances
[2019-09-09 01:04:29][DEBUG] : getting device info from cache
[2019-09-09 01:04:29][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.221.200
[2019-09-09 01:05:08][DEBUG] : Refreshing playlist and favorites
[2019-09-09 01:05:08][DEBUG] : creating speaker instances
[2019-09-09 01:05:09][DEBUG] : getting device info from cache
[2019-09-09 01:05:09][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.221.200
[2019-09-09 01:05:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No speaker found for the IP address '192.168.221.200'
[2019-09-09 01:05:12][DEBUG] : creating speaker instances
[2019-09-09 01:05:12][DEBUG] : getting device info from cache
[2019-09-09 01:05:12][DEBUG] : Getting devices info from: 192.168.221.200
[2019-09-09 01:05:40][DEBUG] : creating speaker instances
en ce qui me concerne, j'ai le message d'erreur en permanence toutes les 5 minutes
[2019-09-14 16:16:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 16:20:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 16:25:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 16:30:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 16:35:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 16:40:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 16:45:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 16:50:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 16:55:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 17:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 17:05:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 17:10:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 17:15:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 17:20:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 17:25:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 17:30:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 17:35:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 17:40:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 17:45:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 17:50:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
[2019-09-14 17:55:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : The directory "/tmp/musiccast" is not writable.
Que faire ?
Cdt
zz
Que faire ?
Cdt
zz
Bonjour.
Pour ma part j'ai aussi rencontré les pb évoqués ci dessous (plantage du deamon sur inclusion, ....) avec le plugin Musicast récemment installé.
Voici les manips que j'ai réalisées et qui ont conduit à un fonctionnement normal :
- Désinstallation du plugin
- Vidange de tous les caches jeedom sur la box domotique et de mon navigateur sur mon PC
- Allocation IP fixes de mes appareils Musicast sur mon réseau interne dans la Box Orange (qui sert de serveur DNS).
- Redémarrage (électrique) box Jeedom
- Réinstallation du plugin. Ne rien toucher dans ce plug in pour l'instant autre que "Activer" dans le panneau de configuration
- Puis, tjrs dans le panneau de configuration du plug in clic sur "découvrir ..."
- Le deamon se lance et trouve alors le bon appareil Yamaha à la bonne adresse IP sur le réseau
- Configuration de cet appareil , sans changer le nom de l'appareil au travers de la liste des choix possibles (pour moi a chaque fois ce fut "Autre")
Avant vidange du cache Jeedom le plug in essayait de trouver un appareil Musicast sur une adresse IP non allouée dans mon réseau ! et impossible de faire en sorte qu'il aille chercher ailleurs (je suppose à cause du cache). A chaque fois que je renommais un équipement même conséquence quelques secondes plus tard. Même (mauvais) comportement lorsque je forçais l'adresse IP des équipements que je créais manuellement avant utilisation de la fonction découverte automatique.
Je ne sais pas quelle est la relation de cause à effet mais désormais le plug in fonctionne et je peux enfin piloter mon lecter de réseau NP-S303 et mon ampli Yamaha de manière quasi complète (comme ils ne correspondent à aucun template dédié certaines fonctions ne sont pas accessibles mais c'est secondaire).
En espérant que de votre coté cela marche aussi.
JE pense que tu as bien résumé, de mon coté c'est pareil il cherche un appareil avec une mauvaise IP surement du au cache. MAis bon le code devrait récupérer l'adresse IP que l'on a rentré manuellement.
de mon côté, Musicast a toujours été un peu un échec.
La dernière mise à jour m'a privé de ma page d'accueil. Il a fallut que je renomme le dossier du plugin en ssh pour que mon Jeedom refonctionne correctement.
Depuis, les mises à jour du plugin sont impossible.
Très déçu. je ne sais plus comment "réveiller" mon ampli.
Bonjour @meurwinn
Je ne sais pas si j'ai bien compris ton problème mais avec le plugin script et l'api Yamaha, tu peux faire ce genre de chose
Allumer :
Éteindre
On trouve facilement sur internet la doc de cette api. Pour des commandes simples et dans l'attente d'un retour du plugin,
ça dépanne.
ken@vo
Phil
Allumer :
http://xxx.xxx.xxx.xxx/YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=on
http://192.168.0.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=standby
ça dépanne.
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Pareil pour moi ... un peu decus du support sur ce plugin payant ...meurwinn a écrit : ↑29 sept. 2019, 20:46Salut,
Si on peut avoir un fix ca serait sympa.
Possibilité de demander un remboursement ?
Pas mieux. J'ai l'impressions que nous sommes plusieurs à avoir le même genre de problème depuis pas mal de temps.
Je ne sais pas si on peut se faire rembourder mais il faudrait à minima que le pluggin soit retiré du market le temps d'être corrigé.
Les problèmes sont sur Jeedom V4 ou quelque soit la version ?
Sur la V3 ca ne marche pas (un peu dégoutté d'acheter un plugin si aucun support derrière...)
J'ai échangé avec Damien le créateur de ce plugin pour voir s'il pouvait trouver une solution (v3 ou v4 c'est le même problème) sur les problèmes de connexions par IP automatique.
Le principe du plugin est de retrouver un premier élément musiccast puis de récupérer toute la topologie à partir du 1er. Le problème c'est que son programme fonctionne avec une recherche automatique ssdp utilisant la librairie qu'il a codé "php-musiccast-api" et n'utilise pas l'IP manuel.
Le Hic c'est que chez moi et apparemment chez pleins d'autres cela ne trouve pas forcément les éléments MusicCast (certains oui). Sur mon OS en direct (je suis sur une VMM Synology) la commande gssdp-discover me trouve bien mon Amplificateur MusisCast par contre sur Jeedom rien, puisqu'il trouve une adresse IP qui n'a rien avoir.
Il y a donc bien un problème avec cette détection automatique dans certains cas de figure et garde en cache. Il faudrait que Damien modifie son programme pour prendre en compte une adresse IP rentré manuellement pour ceux qui ont le problème et possibilité de vider le cache correspondant à l'equipement trouvé automatiquement.
Oui, ça serait sympa si ce problème était corrigé, là le plugin est désactivé chez moi et j’ai payé 4€ pour rien.
