zigbee2mqtt, passerelle low cost
kwet
Re: zigbee2mqtt, passerelle low cost
Message par kwet » 03 oct. 2019, 09:09
Ok merci mais j'ai bien fait d'installer mosquitto de manière indépendante sans plugin sous raspbian, le plugin ne le fait pas j'ai bien compris ? Merci
Dernière question quand j'aurai reçu mes capteurs aqara je les intègrent avec le plugin xiaomi ? Rien a faire d'autre ? Ou je dois les rajouter ailleurs merci ?
propositionjoe
Message par propositionjoe » 03 oct. 2019, 17:57
kwet a écrit :
03 oct. 2019, 09:09
Si le plugin installe mosquitto.
kwet a écrit :
03 oct. 2019, 09:09
Non, tu ne dois pas les intégrer avec le plugin xiaomi (il communique avec la gatheway xiaomi); hors zigbee2mqtt est une gatheway qui permet de se passer des gatheways propriétaires, en faisant le pont entre zigbee et mqtt. Donc les capteurs sont à intégrer à zibee2mqtt, pour les avoir en mqtt sur jeedom.
Proxmox avec VM jeedom
kwet
Message par kwet » 03 oct. 2019, 18:54
propositionjoe a écrit :
03 oct. 2019, 17:57
kwet a écrit :
03 oct. 2019, 09:09
Bonjour, merci
Mince j'ai installé mosquitto déjà en direct sur Raspbian (en suivant cette documentation en partie : https://projetsdiy.fr/mosquitto-broker- ... pberry-pi/) donc je dois le désinstaller avant d'installer le plugin MQTT ou JMQTT ?
javieliyo
Message par javieliyo » 06 oct. 2019, 00:04
Bonjour, je viens du forum Espagne jeedom. J'ai un problème et demander de l'aide. J'ai relié une ampoule blanche Ikea 1000lm et je suis incapable d'exploiter l'intensité en toute confiance. Je peux allumer et éteindre avec "set", mais rien d'autre. Merci beaucoup.
kwet
Message par kwet » 06 oct. 2019, 09:10
kwet a écrit :
03 oct. 2019, 18:54
03 oct. 2019, 17:57
kwet a écrit :
03 oct. 2019, 09:09
Bonjour, merci
Quelqu'un peut il confirmer ou pas je dois desinstaller l'application mosquitto que j'ai installé directement sur raspbian vu que je vais utiliser le plugin jmqtt ou mqtt ?
Sancho119
Message par Sancho119 » 06 oct. 2019, 13:58
Après avoir tout installé de manière fonctionnelle, j'avais pu installer un capteur temp hum Aqara.
Mais maintenant, j'ai une erreur :
pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ cd /opt/zigbee2mqtt
pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
> zigbee2mqtt@1.6.0 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
internal/modules/cjs/loader.js:638
throw err;
Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/deprecated/ziee'
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/lib/zapp/cie.js:6:14)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.6.0 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.6.0 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-10-06T11_42_38_279Z-debug.log
Et je en sais pas d'où ça peut venir ?
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
arnox
Message par arnox » 06 oct. 2019, 17:20
javieliyo a écrit :
06 oct. 2019, 00:04
Salut, voila les parametres que j'utilise:
Pour allumer au max en fondu de 2 secondes:
{"state":"ON","brightness":254,"color_temp":370,"transition":2}
Ensuite tu peux jouer avec les parametres en fonction de ton besoin.
arnox
Message par arnox » 06 oct. 2019, 17:21
kwet a écrit :
06 oct. 2019, 09:10
Tu peux le laisser, pas de souci (et pas de souci non plus si tu le desinstalles, le plugin le remettra)
kwet
Message par kwet » 06 oct. 2019, 17:26
arnox a écrit :
06 oct. 2019, 17:21
kwet a écrit :
06 oct. 2019, 09:10
Merci à toi
javieliyo
Message par javieliyo » 06 oct. 2019, 18:31
arnox a écrit :
06 oct. 2019, 17:20
javieliyo a écrit :
06 oct. 2019, 00:04
un peu plus d'informations? une image? Je suis nouveau et je ne comprends pas encore très bien. Merci beaucoup
arnox
Message par arnox » 07 oct. 2019, 20:06
javieliyo a écrit :
06 oct. 2019, 18:31
J'ai joins un screenshot de ma config.
propositionjoe
Message par propositionjoe » 08 oct. 2019, 07:15
Pour ma part je crée, pour plus de souplesse, un virtuel qui informera la commande set sur le plugin jmqtt:
Le virtuel est celui-là:
Et en n'oubliant pas de provoquer le déclenchement, à tout changement du virtuel, des commandes jmqtt (roue cranté / configuration de la commande),
Ainsi le virtuel devient utilisable, et tu peux en faire un widget.
Ça fonctionne très bien,
Mais si tu trouves ça un peu lourd, je suis du même avis.
Je comprends de moins en moins les choix des dev... et mes yeux se portent de plus en plus vers homeassistant.
javieliyo
Message par javieliyo » 08 oct. 2019, 17:35
Merci beaucoup. Mais je ne peux toujours pas faire l'action d'intensité.
propositionjoe
Message par propositionjoe » 08 oct. 2019, 18:07
RE,
Essaye d'ajouter les {},
Je les crois indispensables.
Exemple:
{"brightness":#[Toilettes][toilettes-hue-color][luminosite]#}
javieliyo
Message par javieliyo » 08 oct. 2019, 23:51
Autant que j'essaie, je ne comprends pas. J'ai pu faire un appareil avec 4 boutons et aller régler. Mais j'aimerais avoir un curseur. merci
propositionjoe
Message par propositionjoe » 09 oct. 2019, 06:24
Il faut choisir sous-type de type "curseur".
javieliyo
Message par javieliyo » 09 oct. 2019, 18:59
Merci beaucoup. J'ai déjà trouvé la solution, # slider #. salutations
kwet
Message par kwet » 13 oct. 2019, 09:56
La limitation des 15 périphériques rattachés a la cle zigbee2mqtt, c'est vraiment bloqué a 15 ou conseillé ?
J'en ai acheté 16 en fait 😁 ?
Sebtis77
Message par Sebtis77 » 13 oct. 2019, 10:10
Bonjour à tous.
Je fais encore une fois appel à votre savoir 😅.
Voilà, hier j'ai passé ma fin d'après-midi et soirée à vouloir installer zigbee2mqtt sur une machine virtuelle sur la freebox delta mais sans succès. Toujours une erreur pour lancer zigbee-shepperd.
Le port usb est pourtant bien configuré dans le fichier configuration.yaml. La bonne version de node en version 10 et la version 1.6 de zigbee2mqtt y son également. Après plusieurs désinstallation, réinstallation, aucun succès toujours bloquée au même endroit. Quelqu'un a t-il réussi a le faire sur la delta ?
kwet
Message par kwet » 13 oct. 2019, 11:24
Je viens d'acheter et configurer la clé zigbeemqtt, pourrais-je avoir une explication.
On niveau du topic je dois rajouter le nom du périphérique qui est dans le fichier configuration.yaml ?
Mais pourquoi en mode detection auto il vient me rajouter la temperature bureau dans chambre alors que j'ai déjà créé les objets zigbee_chambre et bureau ?
merci, j'ai pas du comprendre un truc ..
pareil le champ batterie remonte pas alors qu'il remontait bien sur ma première sonde
