Ah oui 4.0.6 !!
Release Candidate v4 arrive
Re: Release Candidate v4 arrive
JeedomV4Tips
Bonjour ,
Petit souci pour passer de Jeedom 4.0.19 à 4.0.20 :
Arrivé à 55% consistently :
Affichage Erreur 500 ...
Et roue tourne .
En allant sur page accueil : pas d'acces.
J'ai une autre MaJ (Open Zwave) ai tenté avant et après son install. pour mettre à jour Jeedom
Rien n'y fait :
55% Erreur 500 plus d'accès à Jeedom
Edit
Suis sous ESXi Vm : donc avec SnapShoot suis revenu en arriere (juste avant la MaJ)
Et roue tourne .
Rien n'y fait :
Edit
Hervé
Mon matériel domotique
idem meme message d'erreur blocage a 55% => jeedom HS, j'ai rebooter au bout de 30min et maintenant je n'ai plus acces a l'interface
par contre je suis sous raspberry et je galere a trouver comment restaurer mon jeedom en ligne de commande
Ca le fait encore ? Normalement ca a été corrigé ce matinHerveK a écrit : ↑08 oct. 2019, 11:33Bonjour ,
Et roue tourne .
Rien n'y fait :
Edit
Je viens de retenter, et c'est passé .loic a écrit : ↑08 oct. 2019, 12:01Ca le fait encore ? Normalement ca a été corrigé ce matinHerveK a écrit : ↑08 oct. 2019, 11:33Bonjour ,
Et roue tourne .
Rien n'y fait :
Edit
4.0.20 : Ok
Hervé
Pour ma part j'ai fait la maj juste avant de poster le message, y a un moyen de debloquer la situation en ligne de commande ?
Vu dans la doc :
Vu dans la doc :
Je suis bloqué dans la meme situation
Un moyen avec ligne de commande SVP ?
ca ne fonctionne pas :
PHP Parse error: syntax error, unexpected '';' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) in /var/www/html/core/class/jeedom.class.php on line 1391
en fait l'ideal serait de restaurer le backup d'avant la mise a jour
j'ai essayé la commande suivante (tout mes backup sont dans le même dossier, je ne sais pas si il prends le dernier automatiquement )
sudo php /var/www/html/install/restore.php
[START RESTORE]
[START RESTORE]
Sur RPI 4 de tests
Problème identique Erreur 500 ... lors de la mise a jour.
Après moult bidouilles.
Réinstallation complète:
OS+Jeedom+ restauration sauvegarde puis passage de Jeedom 4.0.19 à 4.0.20.
Mise à jour OK maintenant.
Constat:
La majorité des widgets de base sont en vrac maintenant
Alignement des icônes,Taille,entête,...
Sur RPI 4 de tests
Constat:
- Capture.JPG (134.84 Kio) Consulté 2995 fois
Essayes de faire ctrl + f5
@Loic
Est ce qu'il existe un moyen de restaurer en ligne de commande suite a l'erreur 500 lors de la mise a jour ?
Honnêtement je pense pas. La seule solution serait de prendre le fichier core/class/jeedom.class.php du git (branche alpha par exemple) et de le remplacer sur le jeedom
Sinon, ligne 1389 du fichier /var/www/html/core/class/jeedom.class.php
Il faut modifier (c'est la première apostrophe qui pose soucis).
$result = ‘freeboxDelta';
et mettre :
$result = 'freeboxDelta';
à la place.
et mettre :
à la place.
je vais reinstaller jeedom du début et restaurer ma sauvegarde.
si je souhaite ne pas reinstaller le rapsberry from scratch pour pas perdre mes a cotés (config mails, certificats et autres)
je peux refaire l'installation directement par dessus ? en suivant la procédure d'installation ?
je supprime le dossier html avant ?
Meme la suppression de html + reinstall marche pas !!!
reinstall par dessus ne marche pas ...Je l'ai essayé avant de supprimer html...
Je sens que je suis partie sur une grosse reinstall
je pense que c'est juste le mysql qui pose probleme, je viens de le désinstaller et je te dis...
J'ai tout réinstallé.
Je pense que j'ai eu une coupure réseau ...qui a tout perturbé à l'update
