Quand tu fait Reglages/theme alternatif le logo apparait ou pas ?lamor a écrit : ↑02 oct. 2019, 18:10Bonjour,
petits bugs de mon coté depuis le pasage en V4 :
Le logo en haut a gauche ne s'affiche plus, mon install de jeedom n'est pas en racine du www d'apache et pourtant quand on affiche les propriétés de l'image il manque le dossier de jeedom :
Mais tout fonctionne bien pour l'instant.
core "Release Candidate V4"
Re: core "Release Candidate V4"
JeedomV4Tips
Il faudrait faire F12 puis console, puis reproduire le message d'erreur la il devrait etre posisble de cliquer sur un VMXXX.js pour aller directement sur la ligne de l'erreurAlmy a écrit : ↑02 oct. 2019, 18:39Salut la Team,
J'ai le meme type de message (triangle en haut a droit) avec le message suivant :
http://xxx.xxx.xxx.xxx/index.php?v=d&p= ... bject_id=7
9
Uncaught Error: E0024 - DevExtreme bundle already included. See: http://js.devexpress.com/error/17_2/E0024
C'est grave docteur ? car je ne vois rien d'anormal dans son comportement (en V 4.0.79 sur VM test sur syno)
Normal au rafraichissement, mais du coup çà confirme un truc, et çà devrai être corrigé sur la prochaine v4. Tiens nous au courant merci
JeedomV4Tips
@loic,
Voici ce que j'obtiens en faisant F12 puis console.
En revanche pas de trace de VMXXX.js
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
Ok il faut sur une des lignes en rouge cliquer getRessourcesXXXXX et m'envoyer une capture pour que je vois ou c'est dans le code.
Voici en cliquant sur la 1ere ligne rouge :
L'imprime ecran : Pour le texte complet je vais tenter de te l'envoyer en MP car >100000 caractères alors que limité à 60000 sur le forum
Mais c'est quoi çà ?
https://js.devexpress.com/Documentation ... ngs/#E0024
C'est pas du Core çà, tu a un widget qui load un framework ??
JeedomV4Tips
Je ne sais pas, comment je peux voir ca ?
Ben sur ton 1er screen, c'est le message d'erreur que tu a. Tu load un framework, et plusieurs fois ... Forcément çà pète. Ce serai bien de savoir d'où çà vient de devextreme ?
JeedomV4Tips
Comment le trouver ? une extension particulière ? un nom ?
Donc visiblement c'est le widget "countdown" qui pose problème.
@winhex : As tu le meme pb ? et y as tu remédié ?
Problème de l'image réglé avec 4.0.20
Merci pour le retour
Pensez à switcher sur le nouveau forum, perso je ne passe presque plus ici
https://community.jeedom.com/
JeedomV4Tips
Oula c'est quoi cette horreur ?kiboost a écrit : ↑08 oct. 2019, 19:16
Désolé, c'est peut être la nouveauté et le changement, mais je ne trouve pas ça très lisible.
Il faut recréer un compte ? mes identifiants ne fonctionne pas, c'est normal ?
Il est ou le fil qui parle de cette V4 ?
@lamor, prends un peu de temps pour découvrir le nouveau forum
Ma réaction n'a pas été aussi violente que la tienne lors de mon premier contact, mais j'étais un peu "perdu" et j'avais une impression de fouillis
Maintenant, je trouve le nouveau forum vraiment très pratique, par exemple pour le suivi des nouvelles contributions, les réponses apportées aux questions
A chacun de s'investir un tout petit peu pour comprendre son fonctionnement (notamment les tags) et tout le monde gagnera en lisibilité et en temps de recherche
Réponse à ta question : oui, il faut s'inscrire
A noter que je suis hors sujet pour répondre à ta question.... il faudra continuer sur un autre fil au sujet du nouveau forum
Jeedom RC V4.0.23
Merci pour les infos, pour en revenir au sujet de cette V4 RC, ou est le sujet sur ce nouveau forum qui correspond a celui ci ?
Comment connaître le changelog de chaque version ? Le lien changelog sur l'interface jeedom ne fonctionne pas correctement, il pointe sur le 4.0.0.
Pour le changelog comme dit dans le sujet tant qu'on est en rc il n'y a pas de changelog a chaque version, au pire si tu en veux considère que c'est 'correction de bugs' a chaque version, et si tu veux vraiment le details tu l'as la https://github.com/jeedom/core/commits/V4-stable
JeedomV4Tips
