Salut ELI !,Eli a écrit : ↑07 oct. 2019, 19:54Hello,
Effectivement j'ai perdu le retour d'état depuis la mise en place du local, par contre aucune déconnection, et ça, ça me soulage à un point
Comme c'est du réseau local ca me rajoute la contrainte de tester de chez moi
Je suis assez confiant, il me faut un peu de temps je corrige ça et après stable il se peut que la réponse soit différente en local et je l'interprète mal...
Il y a une différence pour la requête, ça ne m'étonnerai pas de deltadore...
@bouyoubouyou mes widgets fonctionnent de mon côté.
Un autre user ayant des volets qui ne supportent pas le positionnement , avec un slider vertical, peut confirmer le problème ?
Eli.
J'ai fait la Mise à jour, j'ai pu faire apparaitre les widget en leur affectant un objet (Salon, Chambre ...) sur les volets qui n'avaient pas d'affectation, ou encore décocher-recocher "visible" sur les volets qui avaient déjà une affectation.
Par contre même symptôme que bouyoubouyou qui est avec des volets Kline comme moi, les boutons des widgets ne fonctionnent pas, testé avec safari et firefox ....
Autre point mais je sais que tu l'a dans ta todolist, le daemon qui ne fonctionne lors du démarrage de Jeedom.
Bravo pour le mode local, au delà de l'aspect performances, j'y vois un réel gain coté vie privée, car il faut pas oublier que nous donnons beaucoup d'information à delta dore sur nos habitudes de vie ...
