Hello, de mon côté ça parle de temps en temps, mais quand j'utilise la commande, c'est seulement au 2 eme envoi que ça marche
Chez moi j'ai le message "j'ai essayé de relancer 3 fois le démon" et il faut que je régénère le cookie pour faire repartir le démon et pouvoir réutiliser Alexa pour diffuser des messages.
Une beta est en test, on va la passer rapidement en stable, tout semble bien fonctionner
Sigalou
J'ai une question qui a peut être déjà été abordé :
Lors d'une commande chez amazon, alexa récupère une notification concernant l’expédition et la livraison du colis (anneau jaune sur un echo dot).
Peut on récupérer ces notifications pour qu'alexa nous les annonces vocalement quand on rentre sans qu'on soit obliger de lui demander ?
Je vous demande ceci car mon echo dot est en hauteur sur une étagère, et du coup on ne voit jamais anneau jaune de notification, et du coup on passe à coté des notifications.
Chris
Chris
+1christlep a écrit : ↑30 sept. 2019, 11:59Salut,
Chris
Oula, moi ça me gonfle et j'ai supprimé la notification dans les options d'Alexa.christlep a écrit : ↑30 sept. 2019, 11:59J'ai une question qui a peut être déjà été abordé :
Je vais donc le rétablir et voir si je peux récupérer cette info la prochaine fois qu'Alexa clignote en jaune.
En attendant, il te reste une excellente option, c'est :
Sigalou
Je n'avais pas cherché à désactiver les notifications gonflantes sur les commandes et les livraisons, suite à ta remarque c'est fait, mercisigalou a écrit : [...]Oula, moi ça me gonfle et j'ai supprimé la notification dans les options d'Alexa.[...]
Oui, c'est chiant, j'ai réactivé car certains l'utilise et je veux voir si je peux récupérer cette info.
Sigalou
Bref retour du speak suite à la dernière màj du plugin.
Après 24hs, ok.
Après 48 hs, une première invocation speak ne donne rien, mais répétition immédiate ok.
Log : rien dans le log standard, et le log node est trop gros, il ne se charge pas. Je ne peux pas le voir...
Anthony
Après 24hs, ok.
Anthony
Alors, avant d'essayer j'ai vidé les logs, et j'ai du faire 2 tentatives de speak, ok à la 2e mais pas à la 1ere
alexaapi
[2019-10-08 14:16:10][DEBUG] : buildSpeakRequest
[2019-10-08 14:16:10][INFO] : Request : http://192.168.1.72:3456/speak?text=cou ... 06839601BH
[2019-10-08 14:16:10][DEBUG] : Result : {"value":"Send"}
[2019-10-08 14:16:16][DEBUG] : buildSpeakRequest
[2019-10-08 14:16:16][INFO] : Request : http://192.168.1.72:3456/speak?text=cou ... 06839601BH
[2019-10-08 14:16:16][DEBUG] : Result : {"value":"Send"}
node est de plus de 210 Ko...
Je ne peux pas le poster (max 60000 caractères....). Si un dev veut que je le mail, no problem...
Voici juste le début
[10/8/2019, 2:16:10 PM] Alexa-API: Lancement /Speak avec paramètres -> device: G090QU06839601BH & text: coucou
[10/8/2019, 2:16:10 PM] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 67744)
[10/8/2019, 2:16:10 PM] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.es","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A7WXQPH584YP\",\"deviceSerialNumber\":\"G090QU06839601BH\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"AIIM475P4WWLZ\",\"textToSpeak\":\"coucou\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"}
[10/8/2019, 2:16:10 PM] >>> DEBUG res.statusCode: 401
[10/8/2019, 2:16:10 PM] >>> DEBUG res.statusMessage: Unauthorized
[10/8/2019, 2:16:10 PM] >>> DEBUG res.httpVersion: 1.1
[10/8/2019, 2:16:10 PM] >>> DEBUG res.headers: {"server":"Server","date":"Tue, 08 Oct 2019 12:16:10 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-transform, no-store","x-amz-rid":"9WDJNGKTS7CXT5HGQK54","vary":"Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent"}
[10/8/2019, 2:16:10 PM] >>> DEBUG body:
[10/8/2019, 2:16:10 PM] Alexa-Remote: Response(3): Unauthorized
[10/8/2019, 2:16:10 PM] Alexa-API: ******************************************************************
[10/8/2019, 2:16:10 PM] Alexa-API: *****************************ERROR********************************
[10/8/2019, 2:16:10 PM] Unauthorized détecté dans la détection d'erreur et donc relance de l'initialisation
alexaapi
c'est normalement résolu en beta... soit vous prenez la beta, soit vous patientez
Dev plugin Homebridge
Ma patience est infinie....
Merveilleux
Bon alors on a décidé d'attendre 2-3 mois...
STP
Faut nous dire dans quel contexte, avec quelle version et nous donner les logs sinon, on ne peut pas trouver pourquoi ça ne fonctionne pas.
Sigalou
Depuis le widget, au bout d'un certain temps, il faut envoyer 2 fois le message pour qu'il soit effectif.
Comme indiqué plusieurs fois dans les commentaires précédents, avec logs fournis me semble.
Suis sous la dernière beta dispo en MAJ.
le node enfle à vue d'oeil, ça tourne en boucle,il doit y avoir une déco à un moment et obligé d'envoyer 2 fois la commande, une pour la réveiller,l'autre pour l'effectuer ou un truc du style.
Je n'arrive pas à installer les dépendances.
J'ai activé les logs en debug mais c'est vide.
J'ai installé la version stable du plugin.
J'utilise Jeedom sur un Nas Synology DS916+
PS: Désolé si la réponse se trouve dans les pages précédentes mais promis j'ai essayé quelques recherches avant de poster ce message... svp pas taper
Hello,izidor78 a écrit :Bonjour,
Sorry mais si tu n'as même pas de log, le problème se situe dans ta jeedom... on ne peut pas t'aider...
