Faut mettre plus de détails ? La log de reinstallation des dépendance dit quoi ? La demon et lancé ? Que dit la log ?
je viens d'updater ma prod comme tu as dit que ca reprenait les eqlogic
quand je lance une commande j'ai :
[2019-10-09 11:43:14][DEBUG] : Device id : 65552
[2019-10-09 11:43:14][DEBUG] : Type id :
[2019-10-09 11:43:14][DEBUG] : Operation : {"onOff":true}
[2019-10-09 13:43:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Plafond Bar][Allumer] : Type not found
[2019-10-09 11:43:25][DEBUG] : Device id : 65552
[2019-10-09 11:43:25][DEBUG] : Type id :
[2019-10-09 11:43:25][DEBUG] : Operation : {"onOff":true}
[2019-10-09 13:43:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Plafond Bar][Allumer] : Type not found
[2019-10-09 11:43:42][DEBUG] : Device id : 65558
[2019-10-09 11:43:42][DEBUG] : Type id :
[2019-10-09 11:43:42][DEBUG] : Operation : {"onOff":true}
[2019-10-09 13:43:42][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Pendant Droite][Allumer] : Type not found
Dev plugin Homebridge
Tu peux remettre à jour et relancer le demon ca devrait etre bon après
en effet, merci
pour l'instant le status reste à 0 quand j'allume une lampe (mais elle s'allume bien)
[2019-10-09 12:05:38][DEBUG] : Device id : 65552
[2019-10-09 12:05:38][DEBUG] : Type id : light
[2019-10-09 12:05:38][DEBUG] : Operation : {"onOff":true}
[2019-10-09 12:05:38][ERROR] : Operation successfull true
[2019-10-09 12:05:38][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":87}}}
[2019-10-09 14:05:38][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":87}}}
[2019-10-09 12:05:58][DEBUG] : Device id : 65552
[2019-10-09 12:05:58][DEBUG] : Type id : light
[2019-10-09 12:05:58][DEBUG] : Operation : {"onOff":false}
[2019-10-09 12:05:58][ERROR] : Operation successfull true
[2019-10-09 12:05:58][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":87}}}
[2019-10-09 14:05:58][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":87}}}
Tu pourrais regarder le logical ID de la commande status de la lampe ?
"state" et il cherche OnOff je suppose d'après le code
Gu10 400lm
et le lib c'est Status, or dans tes defs je vois que c'est Etat et onOff en effet
sur mes tradfri_bulb_e27_cws_opal_600lm ca fonctionne par contre, status a bien onOff comme logical id
Tu peux retester je viens de pousser une nouvelle mise à jour
idem meme les logs et mes commandes ont toujours le logical id state
La je vois pas pk pourrais tu ouvrir l'accès support et me donner en mp ton login market ?
activé, envoyé en DM
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
1
1 5 16.9 °C 58 °C 0.9
14:54:44
Gestion
Configuration
Santé
Mes Eclairages
Chambre damis
Ampoule
Jardin
TRADFRI bulb 6 65549
Salon Tv
Transfo 2
Salon Tv
Transfo Vader
WC 1er
Ampoule
WC rdc
GU 01
WC rdc
GU 02
WC rdc
GU 03
Configuration du plugin
Ikea (ikealight) - beta
Etat
Statut
Action
Version
2019-10-09 11:39:55
Version Jeedom
3.0
License
AGPL
Log et surveillance
Niveau log
Aucun Defaut Debug Info Warning Error
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Dépendances
Nom Statut Installation Dernière installation
Local OK
2019-10-09 14:48:32
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local OK OK
2019-10-09 14:50:52
Configuration
Adresse IP de la Gateway
Clé de la Gateway
Me prévenir si un module n'est plus joignable
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Non
cron5
Non
cron10
Non
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Non
deadcmd
Non
health
Non
Log du plugin
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Fetched 11.7 MB in 7s (1467 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 97 not upgraded.
Version actuelle : 8
Ok, version suffisante
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json'
npm WARN ikealightd No description
npm WARN ikealightd No repository field.
npm WARN ikealightd No README data
npm WARN ikealightd No license field.
+ node-tradfri-client@2.0.1
updated 1 package and audited 1201 packages in 10.776s
found 0 vulnerabilities
+ fs@0.0.1-security
updated 1 package and audited 1201 packages in 8.898s
+ request@2.88.0
updated 1 package and audited 1201 packages in 9.293s
+ express@4.17.1
updated 1 package and audited 1201 packages in 9.381s
* Installation terminée *
Connection to gateway successfull
[2019-10-09 12:50:54][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65541":{"id":65541,"name":"wc00","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50},"65542":{"id":65542,"name":"wc01","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":20.1}}}
[2019-10-09 14:50:54][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65541":{"id":65541,"name":"wc00","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50},"65542":{"id":65542,"name":"wc01","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":20.1}}}
[2019-10-09 12:50:54][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65543":{"id":65543,"name":"wc03","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":20.1},"65545":{"id":65545,"name":"wc1","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":20.1},"65547":{"id":65547,"name":"chambreami","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":58.7},"65549":{"id":65549,"name":"TRADFRI bulb 6","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100}}}
[2019-10-09 14:50:54][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65543":{"id":65543,"name":"wc03","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":20.1},"65545":{"id":65545,"name":"wc1","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E14 W op\/ch 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":20.1},"65547":{"id":65547,"name":"chambreami","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":58.7},"65549":{"id":65549,"name":"TRADFRI bulb 6","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100}}}
[2019-10-09 12:50:54][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Amplificateur vader","firmwareVersion":"1.2.245","model":"TRADFRI transformer 10W","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":52},"65553":{"id":65553,"name":"TRADFRI driver 2","firmwareVersion":"1.2.245","model":"TRADFRI transformer 30W","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":51.6}}}
[2019-10-09 14:50:54][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Amplificateur vader","firmwareVersion":"1.2.245","model":"TRADFRI transformer 10W","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":52},"65553":{"id":65553,"name":"TRADFRI driver 2","firmwareVersion":"1.2.245","model":"TRADFRI transformer 30W","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":51.6}}}
[2019-10-09 12:50:55][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65558":{"id":65558,"name":"TRADFRI blind","firmwareVersion":"2.2.009","model":"FYRTUR block-out roller blind","alive":true,"type":"blind","position":100}}}
[2019-10-09 14:50:55][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65558":{"id":65558,"name":"TRADFRI blind","firmwareVersion":"2.2.009","model":"FYRTUR block-out roller blind","alive":true,"type":"blind","position":100}}}
[2019-10-09 14:50:55][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : fyrtur_block-out_roller_blind => Array ( [id] => 65558 [name] => TRADFRI blind [firmwareVersion] => 2.2.009 [model] => FYRTUR block-out roller blind [alive] => 1 [type] => blind [position] => 100 )
[2019-10-09 14:50:55][DEBUG] : Merci de mettre le plugin en DEBUG est transmettre les infos demandées dans la doc pour avoir une intégration
[2019-10-09 14:50:55][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 65558
Raspberry 3B+ sous Rapsbian stretch
ok je coupe, merci
Ok je vois c'est le nom du store qui me gené, je viens de pousser la correctiongalarfr a écrit : ↑09 oct. 2019, 14:53Code : Tout sélectionner
Accueil Analyse Outils Plugins 1 1 5 16.9 °C 58 °C 0.9 14:54:44 Gestion Configuration Santé Mes Eclairages Chambre damis Ampoule Jardin TRADFRI bulb 6 65549 Salon Tv Transfo 2 Salon Tv Transfo Vader WC 1er Ampoule WC rdc GU 01 WC rdc GU 02 WC rdc GU 03 Configuration du plugin Ikea (ikealight) - beta Etat Statut Actif Action Version 2019-10-09 11:39:55 Version Jeedom 3.0 License AGPL Log et surveillance Niveau log Aucun Defaut Debug Info Warning Error Logs Heartbeat (min) Redémarrer démon Dépendances Nom Statut Installation Dernière installation Local OK 2019-10-09 14:48:32 Démon Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement Local OK OK 2019-10-09 14:50:52 Configuration Adresse IP de la Gateway Clé de la Gateway Me prévenir si un module n'est plus joignable Fonctionnalités interact Non cron Non cron5 Non cron10 Non cron15 Non cron30 Non cronHourly Non cronDaily Non deadcmd Non health Non Log du plugin ******************************************************** * Installation des dépendances * ******************************************************** Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB] Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB] Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB] Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease Fetched 11.7 MB in 7s (1467 kB/s) Reading package lists... Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 97 not upgraded. Version actuelle : 8 Ok, version suffisante npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json' npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json' npm WARN ikealightd No description npm WARN ikealightd No repository field. npm WARN ikealightd No README data npm WARN ikealightd No license field. + node-tradfri-client@2.0.1 updated 1 package and audited 1201 packages in 10.776s found 0 vulnerabilities npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json' npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json' npm WARN ikealightd No description npm WARN ikealightd No repository field. npm WARN ikealightd No README data npm WARN ikealightd No license field. + fs@0.0.1-security updated 1 package and audited 1201 packages in 8.898s found 0 vulnerabilities npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json' npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json' npm WARN ikealightd No description npm WARN ikealightd No repository field. npm WARN ikealightd No README data npm WARN ikealightd No license field. + request@2.88.0 updated 1 package and audited 1201 packages in 9.293s found 0 vulnerabilities npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json' npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json' npm WARN ikealightd No description npm WARN ikealightd No repository field. npm WARN ikealightd No README data npm WARN ikealightd No license field. + express@4.17.1 updated 1 package and audited 1201 packages in 9.381s found 0 vulnerabilities ******************************************************** * Installation terminée * ********************************************************
Connection to gateway successfull [2019-10-09 12:50:54][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65541":{"id":65541,"name":"wc00","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50},"65542":{"id":65542,"name":"wc01","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":20.1}}} [2019-10-09 14:50:54][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65541":{"id":65541,"name":"wc00","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50},"65542":{"id":65542,"name":"wc01","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":20.1}}} [2019-10-09 12:50:54][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65543":{"id":65543,"name":"wc03","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":20.1},"65545":{"id":65545,"name":"wc1","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":20.1},"65547":{"id":65547,"name":"chambreami","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":58.7},"65549":{"id":65549,"name":"TRADFRI bulb 6","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100}}} [2019-10-09 14:50:54][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65543":{"id":65543,"name":"wc03","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":20.1},"65545":{"id":65545,"name":"wc1","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E14 W op\/ch 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":20.1},"65547":{"id":65547,"name":"chambreami","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":58.7},"65549":{"id":65549,"name":"TRADFRI bulb 6","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100}}} [2019-10-09 12:50:54][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Amplificateur vader","firmwareVersion":"1.2.245","model":"TRADFRI transformer 10W","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":52},"65553":{"id":65553,"name":"TRADFRI driver 2","firmwareVersion":"1.2.245","model":"TRADFRI transformer 30W","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":51.6}}} [2019-10-09 14:50:54][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Amplificateur vader","firmwareVersion":"1.2.245","model":"TRADFRI transformer 10W","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":52},"65553":{"id":65553,"name":"TRADFRI driver 2","firmwareVersion":"1.2.245","model":"TRADFRI transformer 30W","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":51.6}}} [2019-10-09 12:50:55][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65558":{"id":65558,"name":"TRADFRI blind","firmwareVersion":"2.2.009","model":"FYRTUR block-out roller blind","alive":true,"type":"blind","position":100}}} [2019-10-09 14:50:55][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65558":{"id":65558,"name":"TRADFRI blind","firmwareVersion":"2.2.009","model":"FYRTUR block-out roller blind","alive":true,"type":"blind","position":100}}} [2019-10-09 14:50:55][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : fyrtur_block-out_roller_blind => Array ( [id] => 65558 [name] => TRADFRI blind [firmwareVersion] => 2.2.009 [model] => FYRTUR block-out roller blind [alive] => 1 [type] => blind [position] => 100 ) [2019-10-09 14:50:55][DEBUG] : Merci de mettre le plugin en DEBUG est transmettre les infos demandées dans la doc pour avoir une intégration [2019-10-09 14:50:55][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 65558
Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si mon ampoule est vraiment éteinte ...
Actuellement si on l'éteint avec un interrupteur elle reste allumé pour jeedom
Je pense qu'il faut donc une commande nous prévienne qu'elle est offline et avec un virtuel on pourra afficher l'état réel de l'ampoule
Cela existe pour le plugin yeelight qui se base sur le ping et cela est bien pratique
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Je reprends :
Si tu éteint avec l'interupteur tant que tu ne fais pas une action pour l'allumer depuis jeedom il est impossible de savoir si elle est allumé ou non
De plus avec la nouvelle version du plugin si tu essaye d'allumer une ampoule non alimenté jeedom ne te dira pas qu'elle est allumé mais éteinte tu as donc bien le status réel.
