[Plugin Tiers] [Sujet principal] JeeDore
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] JeeDore
Pour moi ça va être un peu compliqué au niveau du declenchement de l’alarme. je passe mon tour pour cette fois ci. Mais je reste dispo pour une autre séance d’éclairage et de portail si besoin.
Juste pour info, après avoir ajouté tous mes volets France Fermeture commande Wellcom dans Tydom 1.0 seulement 1 remonte dans Jeedore : le premier que j'ai ajouté dans Tydom. Les 10 autres ne remontent pas dans jeedore avec toujours le meme message :Eli a écrit : ↑08 oct. 2019, 23:57Hello,
Je viens de pousser quelques corrections,Eli.
- retour d'état remote et local,
- template pr les kline (je pense que je vais tout considérer comme des shutter car c'est pénible de gérer ça a chaque fois...)
- affichage de l'image du widget 'en temps legerement differé', je refresh l'image pour chaque widget toutes les 4s, je n'ai que 5 volets donc je ne me rends pas trop compte si c'est consommateur en ressource, @bouyoubouyou, a toi de me dire avec ta zoli collection de volet
[2019-10-11 09:25:08][DEBUG] : Impossible to get EqLogic to manage its commands id:1570637678#1570637678
Voilou, je patiente avant de pouvoir faire pleinement joujou.
Bon courage et merci.
Salut .
Ça marche bien maintenant chez moi avec les volets roulants k-line. Merci nickel !
J'ai toujours le problème du fichier de conf a créer dans /tmp par contre.
J'ai hâte de pouvoir avoir le retour d'état des DVI k-line (j'en ai une sacré collection) et de pouvoir piloter la tyxal+
Je peux aider en filant des traces mais pas très chaud pour filer le mot de passe de la box à vrai dire.
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Bonjour,bouyoubouyou a écrit : ↑11 oct. 2019, 11:08Salut .
J'ai également une belle collection de 17 DVI qui ne demandent qu'à remonter l'état dans Jeedom
Je les ai pris pour toutes les fenêtres de ma maison, en espérant qu'un jour, l'état puisse être remonté dans Jeedom.
Je pense prendre la Tydom 1.0 prochainement du coup.
Si on peut faire le retour et changement d'état ce serait top, et si une personne souhaite le déclenchement on fera un peu plus tard.
La je me dev un outil pour simuler un dump et exécution de commande. Ca me permettra de simuler des stores kline ou un équipement que je ne possède pas .
Eli.
Hello,neosamoht a écrit : ↑11 oct. 2019, 09:56Juste pour info, après avoir ajouté tous mes volets France Fermeture commande Wellcom dans Tydom 1.0 seulement 1 remonte dans Jeedore : le premier que j'ai ajouté dans Tydom. Les 10 autres ne remontent pas dans jeedore avec toujours le meme message :Eli a écrit : ↑08 oct. 2019, 23:57Hello,
Pourrait on se faire une session de debug ?
Eli.
Bien sûr comment on s'y prend?Eli a écrit : ↑11 oct. 2019, 17:50Hello,neosamoht a écrit : ↑11 oct. 2019, 09:56Juste pour info, après avoir ajouté tous mes volets France Fermeture commande Wellcom dans Tydom 1.0 seulement 1 remonte dans Jeedore : le premier que j'ai ajouté dans Tydom. Les 10 autres ne remontent pas dans jeedore avec toujours le meme message :Eli a écrit : ↑08 oct. 2019, 23:57Hello,
Eli.
En PM, on essaye de se trouver un créneau. En général je suis dispo en semaine a partir de 20h et le week-end faut voir toujours en PM, tu me fourni ton adresse Mac avec un mot de passe que tu changes pour cette occasion. Je te préviendrai dès que je me connecte chez toi, quand même je lance des commandes sûrement ouvrir fermer tes volets et je regarde les logs.
Dès que c'est fini, tu remets ton mot de passe.
Voili,
Eli.
Ok je te contacte en début de semaine.Eli a écrit : ↑12 oct. 2019, 15:29Hello,
Voili,
Eli.
Salut Eli,
Désolé pour mon absence pendant tout ce temps... J'ai été happé par mon nouveau travail...
Pour info, suite à la dernière MAJ du plugin je retombe dans les problématiques d'archi du paquet avec l'erreur suivante :
Pour rappel, je suis sur une box de type Jeedom Smart.
Merci par avance de ton retour et bon week-end .
FailFast:
Couldn't find a valid ICU package installed on the system. Set the configuration flag System.Globalization.Invariant to true if you want to run with no globalization support.
at System.Environment.FailFast(System.String)
at System.Globalization.GlobalizationMode.GetGlobalizationInvariantMode()
at System.Globalization.GlobalizationMode..cctor()
at System.Globalization.CultureData.CreateCultureWithInvariantData()
at System.Globalization.CultureData.get_Invariant()
at System.Globalization.CultureInfo..cctor()
at System.StringComparer..cctor()
at System.AppDomain.InitializeCompatibilityFlags()
at System.AppDomain.CreateAppDomainManager()
at System.AppDomain.Setup(System.Object)
J'ai un peu regarder, ça a l'air d'être que de la conf. Je suis sous l'eau en ce moment. Je préviens des que je pousse un correctif. N'ayant pas de jeedom smart, j'attendrais ton retour.
Merci pour ce retour en espérant que ton nouveau job se passe comme tu veux.
Eli.
Eli.
est il possible de commander le chauffage j'ai un tydom 1.0 et un calibox 220 ?
Cdlt
Cdlt
A ce jour, je ne gère pas encore le chauffage, mais je peux l'implémenter si l'application DeltaDore le permet.
J'ai fais une demande pour le passer en stable, mais je n'ai pas de retour.
Est ce que quelqu'un a une dispo demain pour ajouter un nouveau type d'equipement ?
Eli.
Salut Eli,
Je suis dispo si tu veux ajouter les équipements pour une clim réversible
Je te donne le nécessaire en MP si tu veux tester
Re Eli,
C’est sympa le parquet pourtant
MP envoyé
Et voila une bonne scéance de log pour la gestion de la clim et chauffage avec Greg4711
Je vais implementer tout ca courant semaine prochaine en beta.
Si un autre personne est dispo pour un autre type d'équipement, je suis dispo
Eli.
Eli.
@Eli : Juste pour dire merci pour le plugin et bon travail.
Je peux commander mes volets via la box Tydom à partir de Jeedom (Raspberry Pi).
Le seul truc, c'est que pour que le daemon démarre (après redémarrage de la box), il faut que je désactive le gestion automatique et que le je le démarre manuellement.
Sinon je sais pas s'il est possible de remonter sur Jeedom l'état d'un détecteur de verrouillage de porte (DVI) ? Dans tous les cas chez moi cela ne fonctionne pas
David.
David.
Je crois que c'est MakinaPower qui m'a remonté le même problème. Sur mon docker ça fonctionne bien, je vais tester ça sur mon raspberry...
Tous les types d'equipements ne sont pas pris en compte, si tu peux, demain on peut se faire une session de capture de log. En PM tu me donnes ton adresse MAC de ta tydom et un mot de passe provisoire pour l'occasion, on fait des essais ensemble, car je ne pourrais pas ouvrir les fenêtres à ta place, et je rajoute la fonctionnalité prochainement.
Eli.
Eli.
Si tu veux je serais dispo vers 17h pour faire les essais de l’alarme si tu as besoin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
