Choix VR Velux compatibles Jeedom
Re: Choix VR Velux compatibles Jeedom
A 200€ l'interface ça fait mal quand même..
Je suis quasiment sur qu'ils sont rétrocompatible.. Ca irai dans ton sens lunarock. Je vais vérifier au taf, mais il me semble, que les SML ont un bouton caché dans le capot pour "activer" la carte radio. Je vous tiens au courant
De mon côté, j'ai développé mon propre inverseur de polarité +/- 24v à base de 2 relais. Le tout est piloté par un Arduino ESP8266 connecté en Wifi sur ma box. A l'aide du plugin script dans Jeedom, j'envoie des requêtes HTTP pour monter/descendre/stopper.
Sur Velux SML en remplacement du KUX100
Je me suis inspiré de cet article : https://www.planete-domotique.com/blog/ ... nts-velux/
Bonjour a tous, et merci @PtitLuBZH pour ton post.
Ça a l'air extra, et semble t'il facile à mettre en oeuvre.
Tu peux nous détailler un peu :
la liste de course ?
la connectique (schéma) ?
Et les boitiers ?
Ce serait super...
Envoyé de mon tél en utilisant mon index...
Et les boitiers ?
Ce serait super...
JeeDOM sur Debian 9 virtualisé sous Proxmox, ainsi qu'un Pi3.
RFLink/Xiaomi/BLEA et tous les satellites
Tjs l'envie d'apprendre...
C'est joli et bien fait ...
La liste de courses :
- Chargeur 24v (14.88€) : https://www.amazon.fr/gp/product/B07JZQ ... UTF8&psc=1
- Node MCU V2 (7.49€) : https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y1L ... UTF8&psc=1
ou
- Node MCU V3 (7.49€) : https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y1Z ... UTF8&psc=1
- Power Converter : https://www.amazon.fr/gp/product/B072MQ ... UTF8&psc=1
- Module Double relais : https://www.amazon.fr/gp/product/B00E0N ... BMQG&psc=1
- Bornier 2 voies : https://www.amazon.fr/gp/product/B07N7G ... UTF8&psc=1
- Connecteur Jack : https://www.amazon.fr/gp/product/B00WZ8 ... 3CLI&psc=1
- Bouton poussoir "reset" : https://www.amazon.fr/gp/product/B00Q6Z ... UTF8&psc=1
- Led RGB : https://www.amazon.fr/gp/product/B00F4M ... UTF8&psc=1
ou
Pour la câblage, je suis parti de l'exemple donné ici : https://www.planete-domotique.com/blog/ ... nts-velux/
Le boitier, c'est du "home made" via Fusion 360, Cura et une Creality CR10-S ...
Taille du boitier 70x70x25
Salut, lorsque tu marques en remplacement du kux, tu veux dire que tu avais un kux branchés sur ton volet, ou c'est une installation propre avec ton Arduino ?PtitLuBZH a écrit :De mon côté, j'ai développé mon propre inverseur de polarité +/- 24v à base de 2 relais. Le tout est piloté par un Arduino ESP8266 connecté en Wifi sur ma box. A l'aide du plugin script dans Jeedom, j'envoie des requêtes HTTP pour monter/descendre/stopper.
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
J'avais un KUX branché depuis des années et j'ai fait la manipulation pour repasser en mode usine ... bouton reset sur le KUX et qd le volet bouge, tu débranches électriquement. Après nickel, pilotage en inversion +/-24vniouk_29 a écrit : ↑11 oct. 2019, 16:13Salut, lorsque tu marques en remplacement du kux, tu veux dire que tu avais un kux branchés sur ton volet, ou c'est une installation propre avec ton Arduino ?PtitLuBZH a écrit :De mon côté, j'ai développé mon propre inverseur de polarité +/- 24v à base de 2 relais. Le tout est piloté par un Arduino ESP8266 connecté en Wifi sur ma box. A l'aide du plugin script dans Jeedom, j'envoie des requêtes HTTP pour monter/descendre/stopper.
Du coup, bye bye le KUX propriétaire et impossible à piloter facilement via Jeedom ...
Avec le plugin Script, 3 requêtes HTTP pour STOP, UP & DOWN et le tour est joué ... rien de compliqué ...
Depuis, tout marche nickel ! Scénario d'ouverture et fermeture automatique, commande à la voix via Siri (et HomeBridge), etc ...
Petite amélioration, je coupe le courant après 45s donc le VR ne reste jamais sous tension comme avec le KUX ! DIY is best !
Je crois qu'il va y avoir des kux sur le bon coin
Moi je pars sur une installation neuve, j'avais lu que les VR pouvait se bloquer si pilotage en inversion de polarité, donc pour assurer le coup devant Mme, j'ai acheté les kux, ce qui est bête c'est que j'ai pris les cables d'alimentation à l'intérieur des boîtes
Tu m'étonnes ! Mon boitier est 5 fois plus petit que le KUX, ouvert pour s'intégrer avec n'importe quelle plateforme domotique (ou même sans) et coûte 10 fois moins cher ! Chercher l'erreur !
Bon ok, faut se pencher un peu sur le sujet ... mais c'est plutôt fun à concevoir ... et puis, un petit contrôleur comme ça s'adapte à plein d'autres usages ...
Très intéressant en effet. Le soucis c’est que pour les moteurs récents, une fois qu’ils ont été appairés avec un kux, il n’est plus possible de les repasser en inversion de polarité même en faisait la procédure de reset. Je n’ai jamais réussi sur le mien Du coup, j’ai un module Qubino qui ne me sert pas en attendant éventuellement de changer mon moteur pr un qui n’a jamais été appairé.
En plan B, j'avais regardé le prix d'un moteur ... ce n'est pas prohibitif ...arnog23 a écrit : ↑11 oct. 2019, 16:33Très intéressant en effet. Le soucis c’est que pour les moteurs récents, une fois qu’ils ont été appairés avec un kux, il n’est plus possible de les repasser en inversion de polarité même en faisait la procédure de reset. Je n’ai jamais réussi sur le mien Du coup, j’ai un module Qubino qui ne me sert pas en attendant éventuellement de changer mon moteur pr un qui n’a jamais été appairé.
https://www.laboutiqueduvolet.com/5737- ... KAEALw_wcB
et merci beaucoup...
Je vais tenter.
J'espère que ça va fonctionner car j'ai les volets, mais aussi les fenêtres. Ces dernières doivent être sur le même modèle vu que c'est du KUX110, alors que les volets étaient sur le KUX100. Mais il me semble que c'est juste évolution. C'est pas fondamentalement différent.
Je me posais la question , si un convertisseur 220/24V 1A ne serait pas mieux que le chargeur.
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... 78390.html
Il serait surement possible, ainsi de créer un circuit 24V qui alimenterait plusieurs boitiers.
------------------------------|--- 1boitier --- 2 relais --- 1 fenêtre
------------------------------|--- 1boitier --- 2 relais --- 1 volet
----- 220V ----> 24V----|--- 1boitier --- 2 relais --- 1 fenêtre
Il faudrait que tu te mettes à en vendre ....
Je pensais plutôt tester qqchose comme ça : https://www.amazon.fr/WKELECTRONDE-Pr%C ... l_huc_itemHeadsB a écrit : ↑14 oct. 2019, 14:43
