Scenario qui se declenche plus
J'utilise un scenario depuis pluisiuers mois pour lever mes volets à 7h tous les matin :
Voici le scenario : Voici le log de lancement : Mais voila, malgres le log de declenchement rien ne se passe le matin. Les volet ne se leve plus. J'utilise Tahoma pour gérer mes volet depuis jeedom.
J'ai un meme scenario le soir ou il baisse mes volets au couché du soleil et celui ci fonctionne bien.
J'ai l'impression qu'il ne fonctionne plus avec la programmation. parfois avec un reboot de jeedom ça refonctionne quelques jours puis plus rien
Je ne sais pas ou regarder pour voirle probleme
Re: Scenario qui se declenche plus
un peu plus de détail,
J'ai activé les log de tahoma et voici l'erreur :
[2019-10-11 07:00:07][DEBUG] : send command: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"Server busy, please try again later. (Too many executions)"}
Je vois pas ce que je peux faire
Salut,nisked a écrit :un peu plus de détail,
Tu peux tenter différents tests et essayer d’y trouver une logique en fonction des résultats obtenus :
- échanger les déclencheurs de tes scénarios d’ouverture et fermeture et voir lequel plante
- un lancement du scénario en manuel fonctionne correctement?
- recréer un nouveau scénario identique
Pas très optimiste sur le résultat mais au cas où..
Bonsoir
J'ai le même soucis.
J'ai aussi une tahoma.
Je lance la fermeture automatique des volets le soir. Le scénario fonctionne correctement d'après les logs de jeedm mais les infos de la tahoma ne mentionnent rien.
Si je lance manuellement le scénario tout fonctionne correctement.
Je viens d'augmenter le niveau de détails des logs de ce scénario.
Je reviendrai sur ce post si j'ai une erreur.
tahoma somfy 5 BSO et 6 volets io-homecontrol + eolis wirefree + sun wirefree II
jeedom 3.2.12 sur RPI2
IKEA tradfri led
IKEA tradfri led
J'ai la même erreur
Je poste sur le forum de la tahoma.
maistouse
J'ai la même erreur
maistouse
IKEA tradfri led
IKEA tradfri led
Fais moi un retour si tu as des infos
J'ai recréé le scenario et ça a l'air de fonctionner pour le moment depuis 2 jours.
Cool, ma proposition de la dernière chance e de mon post précédent semble avoir fonctionnénisked a écrit :Fais moi un retour si tu as des infos
Bonsoir
Ce soir les volets se sont fermés comme prévu.
Tout semble fonctionner sans connaitre la raison.
Un soucis côté tahoma.
Maistouse
Maistouse
IKEA tradfri led
IKEA tradfri led
