Poêle Palazetti maj recente et modification cmd
Re: Poêle Palazetti maj recente et modification cmd
Merci beaucoup
Bonjour, j'ai acheté ce plugin et je l'ai utilisé l'année dernière, mais la je découvre qu'il n'est plus suivi mais surtout qu'il ne fonctionne plus.
Je peux bien me connecté a l'adresse IP de mon poêle à cette adresse depuis un navigateur : et depuis l'APP Palazzetti tout fonctionne.
Mais en commande direct depuis l'URL ... rien ne fonctionne !
Exemple :
Toujours la réponse "The requested URL /sendmsg.php?cmd=GET+TMPS was not found on this server." et cela quelque soit le GET envoyé, normal ?
http://192.168.1.44/cgi-bin/
Exemple :
http://192.168.1.44/sendmsg.php?cmd=GET+TMPS
Salut,tit_juju a écrit : ↑22 sept. 2019, 20:08Bonjour, j'ai acheté ce plugin et je l'ai utilisé l'année dernière, mais la je découvre qu'il n'est plus suivi mais surtout qu'il ne fonctionne plus.
Je peux bien me connecté a l'adresse IP de mon poêle à cette adresse depuis un navigateur :et depuis l'APP Palazzetti tout fonctionne.Code : Tout sélectionner
Exemple :Toujours la réponse "The requested URL /sendmsg.php?cmd=GET+TMPS was not found on this server." et cela quelque soit le GET envoyé, normal ?Code : Tout sélectionner
Relis le premier poste, il est bien indiqué de l'url a changée si tu a mis a jour ta connexionbox et l'app palazetti.
dans ton message les 2 url sont pas les mêmes donc normal que ça ne marche pas
http://192.168.1.44/cgi-bin/ et http://192.168.1.44/sendmsg.php? dans ta requête.
Mets a jour le plugin si tu as mis a jour ta box.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Oui, j'ai bien lu la totalité de ce sujet, mais je ne sais pas comment modifier le plugin...
Perso, j'ai le plugin "Outil de développement" ce qui me permet de copier/coller des fichiers de plugin.
A quoi correspond la mise à jour récente du plugin ?
J'ai vue aussi que j'ai ma cbox à mettre à jour mais j'ai peur de ne plus avoir accès avec Jeedom, quelqu'un la déjà faite ?
Hello, oui update fait et pas de probleme rencontré.
- Zibase 2S
- RPI3 (Jeedom v3.0.10)
- Clé Zwave aeotec GEN5, 11 périphériques Zwave, 5 X2D, 3 DIO, 10 Sondes Orégon,
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
Merci pour le retour
Salut je suis en train de domotisé mon poêle palazzetti en réalisant un script à la main, en suivant divers tutos sur les forums. Malheureusement, certaines infos et commandes ne fonctionne pas ou me remonte des erreurs.pm2036 a écrit : ↑09 oct. 2018, 12:21Bonjour,
Pour ceux que ça intéresse, je viens de faire une pull request sur le github du plugin afin de refaire fonctionner ce plugin en me basant sur la dernière mise à jour de maximemangin.
J'ai également ajouté la gestion des différents ventilateurs pour ceux qui en disposent.
Ce n'est pas parfait, mais si ça peut aider et faire une base de travail pour tout le monde c'est trouvable là: https://github.com/jeedom/plugin-Palazzetti/pulls
Le lien que tu nous partage sert a quoi, comment l'utiliser, sert-il sur la dernière MAJ?
@cracotte81
Le lien que j'ai donné indique les modifications à faire dans le plugin Palazzetti du market, pour que la majorité des fonctions du poele fonctionne.
[En gros, il faut installer le plugin et ensuite remplacer par les 4 fichiers modifiés]
Il y a eu quelques erreurs remontées dans cette conversation mais cela dépasse mes limites.
Hello @pm2036,
Il faut copier/coller à l'emplacement que tu dis ? je ne peux les télécharger sous forme de fichier, normal ?
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
Savez-vous comment interpréter les valeurs de STATUS et LSTATUS dans la réponse à une commande "GET ALLS" ? J'ai l'impression que 0 signifie que le poêle est éteint.
Salut @yostone, je n'ai pas trouvé ce plugin pour réécrire les fichiers du plugin "outil de développement", comment le trouver ?yostone a écrit : ↑10 oct. 2019, 06:57Perso, j'ai le plugin "Outil de développement" ce qui me permet de copier/coller des fichiers de plugin.
Car malgré les mises a jours du plugin, le poêle n'est toujours pas fonctionnel dans Jeedom ...
2019-12-22 22:30:11 Palazzetti (614) makeRequest - réponse erreur GET+TIME
