Permission denied - Daemon Homebridge
Re: Permission denied - Daemon Homebridge
Edit : corrigé
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
Prusa i3
ok
donc tu as un docker avec une jessie et un mount de /var/www/html dans /sharedfolders/appdata/jeedom
donc pour moi tu as du setter des droits pas corrects dans ton host sur ce dossier et ton docker y a pas accès.
je peux pas t'aider plus... ensuite il faut trouver qqun qui a fait un docker jeedom avec du stretch car tu risques d'autres problèmes.
et savoir que pour jeedom docker n'est pas (plus ?) supporté comme dit ici par loic :
viewtopic.php?f=141&t=30862&start=720#p772774
Dev plugin Homebridge
Bon, j'ai trouvé une image docker manulin/jeedom-stretch
Essayons ceci
Merci pour le coup de main
Essayons ceci
Prusa i3
Prusa i3
attention, comme dit précédemment, le fichier /.dockerinit doit exister dans ton image docker sinon jeedom detecte pas docker et mon script non plus et ne parvient pas à lancer avahi correctement
un simple touch suffit on est d'accord ?
j'ai un /.dockerenv sinon
Prusa i3
Prusa i3
Bon, au niveau docker on a l'air ok
J'ai refait une install des dependances, je n'ai pas l'air d'avoir d'erreur. Les sources sont bien stretch
Par contre, à 30% il n'y a aucune version de detecté Ah, et j'ai toujours le soucis de droit. Meme si elles ont l'air ok quand je check
Prusa i3
Prusa i3
oui simple touch : fait le avant de lancer le daemon sinon ca n'ira pas
pas grave pour le 30%
ca semble ok (en tout cas pour un docker)
(J'utilise l'EDIT pour eviter de spammer, mais j'ai peur que tu ne vois pas mes messages par moment )
Prusa i3
Prusa i3
oui normal puisque comme je te disais, tu as monté ton dossier... donc il y a un problème de droits entre docker et son host.
et ca je ne peux pas t'aider...
Qui execute ce fichier normalement ? www-data ?
Prusa i3
Prusa i3
dans docker oui
mais en dehors ces memes fichiers ont des droits dans ton host aussi... tu vois la difficulté ?
et c'est la que je ne peux t'aider ..
Ouais je vois tres bien, mais je viens de monter mon container comme etant www-data donc le proprietaire du fichier dans mon host.
Prusa i3
Prusa i3
Je reviens parce que j'ai un comportement un peu particulier. Qu'elle est le fichier qui execute le bin/homebridge ? Parce que si je l'execute en sh (comme indiqué dans le log) j'ai une erreur d'acces denied (comme dans le log).
Mais vu que le bin est un script node, je l'ai executer manuellement en node et là ça fonctionne.
Je ne trouve pas le fichier qui appelle le bin/homebridge et j'aimerais savoir où il se trouve afin de continuer mes recherches. Merci bien
Prusa i3
Prusa i3
c'est dans le shebang au début du fichier
Bonjour, je reviens avec de l'avancement.
J'ai nettoyé les droits de mon container en repartant sur un container et un volume neuf, suivi d'une restauration Jeedom via le webgui. J'ai aussi le "Version Docker" qui est apparu sur la page de config du plugin (/.dockerinit je suppose).
Cependant, depuis que j'ai la version Docker, il y a un soucis dans mes logs d'installation de dépendances. Et voici le log detaillé npm Merci
Prusa i3
Prusa i3
Il semble y avoir un autre problème avec /root... l'autre dossier est supprimé à chaque installation de dépendances et puis refait... je soupçonne encore un problème de droits d'une certaine manière... posez peut être la question dans la partie docker du forum en signifiant qu'il s'agit d'un problème de droits...
Ou de point de montage peut être...
Concernant ce problème, il a été résolu en supprimant le package-lock.json puis en relançant une installation.
Je suis de retour au problème du "access denied".
Cependant, j'ai remarqué que le problème ne se situait pas à l'intérieur du Docker mais aussi au niveau de l'host.
En effet, j'ai activer le mode privilgié sur le container, mes droits sont donc transparents entre la machine et le container.
Si je tente un ./homebridge depuis mon hote, voici le résultat
Voici les droits du fichier depuis l'host (qui sont identique au container)
Je précise que si j'execute la commande suivante 'node homebridge' depuis le dossier bin du homebridge, celui-ci s'execute bien mais me retourne ceci :
Je vais continuer de chercher, y compris dans l'autre forum mais je commence à tourner en rond.
Ma config est identique à lorsque j'etais sous Debian 8 et depuis la MAJ sous Stretch je n'arrive pas à executer ce satané démon.
Merci pour le temps que tu m'accordes en tout cas
-su: ./homebridge: Permission denied
-rwxr-xr-x+ 1 www-data www-data 342 Oct 26 1985 homebridge
[10/12/2019, 9:28:51 PM] config.json (/root/.homebridge/config.json) not found.
[10/12/2019, 9:28:52 PM] Loaded plugin: homebridge-alexa
[10/12/2019, 9:28:52 PM] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[10/12/2019, 9:28:52 PM] ---
[10/12/2019, 9:28:52 PM] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg
[10/12/2019, 9:28:52 PM] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[10/12/2019, 9:28:52 PM] Loaded plugin: homebridge-jeedom
[10/12/2019, 9:28:52 PM] Registering platform 'homebridge-jeedom.Jeedom'
Load homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg
Load homebridge-jeedom.Jeedom
[10/12/2019, 9:28:52 PM] TypeError: this.log is not a function
at new JeedomPlatform (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:108:8)
at Server._loadDynamicPlatforms (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:358:30)
at Server.run (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:8)
at module.exports (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:945:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:962:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:798:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:711:12)
at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1014:10)
[10/12/2019, 9:28:52 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Prusa i3
Prusa i3
Oui le log est dans un autre fichier js
Prusa i3
Prusa i3
