Gateway v2: "jouer un son" ne fonctionne plus
Bonjour!
Voila, depuis quelques temps, je n'arrive plus a faire jouer un son depuis jeedom sur ma gateway v2. Ca ne fonctionne plus non plus dans mes scénarios. Tout fonctionnait bien jusqu’à il y a peu. J'ai beau rentrer l'id du son (10001, 10002,...), rien ne se passe, alors qu'avant tout était ok. Quelqu'un d'autre a ce problème en ce moment? et saurait éventuellement le résoudre?
J'ai fais quelques recherches sur le forum, mais sans succès.
Merci pour vos réponses
Nuc Intel NUC8I3BEH avec Proxmox VM, 2 antennes BLEA, RFlink, Clé Zwave Aeon Stick gen5, 2 centrales Xiaomi avec 24 capteurs, 2 modules Fibaro, 4 Nut find 3, 4 caméras.
Re: Gateway v2: "jouer un son" ne fonctionne plus
Je pense qu’il suffit que tu recréer les commandes (en gardant les mêmes ID).
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
voir le fil viewtopic.php?f=142&t=42289&hilit=xiaomi+parle (vers la fin)
C'est a dire? Un bug qui touche les gateway depuis quelques mois? Mes sons fonctionnaient pourtant il y a une ou deux semaineskerdale a écrit : ↑12 oct. 2019, 20:46voir le fil viewtopic.php?f=142&t=42289&hilit=xiaomi+parle (vers la fin)
Comme indiqué, le bug de la gateway arrive soudainement . Nebz décrit les manip qui peuvent (?) etre à l'origine de déclenchement du bug. J'ai 2 gateway, une ne parle plus. l'autre est sans problème.
Sauf que ce bug ne touche que ceux qui utilisaient le plugin de nebz. Si on utilise uniquement xiaomihome, non.
Le plus classique est la clef qui n'est plus bonne
Bonjour Lunarok et merci pour ton plugin.
Désolé de te contredire mais je n'ai jamais utilisé son plugin, uniquement le tiens depuis des années. Et pourtant, mes 2 gateway sont contaminées. Plus aucun son en relation avec jeedom depuis environ deux semaines. "Jouer un son" et "Jouer un son avec volume", dans les scénarios, en cliquant sur les commandes, rien. Par contre, dans MiHome, lorsque je clique sur un son, il se déclenche.
Est-il possible que ce soit un problème de port fermé?
De quelle clé parles tu svp ?
Même soucis avec une V4 stable (VM debian), mais pas sur une V3 (raspi) sur la même gateway.
Rpi 3 clef USB Zwave : modules Volets et Lumières
Xiaomi Gateway : modules température inondation
meme soucis depuis 3 semaines. Mais c'est plus générique que ca. C'est toutes mes actions qui ne fonctionnent plus : j'ai rechangé mes mots de passe 3 fois coté GW et Plugin Jeedom pour voir mais non ... J'ai supprimé et recréé la GW .. Non plus ..
RPI3 / Xiaomi ( ouverture x9, mouvement x3, temp x4, yeelight x3, prise zigbee x4 ) Nuts Mini x4
Déjà on crée pas la gateway' a la main, ça marchera jamais
J'avais posté sur le forum "scénario" et c'est là que j'ai pris connaissance de ce "bug".
J'utilise le plugin Mihome et moi aussi, plus de son , plus de lumière avec des scénarios qui fonctionnaient avant.
Y-a-il du nouveau pour ce bug, ou un autre moyen d'activer les sons avec Jeedom?
Cordialement.
Michel
Michel
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
