Il faut importer tout ou rien mais pas juste quelques trucs ! Toute façon s'ils importent rien dans le nouveau c'est juste signé l'arrêt de mort du forum, j'ai vu ça trop de fois se produire !!
Réaliser un Fil pilote avec ESPEasy.
Re: Réaliser un Fil pilote avec ESPEasy.
Je viens de commander 5 PCB (modèle classique) sur le site jlcpcb mentionné un peu plus haut.
Avec la promo 1ere commande, çà fait le tout pour un café...
En tout cas, merci pour le partage de ce travail!
Petite question:
Le convertisseur AC/DC est prévu en 5V.
Le D1 Mini semble être fait pour du 3,3V
Est-ce ok, pas de risque de destruction?
Non, pas de problème, le Wemos (sur sa carte) dispose d'un régulateur 3,3v.
Il va donc convertir le 5v en 3,3v , a condition d'alimenter le wemos sur sa broche 5v.
Tu peux même récupérer (sur la broche 3,3v) cette tension pour alimenter une sonde DS18b20 par exemple.
RPI3 avec mSATA
Et en réfléchissant un peu, le port usb sera forcément sur du 5V.
Oui, le 5v de l'usb est aussi dirigé vers le régulateur (pas tout a fait 5v d’ailleurs, puisqu'il y a une diode de protection qui diminue de 0,2/0,4V les 5v de l'usb)
RPI3 avec mSATA
Tout est commandé, plus qu'à attendre.
A priori je ne câblerai qu'un seul MOC avec utilisation de confort et arrêt.
Juste avant la fermeture de ce forum, un petit message de retour d'expérience.
ca fonctionne bien dans 2 pièces pour l'instant.
Encore merci
Encore merci
