Plugin BLEA avec Nut mini
Re: Plugin BLEA avec Nut mini
Avez vous tenté de supprimer les commandes et les laisser se recréer ? J'avais eu ce cas...
Bonjour Benjamin,
Ok je vais tester cela en suivant.
Bon j'ai testé, les commandes ce sont recrées, mais toujours pareil, je n'ai toujours pas la remontée du Rssi sur les deux antennes, elles m'affichent toujours -256 dbm lorsque je suis à la maison. Lorsque les nut ne sont plus détectés, toutes les antennes sont à -200 dbm et la non présence est bien remonté.
Est-ce-que mon problème pourrait venir des clés Bluetooth CSR 4.0 qui sont connectées sur les 2 antennes en question? Comment je peux vérifier cela?
Je viens de lire tout le fil et, comme certains, je rencontre des déconnexions de NUT même à proximité de l’antenne de mon RPi3.
Il y a un paramètre « nombre de scans » disponible pour le NUT. J’ai mis 10 et ça a l’air d’améliorer les choses.
Est ce quelqu’un a un retour d’expérience sur ce paramètre ?
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
Vous êtes sur que votre Nut n'est pas cassé ?
- tombé ou autre
Car vous n'avez pas à toucher aux réglages, par défaut tout est ok.
Si c'est tout vos Nut, testez avec une autre clé bluetooth.
Et surtout, assurez vous qu'ils ne soient pas connectés sur un smartphone en même temps.
- tombé ou autre
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonsoir Fabrice.
Non le NUT est tout neuf, il sors juste de sa boîte.
Je vais effectivement tester avec un dongle Bluetooth pour comparer.
Bonne soirée
Bonne soirée
Et j’ai oublié de préciser qu’il est dissocié de l’application sur Smartphone
J'ai avancé sur le sujet en installant un dongle Bluetooth sur mon RPI2 où est installé Jeedom (mon test initial était avec le Bluetooth intégré d'un RPI3 utilisé en antenne déportée).
Dans cette configuration je n'ai plus aucune déconnexion des NUTs
J'ai comparé les deux courbes de présence (issues du local avec le dongle et du RPI3 en déporté) et la différence est frappante : Aucune déconnexion pendant 24 heures sur le local et des déconnexions ininterrompues sur le RPI3 alors que le NUT était plus proche du RPI3.
Je reste quand même étonné de ce comportement
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
Vous auriez aussi simplement mettre le dongle sur le rpi3b et juste changer le port dans l'antenne.
Hc1 a chaud, hc0 après redémarrage.
Et tester ainsi.
En principe le bluetooth interne des rpi est plutôt bon. Ce qui va le perturber c'est l'environnement, tel le type de boîtier ou l'emplacement du pi.
Et tester ainsi.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Moi j'ai abandonné les NUT mini....
Sur le meme blister de piles neuves y'en a une qui a fait 2 semaines et l'autre 4 mois....
ET celui de ma femme qui bosse a domicile (assistante maternelle) ne tient meme pas 2 semaines !!!
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
J'avais fait la même constatation...
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
j'ai connecté 2 Nut 2, la détection de présence fonctionne sans problème.
Je voudrais savoir si quelqu’un à déjà essayé de récupérer l'action sur le bouton du Nut 2 dans une commande pour l'utiliser dans un scénario ???
- Fabrice
- Modérateur
Il n'est pas possible de récupérer les actions sur les boutons. Les NUT sont uniquement compatible avec la présence.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
