Permission denied - Daemon Homebridge
Re: Permission denied - Daemon Homebridge
Bon, je reviens ici.
J'ai fait un tour sur quelques forum, j'ai refait une install fresh, un nouveau docker avec aucun problème de droit. La seule chose qui a changé depuis ma dernière install fonctionnelle, c'est la version du plugin.
Je n'ai pas trouvé d'informations là dessus, est-il possible de downgrade le plugin ? J'aimerais enquêter dans cette direction
Merci bien
Merci bien
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
Prusa i3
La seule chose qui a changé ce 15/10 c'est du graphisme pour être compatible v4. Donc rien de ce côté là sorry...
Dev plugin Homebridge
Peut-etre que ca servira à rien dans ton cas, mais tu as tenté ca ?
Merci pour votre conseil, j'ai bien relancé les dépendances et j'ai pu (re)démarrer le Démon.
Bonne journée et merci pour votre réactivité.
Sauf que j'avais une version bien plus ancienne que celle du 15/10 sur mon archi fonctionnelle.
Et j'ai déjà tenté la réparation des droits sans succès.
Je suis actuellement en train d'analyser la fonction php daemon_start. Si je me souviens bien, la fonction exec() appel un script sh par defaut. Ce qui collerait avec le sh en debut d'erreur log.
Je me demande s'il n'y a pas possibilité d'appeler le bin homebridge directement avec node sans compter sur le shebang.
Prusa i3
Prusa i3
D'ailleurs, je post ça là au cas où un détail qui m'échapperait venait à te sauter aux yeux
§Environnement NodeJS :
Version NodeJS : v12.11.1
Version NPM : 6.11.3
Prefix Global : /usr
Root Global : /usr/lib/node_modules
Architecture : x86_64
Linux : Debian GNU/Linux 9.2 (stretch)
Système : docker
Homebridge : 0.4.50
HAP-NodeJS : 0.4.51
Homebridge-Jeedom locale : 1.4.8.0001
Homebridge-Jeedom en ligne : 1.4.8.0001
Utilisateur sélectionné : admin
Branche : master
+;eno2;IPv4;Netatmo\032Relay;_hap._tcp;local
+;eno2;IPv4;TRADFRI\032gateway;_hap._tcp;local
=;eno2;IPv4;Netatmo\032Relay;_hap._tcp;local;Netatmo\032Relay.local;192.168.0.188;5001;"ci=2" "na_tkn=0e40d40ec765" "id=10:05:36:1D:55:94" "md=Netatmo Relay" "pv=1.0" "sf=0" "ff=1" "S#=1" "C#=4"
=;eno2;IPv4;TRADFRI\032gateway;_hap._tcp;local;TRADFRI-Gateway-b072bf276e31.local;192.168.0.15;80;"c#=131" "sh=AAAAAA==" "ci=2" "ff=1" "sf=0" "s#=1" "pv=1.1" "md=TRADFRI gateway" "id=54:C4:EF:32:83:07"
avahi 6351 0.0 0.0 47152 3092 ? S 15:04 0:00 avahi-daemon: running [nas.local]
avahi 6352 0.0 0.0 47020 364 ? S 15:04 0:00 avahi-daemon: chroot helper
message+ 6304 0.0 0.0 45120 3268 ? Ss 15:04 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
use-ipv6=no #changed by homebridge
#allow-interfaces=eno1 #changed by homebridge
enable-dbus=yes #changed by homebridge
Concentrateurs homekit :
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eno1: mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether a0:48:1c:b8:1c:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eno2: mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether a0:48:1c:b8:1c:dd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.50/24 brd 192.168.0.255 scope global eno2
4: docker0: mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
link/ether 02:42:e5:93:0f:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
5: dummy0: mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether c6:a3:29:84:06:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: dm-66da5c1050eb: mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
link/ether 72:41:6c:99:22:b2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
8: veth4881e5f@if7: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default
link/ether 26:83:70:27:35:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
10: vethec1b4ba@if9: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default
link/ether 9a:f6:3f:50:07:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2
12: vethe174c22@if11: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default
link/ether f6:34:4a:0d:11:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 4
14: vethb4682fa@if13: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default
link/ether 42:f3:24:82:f2:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
16: vethac53b92@if15: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default
link/ether 66:af:d9:d8:f3:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 3
18: veth1bec153@if17: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default
link/ether 82:77:04:0d:a4:66 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 5
20: veth95af175@if19: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default
link/ether e2:d7:ca:42:97:46 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 6
default via 192.168.0.1 dev eno2 onlink
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1
192.168.0.0/24 dev eno2 proto kernel scope link src 192.168.0.50
http://192.168.0.50:80
JSONRPC : enable
"bridge": {
"name": "Jeedom",
"username": "99:10:7F:5D:CC:5A",
"port": 51826,
"pin": "211-32-175",
"manufacturer": "Jeedom",
"model": "Homebridge",
"serialNumber": "99:10:7F:5D:CC:5A",
"setupID": "CC5A"
"description": "Autogenerated config file by Jeedom",
"platforms": [
"platform": "Jeedom",
"name": "Jeedom",
"url": "http:\/\/192.168.0.50:80",
"apikey": "##########",
"pollerperiod": 0.05,
"fakegato": false,
"debugLevel": 100,
"myPlugin": "homebridge",
"magicField": "NBPx\/38Y48kHg"
Prusa i3
Prusa i3
non c'est vraiment lié à ton système... j'ai appelé d'autres personnes à la rescousse qui connaissent bien docker
- Ton docker est en mode host ?MrVince a écrit : ↑17 oct. 2019, 15:16D'ailleurs, je post ça là au cas où un détail qui m'échapperait venait à te sauter aux yeux
§Environnement NodeJS : Version NodeJS : v12.11.1 Version NPM : 6.11.3 Prefix Global : /usr Root Global : /usr/lib/node_modules Architecture : x86_64 Linux : Debian GNU/Linux 9.2 (stretch) Système : docker Homebridge : 0.4.50 HAP-NodeJS : 0.4.51 Homebridge-Jeedom locale : 1.4.8.0001 Homebridge-Jeedom en ligne : 1.4.8.0001 Utilisateur sélectionné : admin Branche : master
+;eno2;IPv4;Netatmo\032Relay;_hap._tcp;local +;eno2;IPv4;TRADFRI\032gateway;_hap._tcp;local =;eno2;IPv4;Netatmo\032Relay;_hap._tcp;local;Netatmo\032Relay.local;192.168.0.188;5001;"ci=2" "na_tkn=0e40d40ec765" "id=10:05:36:1D:55:94" "md=Netatmo Relay" "pv=1.0" "sf=0" "ff=1" "S#=1" "C#=4" =;eno2;IPv4;TRADFRI\032gateway;_hap._tcp;local;TRADFRI-Gateway-b072bf276e31.local;192.168.0.15;80;"c#=131" "sh=AAAAAA==" "ci=2" "ff=1" "sf=0" "s#=1" "pv=1.1" "md=TRADFRI gateway" "id=54:C4:EF:32:83:07" avahi 6351 0.0 0.0 47152 3092 ? S 15:04 0:00 avahi-daemon: running [nas.local] avahi 6352 0.0 0.0 47020 364 ? S 15:04 0:00 avahi-daemon: chroot helper message+ 6304 0.0 0.0 45120 3268 ? Ss 15:04 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system use-ipv6=no #changed by homebridge #allow-interfaces=eno1 #changed by homebridge enable-dbus=yes #changed by homebridge Concentrateurs homekit : []
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: eno1: mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000 link/ether a0:48:1c:b8:1c:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: eno2: mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether a0:48:1c:b8:1c:dd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.0.50/24 brd 192.168.0.255 scope global eno2 valid_lft forever preferred_lft forever 4: docker0: mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default link/ether 02:42:e5:93:0f:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0 valid_lft forever preferred_lft forever 5: dummy0: mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000 link/ether c6:a3:29:84:06:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 6: dm-66da5c1050eb: mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default link/ether 72:41:6c:99:22:b2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 8: veth4881e5f@if7: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default link/ether 26:83:70:27:35:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1 10: vethec1b4ba@if9: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default link/ether 9a:f6:3f:50:07:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2 12: vethe174c22@if11: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default link/ether f6:34:4a:0d:11:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 4 14: vethb4682fa@if13: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default link/ether 42:f3:24:82:f2:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0 16: vethac53b92@if15: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default link/ether 66:af:d9:d8:f3:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 3 18: veth1bec153@if17: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default link/ether 82:77:04:0d:a4:66 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 5 20: veth95af175@if19: mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default link/ether e2:d7:ca:42:97:46 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 6 default via 192.168.0.1 dev eno2 onlink 172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 192.168.0.0/24 dev eno2 proto kernel scope link src 192.168.0.50 http://192.168.0.50:80 JSONRPC : enable
{ "bridge": { "name": "Jeedom", "username": "99:10:7F:5D:CC:5A", "port": 51826, "pin": "211-32-175", "manufacturer": "Jeedom", "model": "Homebridge", "serialNumber": "99:10:7F:5D:CC:5A", "setupID": "CC5A" }, "description": "Autogenerated config file by Jeedom", "platforms": [ { "platform": "Jeedom", "name": "Jeedom", "url": "http:\/\/192.168.0.50:80", "apikey": "##########", "pollerperiod": 0.05, "fakegato": false, "debugLevel": 100, "myPlugin": "homebridge", "magicField": "NBPx\/38Y48kHg" } ] }
- l'ip du device hébergeant ton docker c'est 192.168.0.50 ? Si oui, vas dans les paramètres réseaux de Jeedom et met 127.0.0.1
d'après @HadesDT tu peux utiliser la jeedom officiele en branch master :
https://hub.docker.com/r/jeedom/jeedom/ ... ame=master
@Nebz merci pour l'appel ! J'attends la Docker-league avec impatience
@HadesDt salut, mon docker est bien en mode Host. Et l'ip de mon NAS est bien 192.168.0.50.
Concernant, l'ip 127.0.0.1, on parle de l'accès interne ? Pourquoi basculer mon ip sur le localhost ?
Prusa i3
Prusa i3
@HadesDT il fait partie de la Docker-league des justiciers, je l'ai invoqué
Oh, la branche master est en V4 ! Je fais un nouveau container dessus, avec un nouveau volume et une nouvelle bdd. J'installe le plugin et je prie !
Prusa i3
Prusa i3
et debian Buster... certains plugins ne fonctionneront peut-etre pas... ceux qui auront des {{texte}} partout, si c'est le cas, il faut contacter le dev pour qu'il mette à jour son plugin
V4 sous Buster, ca risque d'être le bordel pour d'autres plugins car Buster installe PHP 7.3 et plusieurs plugins utilisent encore PHP7.0
Edit : Miss, Nebz plus rapide :p
Cool merci pour l'info !
Bon, j'ai lancé un container master, en host, avec un nouveau volume, les droits priviliégiés et j'ai toujours cette fichu erreur :
sh: 1: /var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/node_modules/homebridge/bin/homebridge: Permission denied
Prusa i3
Prusa i3
je pense que ca vient de ton host à nouveau.... @HadesDT ? mais t'es sur Synology toi, tout va tout seul...
voia ma configuation tu vois le volume, le reseau et les variables d'env.
Et voici la mienne :
Et voici la config de mon container.
C'est vachement sympa l'UI Synology
"Id": "cf11a95f336b41d0cc1897bef235b78d7cd49f4e072cd4a3866dfcb58912b3fb",
"Created": "2019-10-17T13:47:07.377723079Z",
"Path": "/root/init.sh",
"Args": [],
"State": {
"Status": "running",
"Running": true,
"Paused": false,
"Restarting": false,
"OOMKilled": false,
"Dead": false,
"Pid": 33706,
"ExitCode": 0,
"Error": "",
"StartedAt": "2019-10-17T13:47:08.031852231Z",
"FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
"Image": "sha256:5a6de7cf4d96493932d101c1b17f31b59e16697f567b329205be109e09f93113",
"ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/cf11a95f336b41d0cc1897bef235b78d7cd49f4e072cd4a3866dfcb58912b3fb/resolv.conf",
"HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/cf11a95f336b41d0cc1897bef235b78d7cd49f4e072cd4a3866dfcb58912b3fb/hostname",
"HostsPath": "/var/lib/docker/containers/cf11a95f336b41d0cc1897bef235b78d7cd49f4e072cd4a3866dfcb58912b3fb/hosts",
"LogPath": "/var/lib/docker/containers/cf11a95f336b41d0cc1897bef235b78d7cd49f4e072cd4a3866dfcb58912b3fb/cf11a95f336b41d0cc1897bef235b78d7cd49f4e072cd4a3866dfcb58912b3fb-json.log",
"Name": "/jeedom_master",
"RestartCount": 0,
"Driver": "overlay2",
"Platform": "linux",
"MountLabel": "",
"ProcessLabel": "",
"AppArmorProfile": "unconfined",
"ExecIDs": null,
"HostConfig": {
"Binds": [
"/etc/localtime:/etc/localtime:ro",
"/sharedfolders/AppData/Jeedom_master:/var/www/html/:rw"
"ContainerIDFile": "",
"LogConfig": {
"Type": "json-file",
"Config": {}
"NetworkMode": "host",
"PortBindings": {},
"RestartPolicy": {
"Name": "no",
"MaximumRetryCount": 0
"AutoRemove": false,
"VolumeDriver": "",
"VolumesFrom": null,
"CapAdd": null,
"CapDrop": null,
"Capabilities": null,
"Dns": [],
"DnsOptions": [],
"DnsSearch": [],
"ExtraHosts": null,
"GroupAdd": null,
"IpcMode": "private",
"Cgroup": "",
"Links": null,
"OomScoreAdj": 0,
"PidMode": "",
"Privileged": true,
"PublishAllPorts": false,
"ReadonlyRootfs": false,
"SecurityOpt": [
"label=disable"
"UTSMode": "",
"UsernsMode": "",
"ShmSize": 67108864,
"Runtime": "runc",
"ConsoleSize": [
0,
0
"Isolation": "",
"CpuShares": 0,
"Memory": 0,
"NanoCpus": 0,
"CgroupParent": "",
"BlkioWeight": 0,
"BlkioWeightDevice": [],
"BlkioDeviceReadBps": null,
"BlkioDeviceWriteBps": null,
"BlkioDeviceReadIOps": null,
"BlkioDeviceWriteIOps": null,
"CpuPeriod": 0,
"CpuQuota": 0,
"CpuRealtimePeriod": 0,
"CpuRealtimeRuntime": 0,
"CpusetCpus": "",
"CpusetMems": "",
"Devices": [],
"DeviceCgroupRules": null,
"DeviceRequests": null,
"KernelMemory": 0,
"KernelMemoryTCP": 0,
"MemoryReservation": 0,
"MemorySwap": 0,
"MemorySwappiness": null,
"OomKillDisable": false,
"PidsLimit": null,
"Ulimits": null,
"CpuCount": 0,
"CpuPercent": 0,
"IOMaximumIOps": 0,
"IOMaximumBandwidth": 0,
"MaskedPaths": null,
"ReadonlyPaths": null
"GraphDriver": {
"Data": {
"LowerDir": "/var/lib/docker/overlay2/a393157b11294031dad1478abea48a85d5a74a2d81ced7467eea8a1405181835-init/diff:/var/lib/docker/overlay2/18c2c9f03f30cf72e37fc27172e8c8884ad9272596b52614807f7eef3aa38029/diff:/var/lib/docker/overlay2/855ad349cad5e9aa37dbac2bc50ada370adcfab47024f45210d4e549ba6ad7c1/diff:/var/lib/docker/overlay2/234a8c13f81a0de014eca2f09c24b8a9e666cc2c19b8e9077227cd55cc18b7b8/diff:/var/lib/docker/overlay2/f32fd5c20b0b0c37e91256a65d7a2c46f99a443b016f29cb56c75570f1f9a5c5/diff:/var/lib/docker/overlay2/8ddb78d64f55107fab2cc905a1629002f40d8a3efcc613ba50850449c0d1dd9f/diff:/var/lib/docker/overlay2/05d2b88ee2d422b40b6f61601a7d6df0fbd1620860027cdd6802ccd4f12f67b8/diff:/var/lib/docker/overlay2/6b4f86b69bc22fe13d6aaa0381f037aae9372d14046445b50731d6a371aeeedf/diff:/var/lib/docker/overlay2/f89d7a5ba8587412b62a71b82bac437fbb1c70e26b2c5d8893cdb6ac5e22dd4f/diff:/var/lib/docker/overlay2/4e82378cdb13b912b47c6d3ec6f4b7d2c39319b2e0b0f53ce604fa3b5491c732/diff:/var/lib/docker/overlay2/a04386aee3b590af27d1a2d97dcfc53a163227e990d8af5da37df743308ddff1/diff:/var/lib/docker/overlay2/233b9a4be5b1694928c436cfcfb0b50d8d06cbb9250c956d539c546741cc62fe/diff:/var/lib/docker/overlay2/0b31dbf880c53506dc66d657e5ae605de6ae9f602f91cd23b8a78ef12aabdce5/diff:/var/lib/docker/overlay2/c6499ceeb1a16a309036bba447800376f877b1ce5adf5e126eb985e633b8d189/diff:/var/lib/docker/overlay2/dcc5891841696c4900f3e900d74cca7808357e7b5dd65cca135f92874416c681/diff:/var/lib/docker/overlay2/191aadc9d2332cbecdff0a28588293f678a84af2148ea15025045daad66ad317/diff:/var/lib/docker/overlay2/72b047ba910e9d9159fefae4bd6526e4058a49653b764fe68b12ef98402e6b4e/diff:/var/lib/docker/overlay2/1b5095292c53b1bf055090aa20abbf5ae75f3209e93862d95f2718873534ebaa/diff:/var/lib/docker/overlay2/ad1ff960ad0dc3e781cbe56714789d6d8d80cf19a753940920f66cb02239f175/diff:/var/lib/docker/overlay2/c683cb9a4bcc570048f2f2430e774e1fb8df2183d6828d3262a6933da28d6774/diff:/var/lib/docker/overlay2/ffd33e8d88839ee082f05e7fa74f2409dc4ca65d938eb4101e045d18a33c868a/diff:/var/lib/docker/overlay2/6a651d66646a3da592def34230f20fcd3ca4b0b9f2da3439a18f45a85e90f6d3/diff",
"MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/a393157b11294031dad1478abea48a85d5a74a2d81ced7467eea8a1405181835/merged",
"UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/a393157b11294031dad1478abea48a85d5a74a2d81ced7467eea8a1405181835/diff",
"WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/a393157b11294031dad1478abea48a85d5a74a2d81ced7467eea8a1405181835/work"
"Name": "overlay2"
"Mounts": [
"Type": "bind",
"Source": "/etc/localtime",
"Destination": "/etc/localtime",
"Mode": "ro",
"RW": false,
"Propagation": "rprivate"
"Type": "bind",
"Source": "/sharedfolders/AppData/Jeedom_master",
"Destination": "/var/www/html",
"Mode": "rw",
"RW": true,
"Config": {
"Hostname": "nas",
"Domainname": "",
"User": "",
"AttachStdin": false,
"AttachStdout": false,
"AttachStderr": false,
"Tty": false,
"OpenStdin": false,
"StdinOnce": false,
"Env": [
"SHELL_ROOT_PASSWORD=***",
"APACHE_PORT=80",
"SSH_PORT=22",
"MODE_HOST=0",
"PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
"Cmd": [
"/root/init.sh"
"Image": "jeedom/jeedom:master",
"Volumes": null,
"WorkingDir": "",
"Entrypoint": null,
"OnBuild": null,
"Labels": {}
"NetworkSettings": {
"Bridge": "",
"SandboxID": "a6a96cf3028ea15ad2a02e2c44f798b6d89d3bae89037b9da36f77c39cf0938e",
"HairpinMode": false,
"LinkLocalIPv6Address": "",
"LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
"Ports": {},
"SandboxKey": "/var/run/docker/netns/default",
"SecondaryIPAddresses": null,
"SecondaryIPv6Addresses": null,
"EndpointID": "",
"Gateway": "",
"GlobalIPv6Address": "",
"GlobalIPv6PrefixLen": 0,
"IPAddress": "",
"IPPrefixLen": 0,
"IPv6Gateway": "",
"MacAddress": "",
"Networks": {
"host": {
"IPAMConfig": null,
"Links": null,
"Aliases": null,
"NetworkID": "52fac7e15afbca00a7ce494d5dd821c5c97568cd9c8c4ddc04be9f2f62559d6b",
"EndpointID": "77c60ded795ee7496e82c6f4b4d217cc2df679da95cf04bd5cda7c26ee1ebdb4",
"Gateway": "",
"IPAddress": "",
"IPPrefixLen": 0,
"IPv6Gateway": "",
"MacAddress": "",
"DriverOpts": null
Prusa i3
Prusa i3
J'ai du mal à comprendre en quoi les droits de mon hôte pose problème.
C'est mon container qui execute le plugin et ses dépendances non ? Sans compter qu'il a les droits du dossier.
Et pourquoi mes autres plugins fonctionnerait sans problème ?
Prusa i3
Prusa i3
