roue Crantée
roue Crantée
mon plugin ne se lance plus suite à une mise à jour.
Pas de logs d'activés, et je reste sur la roue crantée, je ne peux donc pas en avoir
Comment puis activer les logs en SSH ?
ou une autre idée
merci à vous
ou une autre idée
merci à vous
Re: roue Crantée
Hello,F5 et tu en as
Dev plugin Homebridge
Re: roue Crantée
Petite précision,
j'ai la roue quand je rentre dans configuration.
donc F5 pas possible
Re: roue Crantée
Tu es en stable ?
roue Crantée
Et les logs sont accessible quand même dans jeedom pour info
(Analyse > Logs)
(Analyse > Logs)
Re: roue Crantée
Oui stable
analyse log ok, mais il faut qu'ils soient actifs ...
Re: roue Crantée
Qu'ils soient actifs... comprends pas...
T'es en V4 ? Debian quelle version... DebugInfo (en changeant le niveau de log via la config jeedom > logs > logs)?
Re: roue Crantée
houps
merci je n'avais pas pensé à passer par la, c'est pas faute d’avoir fait le tour des menus pourtant.
logs actifs
je n'ai que ça
[2019-10-18 21:38:13][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=homebridge function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-10-18 21:38:20][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-10-18 21:38:22][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => homebridge [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2019-09-22 11:32:20 )
[2019-10-18 21:38:22][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=homebridge function=update callInstallFunction=1
derrière la roue je vois bien le daemon off
rien dans les logs daemon
logs actifs
je n'ai que ça
Re: roue Crantée
Ok, mes autres questions ?
Re: roue Crantée
raspi 3 : V 3.3.33
Re: roue Crantée
Et la debian ?
Re: roue Crantée
Linux raspberrypi 4.9.35-v7+ #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017 armv7l GNU/Linux
Re: roue Crantée
Je vois pas de version de debian... juste un noyaux...
Pas envie de m'envoyer le debuginfo ?
Re: roue Crantée
oui kernel, je pensais que c'etait plus important sorry
c'est une 8
que veux tu dire par debug info ?
c'est une 8
Re: roue Crantée
8 donc jessie, le mieux est de mettre à jour vers 9 minimum (stretch) car jessie n'est quasi plus supporté côté sources...
Mais je ne pense pas que ça explique ton problème...
DebugInfo c'est dans la doc, mais sinon tu passes le niveau de log en débug ou info (via la config jeedom donc) et tu as une icône qui apparaît à côté de celle de configuration du plug-in (donc avant ton problème) et tu fais un copier tout, tu mets dans un fichier .txt et tu m'envoies
Re: roue Crantée
et bien ....
roue crantée pour le debuginfo à coté de configuration;
suis-je maudit )
suis-je maudit )
Re: roue Crantée
Update alors
Re: roue Crantée
soyons fous
je fais ça demain
je reviendrais ici pour donner le résultat.
je fais ça demain
Re: roue Crantée
et bien la MAj a planté complètement mon système.
Plus de rfxcom plus de zwave
lancement non finalisé de jeedom avec un comportement bizarre.
je suis revenu a jessie avec mon bug
rien de grave juste ennuyeux, c'est pratique
ps ; pour la prochaine MAJ il faudra que je parte sur une debian vierge avec installation neuve Jeedom plus restauration
Re: roue Crantée
Oui, évidemment… Je pensais que tu savais… Toujours partir d'une vierge avec une restauration (aucune allusion)
