Upgrade PHP pour SONOS
Je possède une jeedom smart et lors de l'installation du plugin Sonos Controller j'ai le message :
Attention votre version de PHP (5.6.30-0+deb8u1) est trop veille il faut au minimum PHP 7.0 dans partie configuration.
Existe t il une possibilité d'upgrader le PHP vers ce release 7 ?
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
Re: Upgrade PHP pour SONOS
Oui il faut recuperer un backup, faire un reset d'usine avec la nouvelle image (voir site de doc) et remettre le backup.
A noter que dans quelques mois cette opération devrait pouvoir etre faite automatiquement.
Merci pour réponse.
Je suis donc la procédure ci-dessous ?
1- téléchargez l’archive que nous fournissons : backupJeedom.tar.gz. Attention de bien vérifier que le fichier à pour nom backupJeedom.tar.gz pour que la restauration marche.
2- copiez cette archive sans la modifier ni la dézipper, sur une clé USB formatée en FAT32 et vierge
3- arrêtez votre Smart proprement par Jeedom
4- débranchez là
5- insérez votre clé USB
6- redémarrez la Smart
7- patientez environ 30min, box non accessible NE PAS DEBRANCHER
8. restore de ma config jeedom
Merci pour réponse.
4- débranchez là
Si c'est la doc de remise en version d'usine de notre site de doc alors ca doit etre ca (je ne connais pas la procedure et je ne l'ai jamais faite donc a part te dire de lire la doc je ne pourrais pas t'aider plus)
hello,
La doc indique que cela fait un reset usine, donc a priori reset également du controlleur ZWave.
Après restauration, tous les éléments ZWave sont restaurés, y compris sur le controleur ZWave, ou bien il faudra en plus réinclure tout son réseau ZWave élement par élément ?
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
Un reset d'usine de l'os pas du controleur zwave donc tout sera récuperer sous reserve que tu es bien récuperé un backup avant.
super ! merci @loic pour la précision car j'hésitais à sauter le pas en pensant que ça réinitialisait également le controleur.
Bonjour à tous
Cela doit maintenant bien faire 1 an que mon Sonos est en caraf suite au passage en PHP 7.
J'ai pour ma part une smart avec PHP 5.
Après avoir lu plusieurs sujets qui datent maintenant un peu, comment fait-on pour passer en PHP 7 le plus facilement ?
Je ne suis pas un grand spécialiste, il était question d'un upgrade automatique
Merci pour votre aide
Jeedom Smart V3.3.33 + php 7
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Fibaro : Wall Plug, Flood Sensor, Door Sensor, Motion Sensor, Switch Relay
Cubino fil pilote pour gestion radiateurs
Sirene Aeotec
Camera Netatmo Welcome
Station météo Netatmo
SONOS
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
Vous,
Si ton jeedom est a jour tu récupères un backup puis dans le menu de droite (roue cranté) tu cliques sur restoration d'image et suis les instructions
Ok merci. Je dois télécharger une image en particulier en juste restaurer mon back up ?
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
Il faut vraiment juste suivre les instructions du menu que j'ai donné il fait tout tout seule
OK merci Loic, j'étais un peu inquiet mais avec le menu restauration çà à l'air de s'être bien passé.
Je n'ai plus le message d'erreur sur sonos mais çà ne marche pas encore, je viens de relancer les dépendances. Pour le reste il faut maintenant que je vérifie mes diffférents modules, j'en ai déjà vu quelques uns qui ne répondent plus (sur des RFXcom par exemple).
Y a-t-il des problèmes connus avec cette migration ?
Encore merci pour votre aide
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
Non aucun soucis connu sinon tu imagines bien qu'on vous préviendrai au pire ou qu'on corrigerai. Ya des des milliers d'utilisateurs qui tournent dessus sans soucis
